Старий 27.08.2013, 22:46   #161 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Типово Re: Фото и видео лодок на ходу.
сплав по Днепру:
Крым лодка, сплав по Днепру - YouTube
нет предела совершенству!!!
Старий 28.08.2013, 07:33   #162 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Надо было попробовать поиграть тримом.
Старий 10.10.2013, 13:18   #163 (permalink)
Аватар для Assault
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
В предверии зимы, выехали с товарищем опробовать новые лодки с разными моторами. Лодка "Омега" 265х135х38 в одной четыре слани 80х24х12мм.+ киль из пластиковой трубы 65х3х175, во второй (которая без отбойника) кусок морской фанеры 125х80х9мм.+ пластиковая труба 45х2х150мм.
Мотор Honda 4t 2.3 10 км/ч. 95+10кг.
Мотор Jonson 4t 2.5 11км/ч. и вдвоём 2х95+10кг. 9~9.7км/ч.
Мотор Honda 4t 5 22км/ч.95+10(должно бы 25, но явно сбоила свеча, а разбираться было некогда)
Очень было интересно попродовать с 3,5 и 4л.с., но к сожалению ненашёл.
Интересно, что со сланями под пятёркой лодка идет комфортней, они работают как рессора смягчая удар встречной волны.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0mALUZ7biAA[/youtube]
Assault зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (10.10.2013)
Старий 25.11.2013, 22:43   #164 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Вот интересный экземплярчик
Sealegs 6.1m D-TUBE, лодка для рыбалки и охоты - YouTube
11RICO11 (21.01.2014), sasha-kov (09.05.2014), vvd_060 (04.12.2013), БОНДЫК (25.11.2013), Карапуз (25.11.2013), Михаил33 (26.11.2013), Олег 71 (26.11.2013), Пух (05.12.2013), слава (09.05.2014), Чиз (26.11.2013)
Старий 26.11.2013, 18:52   #165 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
О пацаны замастырили!!!!
О широта нашей души!!!!
Интересно шо он на воде покажет???
катер Григ самый мощный катер Черноморского бассейна - YouTube
ТорбаСаня (26.11.2013)
Старий 26.11.2013, 18:59   #166 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
А вот он на воде Ялта 19.07.2013г. 100км/ч скоростной катер "Стелс" - YouTube
Assault (03.12.2013), MALIBU (15.01.2014), Mark (26.11.2013), Боцик (27.11.2013), Олег 71 (26.11.2013), Чиз (15.01.2014)
Старий 26.11.2013, 19:22   #167 (permalink)
Тут хоть спасжилеты одели...
Катер в Ялте 750 КОНЕЙ !!! - YouTube
Mark (26.11.2013), Чиз (15.01.2014)
Старий 26.11.2013, 19:28   #168 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так это кататели в Ялте на набережной. Наблюдал за катером, бедные пасажиры.
Старий 26.11.2013, 21:29   #169 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Да нормально...
Назва:  IMGP8434.JPG
Переглядів: 773
Розмір:  3,87 МБ
MALIBU (15.01.2014), Роман 37 (26.11.2013), Чиз (15.01.2014)
Старий 26.11.2013, 21:56   #170 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Да нормально...
Игорь так ты ж водкомоторник да еще и Фрегатовец вот тебе и нормально.
Mark (26.11.2013)
Старий 03.12.2013, 22:04   #171 (permalink)
Аватар для Assault
Дописи: 48
Сделал себе новую лодку в "Омеге", теперь уже внёс свои изменения в конструкцию. ROST поднял и удлинил носовой баллон (22см. от земли), законцовки поставил 120мм. вместо 70 и немного удлинил, лодка теперь сужается к носу на 6см., немного по другому вклеили днище, и и конечно высота транца 402мм. Слани 4шт.9мм.х33см. можно использовать только две, если в гребном варианте, уверенно стоять хватит.
Опробовал лодку в тяжёлых условиях, температура 0- +1, ветер 5-6м/с. Нас двое по 95кг.+собака 15 + снаряжение =250кг. Самодельный киль позволяет уверенно глиссировать, и стоять в лоде, при этом к-т намного легче аналогичного килевого варианта, сумка 27кг+ киль и рукоятки вёсел, всё 29,5кг. Одному плавать в кайф, вдвоём нормально.
Если брать как вариант для одного, выкинуть 2 слани и 1 сидушку, оставить киль (0,66кг.), получится сумка 23кг. если приклеить отбойник +1,5кг.
http://www.youtube.com/watch?v=FWEadeMdtJc
Востаннє редагував stp: 04.12.2013 о 13:35.
Валера М (04.12.2013), Роман 37 (03.12.2013)
Старий 04.12.2013, 21:09   #172 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Нашел вот такие печальные фотки нашел. Этот траулер "Фрегат" не был спущен на воду.
