Re: Южанка 2 или Ока 4
У южанки 2 внутри 1,5*2 метра размер, брал ковролин такой, но втроем если рыбачить то и П4 мало, если хищника, то все равно одному с носа ловить.
Правильно подметили - 3 человекам
и в Прогрессе будет тесновато.Подразумеваем лодку с запалубленным носом и джиг. |
В любой лодке рибачить втроем тесно,но все возможно.Рибачили втроем в криме пару раз и все нормально.Друзья на рибе 4.60 постоянно втроем и норм.
Добавлено через 1 минуту Зато Крим не такий валкий,каждая лодка момент + и -. |
ПС Почему по воде ходят, а капитан "дальнего плавания":-) |
Ширина кокпита 1,3 м в длинну 3 Еще и носовая палуба. Рыбалка должна быть комфортной, иначе и от рыбалки отвернет |
помимо комфортной , лодка должна быть практичной ))))
От рыбалки может отвернуть когда пару раз заправишь 115 двиг на амуре :-)) Если правильно использовать пространство то и на прогрессе и казанке можно ловить втроём свободно и не мешая друг другу ))) |
Спасибо всем. Определился. Буду искать южанку 2:-)
Всех послушать и сделать по своему :-D
На что влияет тяжелый мотор? |
Приходится ставить транцевые плиты, иначе у неё корма сильно просаживается на глиссе.
Решают.
https://youtu.be/BDKmpBNLpTc Может поможет... я здесь во многом согласен
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12. |
