-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Научите клепать заклёпки. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1871-научите-клепать-заклёпки.html)
Andrey55 18.03.2011 21:10
У темі 1 долучень
Собственно клепать вроде умею, но встал вопрос клёпки в трудно доступных местах. Когда то мне рассказывали про особый способ клёпки, (вроде называется "через третьего") но к сожалению подзабыл.:-(
На фото обвёл место где надо поставить заклёпки. Причём это самое лёгкое (нет фото реально трудно доступных мест).
common5 18.03.2011 21:18
Re: Научите клепать заклёпки.
Допис від Andrey55 (Допис 44463)
Наверное это называеться через "чужого " это когда под головку ставиться упор , обычный . На ответную часть заклепки наставляеться боек и через длинную наставку (грубо говоря стальной лом ) лупиться кувалдочкой .
Andrey55 18.03.2011 21:24
Нее, это не то. Перемена мест слагаемых вопроса не решает.:-(
Кстати, а зачем надставку удлинять?:neznayu:
саныч 18.03.2011 21:25
По моему здесь можно и вытяжными.
common5 18.03.2011 21:32
Допис від Andrey55 (Допис 44465)
Это если размаха для удара не хватает. А вообще я написал для клепки днища в неудобных местах . Я плохо понял фото -это не днище ? .
Andrey55 18.03.2011 21:50
Допис від саныч (Допис 44466)
Вытяжные обрезает. Проверенно.:-(
Допис від common5 (Допис 44468)
...Я плохо понял фото -это не днище ? .
Фото из кокпита. Крепиться шпангоут к стрингеру через косынку.
саныч 18.03.2011 21:55
Можно использовать мощную струбцину ,типа ручных тисков, с наставкой с внутренней стороны.
Andrey55 18.03.2011 21:59
Допис від саныч (Допис 44476)
Это хорошая идея.:-)
саныч 18.03.2011 22:05
Самое "гиморное" место с которым сталкивался -клепка форштевня на П2 и Южанке через лючек бака плавучести .
Карапуз 18.03.2011 22:12
Допис від Andrey55 (Допис 44473)
Попробуйте вытяжные BRALO.Закрытые.
common5 18.03.2011 22:17
Вытяжные заклепки не потянут такие нагрузки как клепаные . Вытяжная заклепка это трубочка со стерженьком внутри , а клепаная сплошной металл , пусть даже дюраль .
Чехардон 18.03.2011 22:19
Андрюха а чего ты Тарику не позвонишь с данным вопросом? Он охотно делится технологиями. Тем более знает каждую заклепку в Москве и точно расскажет как ее клепать.
Andrey55 18.03.2011 22:27
Допис від Чехардон (Допис 44486)
Андрюха а чего ты Тарику не позвонишь с данным вопросом? .....
Завтра поеду клепать, если не будет получаться, то придётся звонить.
Dmitri4 76 07.04.2011 17:54
У темі 4 долучень
обьясните мне тоже. как усранить в этом месте теч. это все одно и то же место прост с двух сторон. как там переклепать. неудобно же ппц... тем более там вроде под металлом еще заклпки
Andrey55 07.04.2011 20:26
У темі 1 долучень
Дим, ты имеешь в виду поменять заклёпки под уголком рундука?
Andrey55 07.04.2011 20:49
Кстати по моему вопросу. Заклепал без проблем. Снизу подставил средних размеров молоток (без ручки), а сверху бил меньшим молотком. Чуть погемороился, но вышло отлично. :danser:
Dmitri4 76 08.04.2011 06:13
да. сочиться где то от туда. но сдесь уголок а с другой стороны не помню точно как называеться, ну по все длине лодки идет. и закрывает эти заклепки.
Andrey55 08.04.2011 10:19
С той стороны наверно редан.
Я высверливал заклёпки на редане, что бы добраться до шва. Один раз сделаешь и забудешь надолго.
А уголок просверли насквозь и заклепай.
Dmitri4 76 08.04.2011 10:25
Это т.е полностью отсверлить и снять редан? ппц....
Andrey55 08.04.2011 10:32
Допис від Dmitri4 76 (Допис 47286)
Я снимал не полностью. Высверливал до тех пор пока не появился нормальный доступ. Это где то 2/3. Может чуть меньше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:08.