Назва:  7.jpg
Переглядів: 791
Розмір:  635,7 КБ
ID:	54266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  482,1 КБ
ID:	54267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  418,2 КБ
Востаннє редагував Denis 840: 04.12.2013 о 23:08.
MALIBU (15.01.2014), Валера М (08.01.2014)
Старий 15.01.2014, 17:31   #173 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
http://www.youtube.com/watch?v=9TTWI6Yln04
Прогресс2 130 лс
11RICO11 (21.01.2014), abdyla_ (15.01.2014), Dimakdo (15.01.2014), holymoses (09.05.2014), MALIBU (15.01.2014), Muller (09.05.2014), Rickov (21.01.2014), Serhios (19.12.2014), yya-Юра (24.02.2014), Андрей7 (04.06.2014), Валера М (15.01.2014), милка 1970 (15.01.2014), Олег 71 (15.01.2014), Шурави (21.01.2014)
Старий 21.01.2014, 08:45   #174 (permalink)
Аватар для 11RICO11
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
А вот и моя южаночка на ходу
http://m.youtube.com/watch?v=cSgRO0lcjxM
А тут мой брат катается
http://m.youtube.com/watch?v=HCrtCr4RoT8
И вот маленький фильм собрал видео в одну кучу
http://m.youtube.com/watch?v=uhWkqqo...ture=c4-feed-u
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Востаннє редагував 11RICO11: 21.01.2014 о 08:52.
11RICO11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (21.01.2014), holymoses (09.05.2014), Muller (09.05.2014), Rickov (21.01.2014), в1961 (21.01.2014), Гена (21.01.2014), Роман 37 (24.02.2014), Чиз (21.01.2014), Шурави (21.01.2014)
Старий 24.02.2014, 13:37   #175 (permalink)
Псевдо: Пётр
Звідки Ви: Батайск
Карапь: моторная лодка
Дописи: 1
а кто ж такое делает? кто построил?
Пёт_Исаев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2014, 01:29   #176 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Скорость 50 км/ч. 4 человека на борту трим слегка приподнят.
Востаннє редагував Larik: 12.05.2014 о 15:09.
alex__k (11.05.2014), holymoses (09.05.2014), Larik (12.05.2014), Muller (09.05.2014), oleglena (10.05.2014), Бодя (04.06.2014), в1961 (09.05.2014), Валера М (09.05.2014), Вовчик (10.05.2014), Олег 71 (09.05.2014), Шурави (10.05.2014)
Старий 10.05.2014, 08:54   #177 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ну...лодка как лодка
Старий 10.05.2014, 12:08   #178 (permalink)
То же можно и здесь сказать. Будьте толерантні.
Востаннє редагував Muller: 10.05.2014 о 12:12.
alex__k (11.05.2014), Виталий28 (11.05.2014)
Старий 11.05.2014, 09:53   #179 (permalink)
Дописи: 3.118
Да,про мою тоже можно так сказать. Толерантным быть обязуюсь
Если кого обидел,извините
Хотя,эта лодка-серийного производства,а самоделки-длинномеры-селедки-это эксклюзив.И второй такой же просто нету.
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.05.2014 о 09:55.
Старий 12.05.2014, 14:18   #180 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
А вот мои комплекты за прошлый сезон:
Yamaha 5cmhs и лодка adventure Т-320k - YouTube
Возвращаемся с рыбалки. Лодка Adventure T320k и мотор Tohatsu 9.8. - YouTube
Лодка МКМ и Tohatsu 9.8, выход на глис. - YouTube
За судаком. Лодка Крым, Tohatsu 9.8 - YouTube
Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т - YouTube
Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т- 60км/ч - YouTube
Лодка Крым и Suzuki df40 переделанный в df50 - YouTube
Востаннє редагував БОНДЫК: 12.05.2014 о 14:33.
Muller (12.05.2014), yya-Юра (12.05.2014), александр sss (12.05.2014), Бодя (04.06.2014), макс1963 (12.05.2014)
Мітки
bayliner 2252 , buster l , buster lx , buster m , buster xl , Амур , Бастер-l , Бастер-xl , Бастер-М , Воронеж , длинномер , Казанка-2м , Казанка-5м , Казанка-5м2 , Казанка-5м3 , Казанка-5м4 , Крым , Москва-2 , Неман , Неман-2 , Обь-3 , Прогресс-4 , Сарепта , Сильвер-Фокс , Финвал-4.70
Фото на тему- охота. ВинБот Охота 135 24.01.2017 20:22
Наш Фрегат. Фото. Вовчик Общалка 23 27.07.2012 14:30
Обсуждаем фото с темы «Фотографии тюнингованых "Москва-2"» RINO Москва-2 40 20.02.2011 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
