Старий 22.03.2011, 00:50   #1 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Типово Запотевание стекла.
Искал соответствующую тему не нашел.
Итак, есть прог 4, лобовое стекло с форточкой из орг стекла, прожектор установленный сверху на рамке стекла и высокий ходовой тент.
Так как я охотник, то часто (в охотничий период) хожу на вечерний лет уток, обратно возвращаемся в темень и в холодную погоду, поэтому натягиваем тент и включаем прожектор.
И что получается!? Если в лодке 2-3 человека стекла начинают потеть, а в дополнение с отблеском прожектора на стекле - вообще ничего не видно. Вытирание стекла тряпкой дают кратковременный не очень удачный эффект.
Может кто знает, существует ли какая либо химия которая будет препятствовать запотеванию стекол или может есть какой либо другой способ?
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2011, 01:18   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Запотевание стекла.
Привет сосед...
1. Поставь дворники (закажи у Кулибина в Днепре)
2. Вентилятор на обдув стекла (не китайский, достань военный с рез.лопастями)
3.Старайтесь меньше пить(невозможно) , не дышать на стекло, или дышать через трубки(концы(трубок) вывести наружу) (ш)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 22.03.2011, 01:31   #3 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Привет сосед...
Привет.
Улыбнуло, однако и при трезвых пассажирах эффект тот же.
Старий 22.03.2011, 09:14   #4 (permalink)
Пользовал в авто шеловским "анти фог" помогает, не знаю как будет с лодочными "стеклами". Вот сравнительный тест тыц .
Старий 22.03.2011, 09:19   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Попробуйте нанопокрытие. Тоже помогает, проверено
Старий 22.03.2011, 09:44   #6 (permalink)
Можно попробовать так же, как борются с запотеванием стёкол противогаза - мылом.
Берём кусочек обычного мыла (сухой), "рисуем" несколько полосок по стеклу. Затем растираем мыло по всей поверхности.
Старий 22.03.2011, 09:53   #7 (permalink)
Если это шутка, то хоть смайлик вставте.
Старий 22.03.2011, 10:10   #8 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Это как !?
Старий 22.03.2011, 10:25   #9 (permalink)
Оказывается это не шутка, тыц.
Старий 22.03.2011, 10:55   #10 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Не нано покрытие не кактит... не хочется из-за этого лодку тащить на станцию. Попробую средства из ссылки с тестами. Спасибо.
Старий 22.03.2011, 11:53   #11 (permalink)
Дописи: 9.888
Старый, проверенный и очень эффективный дедовский метод. Берем кусочек мягкой ветоши, наливаем на нее любой шампунь и хорошенько втираем его во внутреннюю поверхность лобового стекла. Ни какого запотевания, после этого, быть не должно, проверенно лично.
Старий 22.03.2011, 12:31   #12 (permalink)
А разводы потом как убирать? Сухой тряпкой или влажной???
Старий 22.03.2011, 12:51   #13 (permalink)
Дописи: 9.888
................Ни каких разводов, уже через 10 мин. после растирания шампуня по стеклу, не будет, они исчезают сами по себе. Таким вариантом, для исключения запотевания стекол (поликарбонат), пользуются спортсмены, которым приходится работать в шлемах со стеклянным забралом, где ты дышишь, да еще как дышишь и прямо на стекло с расстояния в 5 см и результат отличный, во всяком случае на несколько поединков хватает одной протирки, а бывает и на значительно больше.
................Есть конечно и специальные жидкости для этих целей, но я не вижу смысла тратить деньги на какую то ерунду, если есть прекрасный способ решения проблемы, как говорится "от добра, добра не ищут".
Старий 22.03.2011, 15:25   #14 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від Francuz Переглянути допис
Не нужно никуда ехать и лодку тащить. Наносится легко, навыков никаких не нужно. Я сам всю машину обрабатывал и стекла в том числе. Брал вот это ТЫЦ
Реально работает.
Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната. Вовчик Катера, лодки 19 23.05.2011 21:44
Куплю торпедо с нижней частью рамки лобового стекла для крыма Devid Куплю, где купить 0 01.04.2010 20:33
Рамка стекла jktu Куплю, где купить 0 16.02.2010 20:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:00.
