Старий 10.04.2018, 18:04   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Казанка 5М транцевая плита
Привет всем.
Интересует такой вот вопрос. Есть Казанка 5М с выносным трансцем, при хорошей загрузке лодка довольно долго выходит из воды на глисер. Мотор Ямаха 50 4т. Появилась идея сделать транцевую плиту прямо под выносным транцем (регулируемую удаленно).
При Старте лодки она опускается и облегчает выход, после разгона либо прячется либо становится на уровень днища.
Интересует вопрос никто ли не делал такое, и как негативно она может повлиять на движение, все таки она будет находится перед мотором.
Сделал схемку.
1.Мотор который опускает транценую плиту
2.Транцевая плита
http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1523372529
Назва:  Лодка.jpg
Переглядів: 1032
Розмір:  67,8 КБ
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2018, 20:13   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Казанка 5М транцевая плита
Мне кажется что может получиться проблема с прохватом воздуха винтом. Так как мы как то эксперементировали с навеской мотора на казанке 5 м так оптимальное положение получилось см. на 5 выше киля. А вы плитой отожмете воду вниз и винт может завоздушить. Мы на той же казанке что б легче на глисс выходила 2 пластиковых клина подкидывали на штатный транец. Мотор был мерк 60.
Старий 10.04.2018, 20:36   #3 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Перед мотором будет плохо....завоздушит винт..йя пробовал издеваясь над Язем
А вот две плиты или буля по бокам транца...и пошла лодочка без козы и с 9.8 и под 15шкой
У товарища 5м с Хондой 50 на транце + две пластины 20 на 15 и с углом 5градусов в низ.(с углами можно играться) Нормальненько и пустая и груженая тулит,.....с тремя петухами ватерлинии
Востаннє редагував 2093306: 10.04.2018 о 20:41.
Pasic (11.04.2018)
Старий 11.04.2018, 09:23   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо всем кто откликнулся.
Вот мне интересно, но у казанок 5м2,5м3,5м4... нет завоздушивания, транса там нет мотор на заднем борту. Мне кажется если с углом не перекручивать сильно до должно быть ок.
Транцевая доска Serhios Куплю, где купить 29 06.02.2018 22:22
ОSB плита в качестве пайола Шамич Аксессуары лодочные 13 16.08.2016 18:15
газовая плита Петров Саша Подарю. Приму в дар 2 09.05.2016 11:16
Газовая плита kotysh123 Куплю, где купить 51 22.03.2016 11:49
Электро плита Андрей7 Куплю, где купить 1 22.09.2015 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
