Старий 13.09.2011, 09:44   #81 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Лодка "Алюмавельд"
Свершилось!
Сегодня спустили мою лодку на воду!
Но больше всего боялся не напартачили ли мне с выносным транцем.
Чуть-чуть смущает, что даже при легком отжатии ноги лодка потихоньку начинала дельфинировать. Мне кажется, что стоило б что-то подрегулировать. Ну, чтоб "дельфин" начинался при хотя бы среднем положении рабочего хода трима. А он начинается, можна сказать, в первой же четверти рабочего хода. Практически, при малейшем отжатии ноги.
Поздравляю, желаю успешной эксплуатации!
По проблемам от выносных транцев, которые обсуждались на форуме, понятно что: такие проблемы не могут не быть; они устраняются по разному в разных случаях.
Мне лично тоже есть с чем бороться после установки СМС. Мое мнение (судя по фото), что в Вашем случае маловат отрицательный наклон в/тр. Может клин поможет.
А еще, против "раннего дельфина", советуют гидрокрыло на кав/плиту ПЛМ. Я лично такое еще не ставил, но буду.
Потом после обкатки, если в резких поворотах ПЛМ на высоких оборотах, с полностью поджатой ногой, все равно будет "гавкать", может и опускать ниже ПЛМ прийдеться.
Это все вышеописаное -- преодолимая ерунда, на фоне радости от получения "долгоожидаемой игрушки". Еще раз поздравляю!
Sakfan (13.09.2011)
Старий 13.09.2011, 18:48   #82 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Какая же все таки "лодочка"-Алюмавельд большая.... ...Я когда посмотрел на фото перед тем,как его открыть,подумал : "ну нафига Санек на балконе фоткается ".......в хорошем смысле этого сравнения!
Назва:  ПервСпуск_120911 (11).jpg
Переглядів: 323
Розмір:  250,4 КБ
Старий 13.09.2011, 19:09   #83 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Та не!..))) То я сам не крупный просто!
Старий 14.09.2011, 11:53   #84 (permalink)
Дописи: 9.887
...................Хорошая лодочка, ну а с дельфином придётся разбираться после полной обкатки ПЛМа, по скольку поведение лодки на скорости, может ещё больше измениться, как в одну, так и к сожалению, и в другую сторону.
Старий 14.09.2011, 20:03   #85 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Вообще-то, я не понимаю, почему поведение должно меняться
А практически, был сегодня на воде больше пяти часов, довел моточасы до 10-ти, и действительно - поведение изменилось!
Сегодня основным режимом работы двигателя было 3650об, изредка доводил до 4100об, много ходил на 1700об. Так вот теперь, при 3650об скорость при полностью поджатой ноге составляла около 40км/ч, а когда я ногу чуть отжимал, она возрастала на 1-1,5 км/ч, дельфинирования не наблюдалось. Нога мотора, по наблюдениям товарища стоявшего у транца, при чуть отжатой ноге, была практически вертикальна к плоскости воды.
А при полностью поджатой ноге - она как бы слегка уходит вперед, становясь похожей на плуг.
И только дальнейшее отжатие ноги начинало приводить к легкому дельфинированию.
Теперь не знаю как правильно. Раньше я знал, что "трим" нужно отжать полностью вниз, до упора, и это - самое оптимальное положение. А теперь - в самый низ, а потом чуть-чуть наверх. Причем положение это на приборах не фиксируется: и в самом низу, и в чуть отжатом (оптимальном) положении - датчик показывает "ноль,ноль". Возможно его надо просто откалибровать.
Старий 14.09.2011, 21:30   #86 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Допис від Ser Переглянути допис
Водный атракцион получится, у кого больше фонтан, а он будет и очень обьёмный
даю опровержение вышесказанного, лодка хорошая, идет прекрасно. собственнику респект и уважение (не каждый решится на покупку такой штучки), ну и веселой и удачной эксплуатации
Старий 14.09.2011, 22:57   #87 (permalink)
......положении - датчик показывает "ноль,ноль". Возможно его надо просто откалибровать.
