Старий 14.05.2013, 21:41   #1 (permalink)
Звідки Ви: Кисловодск
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 1
Типово Казанка 5м2
Добрый день!У меня есть казанка 5м2.Хочу поставить Ямаху 50 с длинной ногой(533мм).Подскажите пожалуйста на сколько нужно поднять транец.Спасибо.
Сергей греца зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2013, 21:59   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Казанка 5м2
Дейдвуда с длиной 533 мм не существует в природе, 508 или 635 - это длинные ноги.
Старий 14.05.2013, 22:05   #3 (permalink)
Проще всего ответить:
Длина дейдвуда может быть 380 (381) мм или 510 (508) мм... Соответственно 130 мм разницы, НО, хоть совколодки и были рассчитаны под Вихри (а они коротконогие = 381), я бы рекомендовал приложить "свой" двиг к транцу по ниже приведенной схеме (Антикавитационная плита лодочного мотора должна быть на уровне лодки или на 1-1,5 см ниже него) и будет Вам точка, до которой нужно транец поднять. И тогда потом не прийдется ничего пересверливать или подреть.
Назва:  visota.jpg
Переглядів: 1248
Розмір:  9,9 КБ
A_Hill (04.11.2016), maestro82 (15.05.2013)
Старий 15.05.2013, 00:07   #4 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Вы ошибаетесь, Ямахи отличаются "стройными ножками" :)
Так, навскидку:
ДЛИНА ДЕЙДВУДА ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Но ежли чо, то могу ногу своей с рулеткой сфотографировать, если эротику на форуме разрешают :)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 15.05.2013 о 00:09.
Олег 71 (15.05.2013)
Старий 15.05.2013, 12:50   #5 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Согласен с Дмитрием, у меня Яма и ни один из параметров не подходит, точно не скажу но там что то в районе 420 мм....
Старий 04.11.2016, 01:10   #6 (permalink)
Звідки Ви: С.вознесенское
Карапь: Казанка5м2хонда50
Дописи: 1
Добрый день у меня хонда 50 нога L рекомендуемая высота транца 521мм
Vitya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2016, 05:41   #7 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Транец делал сам,но передрал с Копачевского,размера,точно не помню,если не спешно,буду поднимать,замеряю,потом выложу.....Под клин,места не осталось,но и без клина бегает нормально.Здесь,отписывла,за свои переделки,бак в носовом отсеке48 литров,мягче проходит волну.
Казанка 5М7 Святовит Казанка (2-5) 100 02.10.2012 18:31
Моя Казанка 5м2 ice6911 Казанка (2-5) 3 16.05.2012 21:47
Казанка Рамзес Архив 0 13.04.2012 01:34
Казанка Forwarder Архив 4 05.02.2012 11:08
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:17.
