Старий 08.04.2011, 10:42   #21 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Научите клепать заклёпки.
ясно. а этот, я правильно клепаю, сверлю дырку мажу герметик аквариумный по жирнее и в дырки и под шляпку и заклепываю.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2011, 10:44   #22 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вроде да.
А заклёпки которые вклёпываешь, прогреваешь?
Востаннє редагував Andrey55: 08.04.2011 о 10:48.
Старий 08.04.2011, 11:45   #23 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
эм.... а надо? Оо... зачем?
Старий 08.04.2011, 11:53   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Я надеюсь ты клепаешь дюралевыми заклёпками, а не алюминиевыми.
На дюралевых должны быть точечка на шляпке и торце.
Старий 08.04.2011, 12:58   #25 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
оооо... похоже алюминеевыми..... это че вообще беда? и какая разница?
Старий 08.04.2011, 13:24   #26 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да особо беды нет. Просто алюминий помягче будет, соответственно разбалтываться чаще будут. Проблемные места (под реданом) я бы рекомендовал всё же дюралевыми клепать, а в легко доступных можно и алюминиевыми, если нет дюралевых.
Да и алюминиевые можно не греть так как они и так легко клепаются.
Старий 08.04.2011, 15:23   #27 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот чем плохо когда раньше небыло жесткого клепаного корпуса... все приходиться делать с закрытыми глазами.. хоть форум есть. есть у кого спросить подсмотреть...
Старий 09.04.2011, 23:02   #28 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Мягкая (аллюминий, АМГ) заклёпочка простоит дольше, ведь она пластичнее, не лопается, не карродирует, в отличие от дюрали, и лучше заполняет отверстие, при правильной технологии клёпки (соответствии толщин, склёпываемых металлов диаметрам заклёпок), разболтаться она не может, ну и подтянуть, в случае чего, её можно всегда (отжигать не нужно) а вот твёрдая - скорее раздолбает отверстие "полнясь" при клепании или отсрелит, чего доброго, при излишней нагрузке, тем более, что подтягивать её - значит только разбивать отверстие, что может привести к обратному эффекту.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
евгений07 (12.01.2016), Северный (05.09.2013)
Старий 09.04.2011, 23:25   #29 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Даа "век живи век учись" С..
Тарас, а чего тогда лодки клепали дюралевыми, а не алюминиевыми? Ведь проще и легче люминием.
Старий 09.04.2011, 23:56   #30 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Дюралевые клепали дюралевыми, как и самолёты.
Старий 10.04.2011, 00:11   #31 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Тарас В Переглянути допис
Так Москва АМГ, а клепали дюралью.
Старий 10.04.2011, 06:31   #32 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Тарас спасибо за разьеснение)))
Старий 18.04.2011, 10:20   #33 (permalink)
Подскажите, как правильно выбрать длину заклёпки?
Старий 18.04.2011, 13:09   #34 (permalink)
Толщина склепываемого пакета плюс 1.2 - 1.5 диаметра заклепки.
A_Hill (18.04.2011), евгений07 (12.01.2016)
Старий 18.04.2011, 18:17   #35 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Или по простому, толщина склёпываемого метала + минимум 4мм.
Старий 18.04.2011, 19:55   #36 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Ремонт металлического корпуса при помощи клепки.
Долучені файли
Тип файлу: zip Ремонт металлических корпусов с помощью клепки.zip (39,4 КБ, 2338 переглядів)
Тип файлу: zip Клепка корпуса.zip (112,5 КБ, 1672 переглядів)
Andrey55 (18.04.2011), A_Hill (18.04.2011), dberegovoy (03.07.2014), Fix (19.04.2011), lisnik (30.11.2012), stp (18.04.2011), Северный (05.09.2013)
Старий 03.07.2014, 20:38   #37 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Освежу, и перенесу тему.
Разжился пневмомолотком КМП24 и выточил у токаря пречендалы для клепки полнотелых заклепок.
Назва:  IMG_20140703_175627.jpg
Переглядів: 3449
Розмір:  1,75 МБ
ID:	66711Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_175718.jpg
Переглядів: 3041
Розмір:  1,46 МБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 03.07.2014, 21:08   #38 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Одно узнал, старые заклепки лучше высверливать и ни в коем случае не сбивать зубилом.
Старий 03.07.2014, 21:15   #39 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я на южанке-2 на днище шляпку высверливал а потом выколоткой выбивал. Выколотку-насадку на пистолет у токаря выточил. Очень удобно выбивать. А на бортах и транце шляпки срубывал насадкой похожей на гвоздодер тем же пистолетом. Очень удобно.
Старий 03.07.2014, 21:25   #40 (permalink)
лучше высверливать
на авио форумах много инфы по клепке.
Если много заклепок то можно у токаря выточить "кондуктор" что бы не тратить время на кернение и вылавливание центра (все равно сверло иногда съежает), высверливать без лишнего гемора строго по центру
фото есть возможность выложить?
Заклёпки Студент Куплю, где купить 0 02.03.2011 20:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:03.
