Старий 13.12.2010, 22:07   #1 (permalink)
Типово Катер Нептун 500Р
Катер Нептун 500Р преназначен, в первую очередь, для рыбной ловли и охоты. Основное отличие от модели "Нептун-500" - отсутствие высокой рубки-убежища с илюминаторами.
Катер обладает остойчивостью, обеспечивающей угол крена меньше угла заливания при размещениии всех пассажиров и груза на 1/3 м ширины мотолодки (на любой борт). Объем констукций корпуса и блоков плавучести обеспечивают непотопляемость полностью залитой водой мотолодки с четырьмя пассажирами, находящимися в ней.
Катер Нептун 500Р имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Оболочка корпуса и палубы изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами. Открытый кокпит оборудован двумя рундуками с мягкими матрацем и съемной спинкой. Для защиты водителя и пассажиров от ветра и дождя мотолодка оборудована съемным ходовым тентом. Высота тента позволяет стоять в полный рост. В носовой части имеется отсек для снаряжения.
Мотолодка "Нептун-500P" предназначен для прогулок и туристических поездок по рекам, озерам, водохранилищам и прибрежным зонам морей при волнениии до 2 баллов (высота волны до 0,75 м.) под подвесным мотором мощностью до 80 л.с. Имеет каюту оборудованную спальным местом. Открытый кокпит. Цвет корпуса катера - белый, отдельные детали синего цвета. Межднищевое пространство заполнено пеноматериалом ,что существенно повышает прочность конструкций корпуса и плавучесть, обеспечивая непотопляемость полностью залитой водой лодки с четырьмя пассажирами. Транец под длинную ногу. Открытый кокпит оборудован рундуками-диванами с откидным столиком и креслами водителя и пассажира.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Параметр Нептун 500P
Длина габаритная 500 см
Ширина габаритная 190 см
Высота борта на миделе, 87 см
Высота транца в ДП 50 см
Толщина транца, не более 45 мм
Количество отсеков межкор. простр. пена
Пассажировместимость 4 человека
Масса лодки (без мотора) 380 кг
Грузоподъемность 400 кг
Допустимая мощность мотора до 90 л.с.
Удаление от берега 3000 м
Высота волны, м 0,75 м
Цена 160.000 руб.
Назва:  neptun500r_1.jpg
Переглядів: 1170
Розмір:  26,6 КБ
ID:	4739   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  neptun500r_2.jpg
Переглядів: 929
Розмір:  44,1 КБ
ID:	4740   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  neptun500r_3.jpg
Переглядів: 967
Розмір:  37,1 КБ
ID:	4741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  neptun_kater_500p.jpg
Переглядів: 1047
Розмір:  27,4 КБ
ID:	4742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shema-neptun-500p.gif
Переглядів: 983
Розмір:  37,4 КБ
Старий 13.12.2010, 22:23   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Катер Нептун 500Р
Чёта я иллюминаторов не увидел, фото каюты нет и килеватость не указана, но судя по максимально допустимому мотору килеватость не очень. Имхо.
А вот цена получается вроде сладкой, около 5500$ там.
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 20:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:10.
