Старий 14.06.2020, 15:32   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Шпеньки для тента
Менял старый тент. Был на застежках с фиксацием тросом (типа, как на фурах), очень напрягал процесс установки-снятия тента. Овальные застежки довольно дороги, но еще дороже купить клепочники под соотв. люверсы. Скорее, цены вообще выходят за рамки разумного... Тент клеил из баннерной ткани со стандартными оцинкованнымии люверсами ф10 мм. Они прекрасно служат весь срок баннерной ткани - 6-8 лет. Напряг мозг, сделал шпеньки типа клипсы (или как их обозвать?). Кнопки сразу в отказ, пользовал, видел - не надежно, отваливаются. Система сделана по типу кнопки, но "навыворот". Работает прекрасно. Фото прилагаются.
Детали. Проволоку для колец купил на Куреневке, фосфористая бронза, 1,4 мм. Поле допуска 1,3-1,5. Можно и пружинную нержавейку, что-то вроде 12Х18Н10Т. Больше важен диаметр, чем материал. Навивается пружина на оправку диаметром 7 мм, разрезается диском 1 мм на кольца, облой, рихтуется, на конусной оправке раздать до 11 мм наружного диаметра. После сборки шпенька тщательно обжать по диаметру 7. Наружный винт обычный нерж М5, проточить шляпу в размер.
Люверсы ставить либо оправкой, либо после шарика и молотка пройти оправкой 10 мм, но будет хуже. Люверс при такой установке косоебит. Оправку делал сам и как-то случайно угадал с первого раза, была покупная - кривила канал и рвала кромку. Но все равно будет защелкивать, с кривым люверсом придется лишних пару секунд потратить, чтобы открыть.
ПС звыняйте за хреновый эскиз, там все нужно присутсвует, по ГОСТ прорисовывать лень
Назва:  IMG_20200614_142324[1].jpg
Переглядів: 295
Розмір:  3,61 МБ
ID:	163660   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200613_173918[1].jpg
Переглядів: 308
Розмір:  1,93 МБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 14.06.2020 о 15:36.
maxer Амур М (15.06.2020), Muller (14.06.2020)
опоры для тента DneprZDN Куплю, где купить 0 20.06.2019 17:43
Дуги тента maxa777 Прогресс 14 30.08.2018 10:37
Дуги для тента buratino Подскажите плиз... 2 22.06.2016 12:02
Пропитка для тента! igor67 Прогресс 61 19.05.2016 12:08
Ремонт тента ? Игорь79 Подскажите плиз... 2 11.06.2014 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:27.
