Старий 21.10.2017, 12:21   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Установка дополнительного транца
Здравствуйте, подскажите кто как устанавливал себе дополнительный транец для "докаточного" моторчика. Имеется: казанка 5; транец изготовлен с нержавейки толщиной 3.5мм; мотор 5 л.с. 4 такта( примерно 26кг). Нужно ли усиливать корму в лодке (каким образом?)? Нужно ли вставлять какую-то резиновую прокладку между кормой и транцем? Отверстия под крепежные болты смазываем герметиком?(каким?). Как регулировали мотор по высоте? ( акп маленького мотора должна быть в ровень с акп основного мотора или немного ниже дна кормы в том месте где установлен?)
Спасибо
Востаннє редагував exceptional: 21.10.2017 о 12:27.
Установка дополнительного топливного фильтра Vlad777 Уход за двигателем 31 02.09.2018 19:37
Обь 3 поднятие транца?! Mazdovuy Обь 19 13.05.2017 11:17
Транец выносной для дополнительного двигателя SERG_1965 Архив 1 31.03.2017 19:31
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 06:40
Конструктив транца Гена Катера, лодки 15 23.11.2014 10:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:09.
