-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Научите клепать заклёпки. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1871-научите-клепать-заклёпки.html)
Dmitri4 76 08.04.2011 10:42
Re: Научите клепать заклёпки.
ясно. а этот, я правильно клепаю, сверлю дырку мажу герметик аквариумный по жирнее и в дырки и под шляпку и заклепываю.
Andrey55 08.04.2011 10:44
Вроде да.
А заклёпки которые вклёпываешь, прогреваешь?
Dmitri4 76 08.04.2011 11:45
эм.... а надо? Оо... зачем?
Andrey55 08.04.2011 11:53
Допис від Dmitri4 76 (Допис 47293)
Я надеюсь ты клепаешь дюралевыми заклёпками, а не алюминиевыми.:->
На дюралевых должны быть точечка на шляпке и торце.
Dmitri4 76 08.04.2011 12:58
оооо... похоже алюминеевыми..... это че вообще беда? и какая разница?
Andrey55 08.04.2011 13:24
Допис від Dmitri4 76 (Допис 47299)
Да особо беды нет. Просто алюминий помягче будет, соответственно разбалтываться чаще будут. Проблемные места (под реданом) я бы рекомендовал всё же дюралевыми клепать, а в легко доступных можно и алюминиевыми, если нет дюралевых.
Да и алюминиевые можно не греть так как они и так легко клепаются.
Dmitri4 76 08.04.2011 15:23
вот чем плохо когда раньше небыло жесткого клепаного корпуса... все приходиться делать с закрытыми глазами.. хоть форум есть. есть у кого спросить подсмотреть...
Тарас В 09.04.2011 23:02
Мягкая (аллюминий, АМГ) заклёпочка простоит дольше, ведь она пластичнее, не лопается, не карродирует, в отличие от дюрали, и лучше заполняет отверстие, при правильной технологии клёпки (соответствии толщин, склёпываемых металлов диаметрам заклёпок), разболтаться она не может, ну и подтянуть, в случае чего, её можно всегда (отжигать не нужно) а вот твёрдая - скорее раздолбает отверстие "полнясь" при клепании или отсрелит, чего доброго, при излишней нагрузке, тем более, что подтягивать её - значит только разбивать отверстие, что может привести к обратному эффекту.
Andrey55 09.04.2011 23:25
Даа "век живи век учись" С..
Тарас, а чего тогда лодки клепали дюралевыми, а не алюминиевыми? Ведь проще и легче люминием.:neznayu:
Тарас В 09.04.2011 23:56
Дюралевые клепали дюралевыми, как и самолёты.
Andrey55 10.04.2011 00:11
Допис від Тарас В (Допис 47421)
Так Москва АМГ, а клепали дюралью.
Dmitri4 76 10.04.2011 06:31
Тарас спасибо за разьеснение)))
A_Hill 18.04.2011 10:20
Подскажите, как правильно выбрать длину заклёпки?
Shel 18.04.2011 13:09
Толщина склепываемого пакета плюс 1.2 - 1.5 диаметра заклепки.
promokan 18.04.2011 18:17
Или по простому, толщина склёпываемого метала + минимум 4мм.
саныч 18.04.2011 19:55
У темі 2 долучень
Ремонт металлического корпуса при помощи клепки.
dberegovoy 03.07.2014 20:38
У темі 2 долучень
Освежу, и перенесу тему.
Разжился пневмомолотком КМП24 и выточил у токаря пречендалы для клепки полнотелых заклепок.
Долучення 66711Долучення 66712
alex__k 03.07.2014 21:08
Одно узнал, старые заклепки лучше высверливать и ни в коем случае не сбивать зубилом.
oleglena 03.07.2014 21:15
Я на южанке-2 на днище шляпку высверливал а потом выколоткой выбивал. Выколотку-насадку на пистолет у токаря выточил. Очень удобно выбивать. А на бортах и транце шляпки срубывал насадкой похожей на гвоздодер тем же пистолетом. Очень удобно.
dberegovoy 03.07.2014 21:25
Допис від alex__k (Допис 296796)
лучше высверливать
на авио форумах много инфы по клепке.
Если много заклепок то можно у токаря выточить "кондуктор" что бы не тратить время на кернение и вылавливание центра (все равно сверло иногда съежает), высверливать без лишнего гемора строго по центру
Допис від oleglena (Допис 296799)
фото есть возможность выложить?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:10.
