#21 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброго Утра-ВСЕМ....Крым берут-чтоб не заниматься днищем и не думать о коррозии+++то-что сказано ВЫШЕ....У меня Казн5м2 с 85 года,до 85 была Ока-4...Сейчас если б брал-то Прог-4,но уже -КОСТЯМИ -сросся со своей Казаной,да и заниматься переделкой нет времени.....По МНЕ Прог-4-для всех ВАШИХ требований и запросов....На ФОРУМЕ-есть продажа готовые лодки с моторами(по мне-за вменяемые деньги)учитывая -что мотор -ИНОМАРКА.....Смотрите-по СЕБЕ и своему карману....Покупать лучше при спаде цен-декабрь-февраль месяц...правда проверить не так возможно как сейчас.....Выбор -большой и тут на ФРЕГАТЕ и на БАРКАСЕ.....УДАЧИ ВАМ .....
Denis_gl (06.08.2015)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
В этом году сезон уже заканчивается потому может вам нужно в течении августа попробовать на воде различные лодки чтоб в живую испробовать различные варианты.Это станет кое каких денег но это в сто много раз дешевле чем купить не тот что требуется вариант. |
#24 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
П4 и К5 лодки достаточно тяжелые... Мне пришлось авто менять:).
Днепр , думаю, самое ОНО. Плюс на него не нужен такой мощный мотор. Вон, Гена Авиатор, под 25кой и плюху и лыжника тягает!
упрямство,-достоинство ослов. |
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Раз пошла такая пьянка - дам свою субъективную оценку Днепра.
В эксплуатации он у меня четвертый сезон. До этого - серьезных лодок не имел, но Днепр очень пришелся по душе и я ни грамма не жалею. Под мои задачи (джиговая рыбалка, редкие семейные покатухи) - устраивает на все сто. Из минусов Днепра могу сказать следующее: - валкость в статике. Мне это не критично, т.к. на белую почти не выхожу (предпочитаю джиг), а когда выходил - приспосабливался нормуль. - небольшое "жилое пространство" кокпита (в сравнении с остальными совкокастрюльками, Казанками, Прогрессами...) Но, вдвоем рыбачить вполне комфортно. - ....ну, больше не знаю.... можно, наверное, отметить не очень удачно сделанный рецесс (вернее доступ к свободному пространству в корме - очень уж неудобен. У меня там, кроме стационарно установленного бака и НЗ топлива - практически ничего не хранится, хотя место свободное есть) Плюсы: - хорошие ходовые показатели за счет килеватости, в т.ч. и при волнении - корпус АМГ, не подвержен коррозии - в кокпите посадка глубокая и комфортная (сравниваю субъективно с теми лодками друзей-товарищей, в которых доводилось ходить) - безопасна в ходу (прощает резкие повороты-развороты и пр.), мне кажется, что перевернуть ее на ходу просто не реально... - легкая (тягаю седаном, сбрасываюсь практически в любом более-менее приспособленом месте. Килевые регулируемые ролики рулят - позволяют сброс/подъем на любой меляке! За счет килеватости на транце они же при подъеме выставляют лодку по оси лафета - ворота на лафет не требуются.) - вмесительный носовой рундук - ну и т.д. ![]() По енерговооруженности. Мотор 2Т ямаха 25J (по сути - тридцатка) - достаточный минимум, но просится 40, было бы в самый раз...увы... В принципе, мне, для рыбалки, вполне хватает (в одно лицо макс. 42-44 км/ч, крейсер 36-38, в два рыбака 40-42 и 32-34 соответственно), но, если где-то на природу и несколько человек, да с баулами - можно и на глис не выйти... Лыжника - да, тягаю, до 100кг (больше не доводилось). Плюшку не пробовал (то Митяй загнул ), но думаю, будет очччень грустно....![]() Все ИМХО. Удачи в выборе! Днепр - рулит!
Никогда не говори Никогда |
#26 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Спасибо за отзыв, Гена!
Те же мысли и похожие задачи! Кроме того, что не смогли на лыжи стать! Но то опыта по больше надо! |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Сори, уточню: корпус изготовлен клепаным, с обшивкой из дюралюминия Д16АТ, и поперечным набором из сплава АМг.т.е. за корпусом усмотреть придётся. аноды и прочее. Под 40 лс. этот корпус "показывает свои возможности", весьма положительные ходовые. Востаннє редагував Niyazovitsh: 07.08.2015 о 14:43. |
Denis_gl (07.08.2015)
#28 (permalink) |
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
А что вы думаете о неман 2, какие у него плюсы и минусы в сравнении с днепром?
#29 (permalink) |
Не соглашусь за Амур.
Если возить на прицепе, так сильно большой разницы не будет, что Амур, что Казан, что Днепр. Я регулярно октавией таскал Амур и ничего. Главное не забывать, что ты не гонках и тметь голову на плечах. |
#31 (permalink) |
Ларик, ну какой Амур!!!! ![]() Ничего что у ТС описаны требования к лодке. Наверное ты их не читал... Как будет выглядеть Амур под полтинником?????
