Старий 05.07.2011, 23:23   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Чем снять силикон?
Всем привет, подскажите чем снять остатки силикона с поликарбоната? , спиртом пробовал не помогает
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2011, 08:36   #2 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Чем снять силикон?
Акуратно лезвием, еслиб свежее было то мыльным раствором.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2011, 21:52   #3 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
растворитель Р4
Старий 07.07.2011, 22:09   #4 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Допис від Ser Переглянути допис
растворитель Р4
Да, действительно, мега жесткая весч
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 08.07.2011, 13:02   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
А поликарбона не мутнеет от растворителя?
Старий 09.07.2011, 22:59   #6 (permalink)
Дописи: 238
Допис від morgan777 Переглянути допис
Вот и мне кажется что помутнеет. Не надо наверно экспериментировать
Старий 09.07.2011, 23:22   #7 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
колоша+лезвие или строительный нож, был опыт-снял...
Старий 09.07.2011, 23:26   #8 (permalink)
Дописи: 238
Ножом то он снимается если очень аккуратно, следы то жирные остаются
Старий 10.07.2011, 00:18   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Уксусом попробуй.А поликарбонат может помутнеть даже от аэрозоля против комаров.
Старий 13.07.2011, 00:39   #10 (permalink)
Дописи: 238
растворитель Р4
это вы шутите, или на полном серьезе?
Старий 13.07.2011, 00:41   #11 (permalink)
Дописи: 238
Уксусом попробуй.
Не помогает(((
Старий 21.07.2011, 12:05   #12 (permalink)
Дописи: 9.888
А может антисиликоном стоит попробовать, вот только не знаю как он воздействует на поликарбонат, но это легко проверить, сначала слегонца теронуть по краешку стекла и подождать до высыхания, результат будет виден и если стекло в месте воздействия не помутнело, то можно смело пробовать оттирать проблемные участки.
Старий 21.07.2011, 12:26   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
на обычном орг стекле он точно оставляет следы, ктомуже конкретные.... у меня попало както пару капель......
NovellUA
Старий 21.07.2011, 12:37   #14 (permalink)
Дописи: 9.888
........................Но и это лечится даже на оргстекле при помощи мелкой наждачки, после чего полировочная паста разной фракции и шлиф.машинка.
Старий 21.07.2011, 22:43   #15 (permalink)
И тогда проще сразу вставить новое стекло без оттирания старого
Старий 26.07.2011, 11:44   #16 (permalink)
Дописи: 9.888
...................Проще, то оно конечно может и проще, если финансы позволяют, ну а если - нет, то все таки не так это и сложно, немножко старания, чуть-чуть трудо-время затрат и будет вам "конХвэтка" .
Старий 26.07.2011, 13:35   #17 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
кстати есть специальная смывка для силикона, я посмотрю может у меня осталась или ее много надо???
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2011, 17:00   #18 (permalink)
Дописи: 9.888
Допис від Max_suz Переглянути допис
.....................Эта смывка так и называется антисиликон, да вот только проблема не в том что сложно смыть сам силикон, а в том, с чего его нужно смыть, а именно с лобового стекла (материал - поликарбонат) и очень бы хотелось топик-стартеру при этом не повредить (что бы не помутнело) стекло.
Старий 27.07.2011, 10:56   #19 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
если помутнеет его всегда можно полирнуть это вообще не проблема, я на фарах в авто царапины по мм заполировывал до состояния тового. могу расказать как.
Святовит (28.07.2011)
Старий 27.07.2011, 11:13   #20 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Проблема в другом. Я ставлю новое стекло на силикон, выдавливается при затяжке немного силикона на стекло и мне нужно его снять не повредив стекло.
Мне не надо что бы мое новое стекло мутнело, мне не надо новое стекло полировать, мне не надо проблема еб..ся. Новое стекло не для того что бы полировать. Можно и старое помутневшее стекло отполировать.
Датчик эхолота на силикон? Gonivo Эхолоты 265 28.06.2018 22:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:57.