Естественно, калибруется прибор Смарткрафта.
Старий 15.09.2011, 09:13   #88 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Видел вчера Вашу лодку на оболони, шли вверх по днепру на малых ходах. Красавица. Интересно увидеть ее на полном ходу.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2011, 09:37   #89 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- да мне и самому интересно было бы посмотреть со стороны!
Думаю, после ТО договорюсь с кем-то из фрегатовцев, что б порулили - а я буду смотреть. А то все мои дружбаны - сухопутные, и максимум, что могут в водномоторном деле - так это поддержать компанию
А
на малых ходах
- так, видать, я Вас тоже увидел! Страшновато мне на моей железяке за тех, кто на резинке, а их в р-не Киева всегда много. Вот и наслаждался тихим ходом А глиссировал аж за Южным мостом и до Ривьеры, куда ходил на заправку. А потом - в р-не о-ва Великого, где мы потусовались с одним из фрегатовцев
С кем - не скажу, потому как он на фотке в "семейках" - публичность в такой ситуации неуместна
Назва:  Фото0496.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  969,1 КБ
Старий 15.09.2011, 09:42   #90 (permalink)
Дописи: 7.880
Никак Серега
Старий 15.09.2011, 09:50   #91 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А чего это у Сереги ни наклейки ни флага?
Старий 15.09.2011, 11:58   #92 (permalink)
Дописи: 9.887
......................Наиболее оптимальным по скорости, оборотам и расходу топлива будет режим движения, при котором лодка выскочив в глисер, только чуть-чуть начинает дельфинировать. Для достижения такого положения ПЛМа (или ПОК), следует после выхода в глисирующее положение, понемногу отжимать тримом ногу пока не почувствуете, что лодка вот-вот сорвётся в дельфин, эти ощущения у вас обязательно появятся, но конечно со временем.
Старий 15.09.2011, 16:54   #93 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
- Страшновато мне на моей железяке за тех, кто на резинке
Да волна будет солидная... водный атракцион с долей адреналина будет обеспечен
Старий 16.09.2011, 01:28   #94 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Никак Серега
Спалил Сакфан
Надеюсь в субботу исправиться.
А посудина у Сани действительно впечатляет
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2011, 23:27   #95 (permalink)
Я уже готов покапитанить
Можно и на Украинку сходить, и ниже.
Старий 19.09.2011, 08:57   #96 (permalink)
Дописи: 7.880
Да на гонках воочию увидел сей карапь!!!! Бомба(то что я люблю) Большой, надёжный и красивый!!!
Старий 19.09.2011, 10:44   #97 (permalink)
Да уж живьём она просто громадна И аскетична. чисто рыбацкая шхуна.
Старий 19.09.2011, 14:44   #98 (permalink)
Дописи: 9.887
Честно говоря, мне тоже понравился "кораблик", внешне выглядит, как крепость на воде, очень надёжно, фундаментально скроен, просто класс . Посмотрим как он себя будет показывать в процессе эксплуатации.
Старий 19.09.2011, 16:47   #99 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
... Посмотрим как он себя будет показывать в процессе эксплуатации.
Можешь не сомневаться, Вадик, - это не лодка, а ледокол (Хитров на такой осенью по Страхам ходит по льду)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 19.09.2011, 22:04   #100 (permalink)
Дописи: 9.887
.......................Дай Бог, дай Бог - "нашому телятi - вовка з*icти".
Поход "Киев-Ржищев-Канев-Черкассы-Кремень........." 2011 Чехардон Клубные мероприятия 438 30.11.2011 06:56
Обсуждаем фото с темы «Фотографии тюнингованых "Москва-2"» RINO Москва-2 40 20.02.2011 11:26
Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве vik Наш досуг 14 22.12.2010 11:03
Продам лодку разборную 4-х секционную "Романтику-2" . valek0 Архив 0 20.12.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