#32 (permalink) |
Также звучало, что он мечтает о Амуре.
#33 (permalink) |
Дописи: 2.609
Да! но сначала - другое подтянуть надо! :)
Ну и потом - тягать по асфальту - 20км или от 60 до 270 - есть разница. Ну самое главное - ты октавией вытаскивал его по песчаному берегу? Я как бы серьезно , мне интересно! Амур же вроде около 600-700кг весит? + лафет - кил двести + шмотки, бензин... Мне кажется - Амур должен больше на воде стоять, а не на трейлере ездить - тогда интересно! |
#34 (permalink) |
Касаемо слипа, на пляже, шкарлупкой из воды не вытянуть хоть Амур, хоть южанку, придётся изголятся и это не от лодки зависит, а от веса автомобиля и монопривода. Будь полный привод, о слипах можно вообще не думать, а сбрасываться где хочешь.
На нормальном, подготовленном слипе, октавия Амур вытаскивала, хоть и тяжко. |
#35 (permalink) |
Дописи: 3.133
Не хочу ничего сказать плохого за Днепр-у меня первая была Ока-4-те-же углы на транце+++еще реданы на днище-только ограничение мощности-у Оки-4 до-25 сил,-купил 30Вихрь -так инспектор распознал и пока не поменял на 25(стояла в шкафу)тех-осмотр не принял...Да лодки легкие-и волну проходят на УРА-но ИХНЯЯ ВАЛКОСТЬ на якоре-это НУЖНО УЧИТЫВАТЬ....Советовать БОЛЬШЕ НЕ БУДУ-ХОЗЯИН ОПРЕДЕЛИТ -САМ.....УДАЧНОГО ВЫБОРА.
Добавлено через 4 минуты По материалу -изготовлены из Д16-Т-клепанные но если пошла коррозия!!!И второе -нет ни бардачка ни конкретного багажника.....На Оке-хоть под сидушками -диванами-можно было что-то положить...,а у Днепра-передний носовой отсек-бардак-или вырезать на палубе люк или лазь на корачках в носовой под торпедой.....Выбор -за ВАМИ.не додумался тогда поставить протекторы на Оку-коррозия-ДОСТАВАЛА. |
Denis_gl (08.08.2015)
#36 (permalink) |
Дописи: 2.609
Ну что, господа!!! УРААА!!! Я с "Днепром"
![]() Пока фотка только такая:
| 27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
2093306 (13.01.2016),
Alexribalka (13.01.2016),
alex__k (13.01.2016),
Antonioni2007 (14.01.2016),
A_Hill (13.01.2016),
borman-35 (13.01.2016),
CaptainSASH (13.01.2016),
JIGit 4ever (13.01.2016),
Konar 777 (14.01.2016),
Konstantin 69 (13.01.2016),
Kostass (13.01.2016),
Larik (13.01.2016),
MERLIN (13.01.2016),
mityay76 (13.01.2016),
oleglena (13.01.2016),
Sergii79 (13.01.2016),
sofyart (13.01.2016),
YuraMYA (07.07.2016),
Авиатор (14.01.2016),
Александр В (14.01.2016),
Александр76 (13.01.2016),
БАКЕНН (13.01.2016),
Валера М (14.01.2016),
Влад (13.01.2016),
Рамзес (14.01.2016),
санек 75 (14.01.2016),
СЕРЁГИН (14.01.2016)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Денис, мой поздравления! ![]() Моторчик уже есть, какой? Если еще в процессе - рекомендую рассматривать с длинной ногой, дабы немного поднять транец. В оригинале, Имхо, он низковат....
#38 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Молодец.
Шикарная лодка. На воде как джип, по волнам идет мягко. На будущее вешай 40л.с и реданы. Помпа автомат+кнопка. Ну лобовое ОБЯЗАТЕЛЬНО с калиткой,остальное дело вкуса и средств. |
#39 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Транец уже поднят под длинную ногу. Надо будет внимательно посмотреть как сделан - но уже. Мотор у меня вихрь 25ка. Но я не хочу его ставить. И из за того, что транец назат переделывать и из за мощности... Хочу 2т 40ку Может вытяну на МС-40 или Джонсан 70х годов (конверсионный) Добавлено через 1 минуту
Ага! Пока все это максимум, что хочу сделать до сезона - там покатаемся и посмотрим... |
| Какая смола? | lebed3891 | Пластик | 6 | 22.03.2014 21:08 |
| какая компрессия должна быть?? | Александр 1154 | Уход за двигателем | 62 | 07.03.2013 00:22 |
| Какая нужна категория, для вождения с треллером? | student | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 30 | 03.03.2013 16:37 |
| Прицеп ПВТ-100 Какая лодка влезет? | Taras_Kiev | Прицепы | 0 | 07.02.2013 22:15 |
| Какая компресия у Нептун-23 | Sanya729800 | Подскажите плиз... | 4 | 13.04.2012 23:04 |
