Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Всем привет, подскажите чем снять остатки силикона с поликарбоната? , спиртом пробовал не помогает
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Акуратно лезвием, еслиб свежее было то мыльным раствором.
Всем удачной охоты и рыбалки. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Уксусом попробуй.А поликарбонат может помутнеть даже от аэрозоля против комаров.
#12 (permalink) |
Дописи: 9.888
А может антисиликоном стоит попробовать, вот только не знаю как он воздействует на поликарбонат, но это легко проверить, сначала слегонца теронуть по краешку стекла и подождать до высыхания, результат будет виден и если стекло в месте воздействия не помутнело, то можно смело пробовать оттирать проблемные участки.
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
на обычном орг стекле он точно оставляет следы, ктомуже конкретные.... у меня попало както пару капель......
Дописи: 9.888
........................Но и это лечится даже на оргстекле при помощи мелкой наждачки, после чего полировочная паста разной фракции и шлиф.машинка.
И тогда проще сразу вставить новое стекло без оттирания старого ![]() ![]()
Дописи: 9.888
...................Проще, то оно конечно может и проще, если финансы позволяют, ну а если - нет, то все таки не так это и сложно, немножко старания, чуть-чуть трудо-время затрат и будет вам "конХвэтка" .
#17 (permalink) |
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
кстати есть специальная смывка для силикона, я посмотрю может у меня осталась или ее много надо???
Дописи: 9.888
.....................Эта смывка так и называется антисиликон, да вот только проблема не в том что сложно смыть сам силикон, а в том, с чего его нужно смыть, а именно с лобового стекла (материал - поликарбонат) и очень бы хотелось топик-стартеру при этом не повредить (что бы не помутнело) стекло.
#19 (permalink) |
Псевдо: Max
Дописи: 117
если помутнеет его всегда можно полирнуть это вообще не проблема, я на фарах в авто царапины по мм заполировывал до состояния тового. могу расказать как.
Святовит (28.07.2011)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Проблема в другом. Я ставлю новое стекло на силикон, выдавливается при затяжке немного силикона на стекло и мне нужно его снять не повредив стекло. Мне не надо что бы мое новое стекло мутнело, мне не надо новое стекло полировать, мне не надо проблема еб..ся. Новое стекло не для того что бы полировать. Можно и старое помутневшее стекло отполировать.
| Датчик эхолота на силикон? | Gonivo | Эхолоты | 265 | 28.06.2018 22:46 |
