Старий 31.01.2015, 11:38   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово шпаклевка лодки
Доброго времени. предлагают казанку 2м,корпус в хорошем - не гнилой без коррозии, но борта сильно покоцанные (множество вмятинок). продавец аргументирует что все можно зашпаклевать. если пошпаклевать - будет ли это практично или это все чепуха?
Старий 31.01.2015, 13:28   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
Типово Re: шпаклевка лодки
...............Было бы не плохо увидеть лодочку на фото или видео, стало бы более понятно о каких вмятинах идёт речь и можно ли их убрать шпатлёвкой.
Старий 31.01.2015, 13:52   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На скорость не влияет. Забить и ездить так.
А так, все зависит от характера вмятин. Некоторые можно подогреть феном и выровнять.
Sergii79 (01.02.2015)
Старий 31.01.2015, 14:58   #4 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Думаю шпаклевать не оправдано-скорость,волны,вибрация держаться долго не будет
Старий 31.01.2015, 15:12   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Покрасить борта Матовой краской и этих вмятин (если они мелкие) и видно не будет, и шпаклевать не надо.
А вообще есть шпаклёвки с содержанием алюминия (специально для алюминиевых поверхностей) но и они временами отлетают.
Много зависит от Слоя шпаклёвки и на сколько играет металл.
Старий 31.01.2015, 19:24   #6 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Если есть коцанки по корпусу то это прямая дорога вкамуфляж
или камыш . Вышпатлевать такой корпус в идеал дурное дело , ракета с него не получится . А вот зачетная кастрюля в таком покрасе да. У самого такая в гараже стоит. шпатлевки .
Pasic (31.01.2015), Sergii79 (01.02.2015)
Старий 31.01.2015, 20:15   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Есть шпатлевка с алюминиевой стружкой или пудрой, некоторые места можно нормально шаманить, я видел и борта вмятые вытягивали ей
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 31.01.2015, 20:22   #8 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
можно шпаклевать, только по алюминию шпаклевкой.
У меня на киле ( в самом протираемом месте) лежит на латке шпаклевка...
Два года,-полет нормальный!
упрямство,-достоинство ослов.
Регистрация лодки fantom5 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 22.06.2015 20:33
Куплю люк на нос лодки podgorniy Куплю, где купить 4 14.04.2014 16:55
Лодки разные нужны лодки разные важны!))) Игорь ims Катера, лодки 4 18.01.2014 17:42
Эпоксидная шпаклевка (грунт) 0010 воважвв Куплю, где купить 8 02.07.2013 15:33
Люк от лодки Прогресс. Shuraaa Куплю, где купить 2 04.09.2012 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:24.
