Старий 30.08.2012, 00:49   #1 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Преобразование тепла в электричество
Элементы Пельтье позволяют зарядить аккумулятор от костра, или от печки (главное оду сторону нагреть а вторую охладить).
Есть конечно разработки, печка и зарядное устройство на выходе 12В-50вт. но цена у нее "космос" да и на рыбалку не повозиш ее, а вот сами элементы не тяжелые и без труда с собой взять можно. И костер горит и свет светит
Может кто-то сталкивался с этими элементами на практике и имеет опыт их эксплуатации ??? А также подскажет где лучше их купить???
Старий 30.08.2012, 01:31   #2 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Преобразование тепла в электричество
Интересная штука, сам конечно не пользовался. Нашел сам генератор стоит 6450 рус. руб. , есть штука поинтереснее энергопечь - цена конечно запридельно космическая
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2012, 02:28   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот протрезвею и расскажу завтра. Я с термоэлектричеством очень хорошо знаком. Но 50 Вт получить можно только с термосборки размером с ламповый телевизор. Цветной при этом. А вот заряжать мобильные - легко.
Кстати, у приведенного выше криотерма сборки плохого качества. В Киеве есть НПП МОДУЛЬ, раньше на заводе Маяк сидели, а сейчас наверное в Глухов перебрались, так вот у них модули намного выше качества
А если есть интерес - покупать не нужно, могу дать для экспериментов пару штук, ну или можно пробовать добывать энергию в автохолодильниках, в тех, которые не компрессорные
Востаннє редагував Adolf2003: 30.08.2012 о 02:36.
Kirill-kvsh (30.08.2012), peps (30.08.2012), popovitch (30.08.2012), RINO (30.08.2012), Sanya729800 (30.08.2012), Zahar77 (30.08.2012)
Старий 30.08.2012, 10:05   #4 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Adolf2003 с нетерпением ждем когда ты протрезвеешь! тема просто интересная!
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2012, 10:44   #5 (permalink)
Главная проблема елементов Пельтье в том, что для эффективной выработки электроэнергии, одну их сторону надо нагревать, а вторую качественно охлаждать.
Если просто бросить в костёр, - ничего не будет.
Востаннє редагував A_Hill: 30.08.2012 о 13:20.
Старий 30.08.2012, 12:18   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Главная проблема елементов Перье в том, что для эффективной выработки электроэнергии, одну их сторону надо нагревать, а вторую качественно охлаждать.
Это уже дело техники.
Цена космическая за готовые изделия а интересно найти сами элементы по нормальной цене а дальше уже можно доработать. Есть конечно варианты по смешной цене но что-то меня смущает Модуль Peltier (термомодуль) 62x62mm 15,4V 30A похоже это то что на него надо подать и будет холодильник, а вот обратных параметров нет
Вот нашел НПП МОДУЛЬ
Востаннє редагував peps: 30.08.2012 о 14:28. Причина: доп
Старий 30.08.2012, 12:54   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Стоимость одного модуля под эти цели начинается с 15 долларов. Чем больше нужно мощность - тем дороже, плюс радиаторы и вентиляторы на холодную сторону. В конечном итоге стоимость сомнительного проекта выйдет в стоимость солнечной батареи с акумом.
То Peps - самый простой способ добыть термоэлектрическую энергию - алюминиевый ковшик, алюминиевый дистансер (прокладка между дном и модулем) милиметров 15-20, потом сам модуль и сверху радиатор на охлаждение холодной стороны. Заливаем воду и на огонь. Вода больше 100 градусов не нагревается, все спайки в модуле - обычный припой, т.е. При 250-300 градусов все расплавится и будем кричать "все пропало".
Вот только вопрос - как эффективно охлаждать холодную сторону??? Нужен вентилятор на радиатор или проточная вода. А чем их питать?
Как и говорил - могу дать модули для опытов, если что - сегодня буду в Киеве, могу прихватить
Старий 30.08.2012, 13:37   #8 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Да конечно, хочу хочу хочу. Набери меня 067462сорок97два договоримся по телефону. Я потом выложу отчет на сайте Возьми с собой плиз.
Старий 31.08.2012, 21:25   #9 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Для начала огромное спасибо Саше(Adolf2003) за предоставленные для эксперимента модули
Сегодня поигрался модулями, установил их на радиаторы и нагревая китайским феном(на выходе с фена +_ 150 град, жаль поломался термометр, не могу промерять точную температуру горячей стороны модуля) получил на выходе 2,55 В 0,1А (мелочи но светодиодное освещение уже работает)
При увеличении температуры до 250 град. 3,5В 0,3А Не много конечно но есть над чем подумать
С понедельника постараюсь купить специальные генераторные модули. Производитель на них декларирует 12В 1,5А, эти не рассчитаны работать как генератор.
Назва:  120313 049.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  129,9 КБ
ID:	28964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120313 050.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  152,2 КБ
ID:	28965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120313 051.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  156,6 КБ
ID:	28966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120313 052.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  92,2 КБ
Востаннє редагував peps: 31.08.2012 о 21:43.
RINO (01.09.2012), Тарас (01.09.2012)
Старий 25.09.2012, 12:12   #10 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
ну шо там с генераторными модулями? купил/пробовал?
Старий 25.09.2012, 13:14   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Все никак не могу заехать в бровары купить, не хватает времени ехать на другой конец города, как только куплю сразу отпишусь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:29.
