Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 22.09.2013, 22:08   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: на перекладных
Дописи: 20
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Вот... строим.....
Фрегатчане здравствуйте...
давно у вас (смотрим.. читаем.. )... вот решил отписаться...
В прошлом годе (осенью) купили значит лодочку.. искали не долго..
Назва:  IMG_0335.JPG
Переглядів: 1176
Розмір:  1,36 МБ
Bobrobus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Avto-doc (22.09.2013), biocon (22.09.2013), Вовчик (22.09.2013), Кацан (25.08.2015), Шурави (23.09.2013)
Старий 22.09.2013, 22:15   #2 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Вот... строим.....
Допис від Bobrobus Переглянути допис
Ну теперь у вас есть возможность воплотить в явь все ваши мечты.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2013, 22:32   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
без мотора
расчет был на мелководье.. камыши ... и т.д.
Перепахан интернет вдоль и поперек... найден вариант устраивающий по всем параметрам... (жаль что старый ноут не фунциклирует... фотки в нем остались...) форумчане должны знать эту лодку...
Ну и понеслась... Долгими зимними вечерами ..
срезали вещевой ящик...
транец в очень хорошем состоянии...
из основных направлений кастома, были... 1. сидушка на месте вещьящика.. 2. самоотливной рецес... 3. усиление транца... 4. аэратор в нос...
решено!! делаем....
Старий 22.09.2013, 22:34   #4 (permalink)
Дописи: 19.710
Поздравляем.Надеюсь с помощью форума и общения,вы сделаете лодку таккак вам нравится.Хотя смотрю что лодка и так в хорошем состоянии.Во всяком случае по фото.
Старий 22.09.2013, 22:43   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Куплен не маловажный инструмент для внедрения идей...
Соответственно уголки... квадраты.. листы алюминия... заклепки..... герметики... и прочая лабудень..
Добавлено через 7 минут
Найдено пару нюансов по килю.. не критично... переклепали глухими заклепками..
Но начали с рецеса... замеры... промеры... примерки..
Востаннє редагував Bobrobus: 22.09.2013 о 22:45.
Старий 22.09.2013, 22:44   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
......................Инструмент для самовытяжных заклёпок, а ими злоупотреблять на водном транспорте - не стоит. Конечно штука полезная и при многих операциях Вам пригодится, но всё же основой должны служить самые обыкновенные - заклёпки.
Vitaliy M. (23.09.2013)
Старий 22.09.2013, 22:48   #7 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Прошу пардона.... хочу закончить описание процесса... а после выслушать все фе.. фу.. и полезные советы... Спасибо за понимание....
Продолжу через час...
Старий 22.09.2013, 23:53   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я бы прислушался к советам Вадима!!!!! Человек правильно советует. Без обид Удачи! Ждем продолжения.
ПС час прошол.
Старий 23.09.2013, 01:14   #9 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Продолжим...
рецес....
Добавлено через 22 минуты
чуток усилили...
как обрезали...
делаем аэратор...
вырезаем... примеряем...
найдено пару балонов с краской...
собираем потихоньку...
ставим помпы... красная на подачу воды в аэратор, белая... воду за борт...
Добавлено через 31 минуту
проверка аэратора на воде... держит!!! работает!!
Спасибо Чизу...
место для аккума..
ставим заклепочные гайки... в эти дырки...
Упс.... поломали....
спасибо друзьям.. выточили новую.....
собираем дальше..
где то так...
сидалище....
боковины...
примерка..
кнопки будут здесь..
Добавлено через 9 минут
грунтуем.... эпоксидкой....
первый слой накладен..
зачем уазик на воде.... есть еще краска...
чего то не хватает... желтизны....
Это вкратце..
Да.. взяли движок 25 Харлей девидсон 4т..
Востаннє редагував Bobrobus: 23.09.2013 о 01:16.
esvesk (24.09.2013), MALIBU (23.09.2013)
Старий 23.09.2013, 01:14   #10 (permalink)
Ох и карабль строите из Южки. Имеет ли смысл это, она ведь своей аскетичностью и привлекательна.Но сам процесс интересен конечно.
з.ы. У меня тоже сломался пистолет для заклёпок 6,4, правда поломка мельче,но серьёзней -сломалась губка, которая тянет шток заклёпки, а она калённая вроде ж......
Andrey 09 (23.09.2013)
Старий 23.09.2013, 01:29   #11 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
силумин... выточили из стали.... и поломплся не заклепочник... а для гаек.. он на порядок дороже!!!
Делаем то для себя.....
Старий 23.09.2013, 08:23   #12 (permalink)
Инструмент хороший, но пока не нашёл широкого применения для него в лодках. При его стоимости.
Старий 23.09.2013, 09:58   #13 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Усиления транца нет, есть фальш рецесс, такая себе декоративная накладка на корму, надо было пару косынок,завязать транец с продольным набором днища, лишним бы точно не было.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 23.09.2013 о 10:00.
Старий 23.09.2013, 09:59   #14 (permalink)
Смотря какой мотор планируется.
И судя по зашитой корме я так понимаю управление будет дистанционное?
Старий 23.09.2013, 10:19   #15 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
По этому и написал, вроди и накладка дополнительная на транце, были бы косынки -было бы.
наверное будет с боку одна консоль в районе панели под кнопки.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 23.09.2013, 10:23   #16 (permalink)
Игорь сам рецесс уже усиляет транец, распределяет нагрузку на борта лодки.
Старий 23.09.2013, 11:50   #17 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Та да...
ХД 25 4т....
не.... не дистанционное....
Лодка будет жить в охотхозяйстве... мотор и прочее навесное будет сниматься...
там место под бак...
Добавлено через 59 секунд
Так я тоже его не покупал... у друга взял поюзать...
Добавлено через 15 минут
Спасибо..
Старий 23.09.2013, 11:56   #18 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну не знаю. Работа сделана не малая, получилось неплохо. Но вот смущают заклепки которые вы поставили - вытяжные, увеличение веса лодки ну и Транец на мой взгляд надо сильнее укрепить. Имхо все конечно. Но в целом молодцы!
Старий 23.09.2013, 12:22   #19 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Спасибо....
Что именно вызывает смущение в заклепках?
Борьбы за сохранение веса не было.... так как она и так тяжелее станет с аэратором, аккумой, лебедкой... мне кажется что под такой мотор нормально...
пересмотрел фотки и вижу что выложил не окончательный результат по транцу...
исправляюсь...
Старий 23.09.2013, 14:16   #20 (permalink)
Ну как-бы так сказать - кое-какие моменты не очень понятны.
Где будет сидеть рулевой ? Если не сверху на рецессе - то ему к румпелю придется тянуться.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:55.
