Старий 06.08.2018, 14:46   #21 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Южанка 2 или Ока 4
У южанки 2 внутри 1,5*2 метра размер, брал ковролин такой, но втроем если рыбачить то и П4 мало, если хищника, то все равно одному с носа ловить.
Старий 06.08.2018, 15:05   #22 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від Artyr Переглянути допис
Да как то уж сильно здоровенный он.
Мой вам совет, берите четверку и не думайте. Да он великоват, но зато вдвоём рыбачить одно удовольствие. Не валкий, рундуки большие, а мороки что с Крымом что с прогом будет одинаково. У меня было две четверки, как по мне самая лучшая лодка для рыбалки
Валера М (07.08.2018)
Старий 06.08.2018, 15:26   #23 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Не может быть. Прогресс 1300х2150, Крым 1300х2050. Небо и земля?
Разговор о Прогрессе 4 а у него длина кокпита 2400
Старий 06.08.2018, 21:19   #24 (permalink)
Правильно подметили - 3 человекам
и в Прогрессе будет тесновато.Подразумеваем лодку с запалубленным носом и джиг.
Pasic (06.08.2018), Валера М (07.08.2018)
Старий 06.08.2018, 21:31   #25 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
В любой лодке рибачить втроем тесно,но все возможно.Рибачили втроем в криме пару раз и все нормально.Друзья на рибе 4.60 постоянно втроем и норм.
Зато Крим не такий валкий,каждая лодка момент + и -.
КумВлада (08.08.2018)
Старий 06.08.2018, 23:50   #26 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.862
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Не сильно он для троих и здоровенный. Два в кокпите, а один на носу если джиг или твич.Если дорожить то трое в кокпите нормально. Пространства лишнего не бывает. Зато в бомболюк влазит палатка, спальные мешки, два матраса,еды на троих на 3-4 дня жилеты и еще куча борохла которое не мешает в кокпите.
Старий 07.08.2018, 00:51   #27 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від Rasputin Переглянути допис
Та ну? Много поможет в длину 350 мм (тоже далеко не "небо и земля"), как ловить втроем будете? Ширина намного важнее (даже в машине), а она одинакова. В моем Крыме вместо сидений банки установленные, как я хотел, если на воде бухать - вчетвером еще и потанцевать место есть. А ловить втроем не комфортно, один идет на носовую палубу. В итоге речь о том, как кокпит спланирован. Ширина одинаковая, при валкости Прога на якоре Крым на порядок комфортнее при той же ширине кокпита. Ширина и валкость на рыбалке важнее. Но на Крыме нужно иметь стальные йайца и идеальный мотор, чтобы идти при метровой волне. Которую Прог делает без особых проблем... Лодку нужно выбирать в первую очередь под район плавания.
ПС Почему по воде ходят, а капитан "дальнего плавания"
Старий 07.08.2018, 09:51   #28 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від Голык Переглянути допис
Для троих нужен амур.
Ширина кокпита 1,3 м в длинну 3
Еще и носовая палуба.
Рыбалка должна быть комфортной, иначе и от рыбалки отвернет
Старий 07.08.2018, 09:59   #29 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Допис від Кацан Переглянути допис
С Адмиралтейца вообще огонь.
Konstantin 69 (07.08.2018), Mazdovuy (04.02.2019), Pasic (07.08.2018), polek (07.08.2018), БАКЕНН (07.08.2018), Валера М (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 11:18   #30 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
помимо комфортной , лодка должна быть практичной ))))
От рыбалки может отвернуть когда пару раз заправишь 115 двиг на амуре
Если правильно использовать пространство то и на прогрессе и казанке можно ловить втроём свободно и не мешая друг другу )))
hlyust (07.08.2018), Konstantin 69 (07.08.2018), Pasic (07.08.2018), sergey71 (07.08.2018), БАКЕНН (07.08.2018), Валера М (07.08.2018), Ромчик 777 (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 15:27   #31 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо всем. Определился. Буду искать южанку 2
Artyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2018, 16:48   #32 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Всех послушать и сделать по своему
Старий 07.08.2018, 17:01   #33 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Для того він тему і розпочинав, щоб почути думки....... А робити буде по-своєму!!!!!!
Artyr (07.08.2018), Pasic (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 17:18   #34 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Меня интересовало два варианта указанных в теме. Третьего не рассматривал. Тем более Прогрессы и Амуры.
Morgh_Olegovsky (07.08.2018), Pasic (08.08.2018), в1961 (07.08.2018), милка 1970 (10.10.2018)
Старий 07.08.2018, 17:51   #35 (permalink)
Дописи: 5.326
Если остановились на южанке,при осмотре советую снимать полы и смотреть состояние набора. Слабоват он у них. Самоё частое порванные шпангоуты по центру. И южанка не любит тяжёлый мотор. 4т полтинник ей тяжеловат.
Востаннє редагував Pasic: 07.08.2018 о 17:56.
Artyr (07.08.2018), Shel (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 17:58   #36 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Спасибо.
На что влияет тяжелый мотор?
Старий 07.08.2018, 18:27   #37 (permalink)
Дописи: 5.326
Приходится ставить транцевые плиты, иначе у неё корма сильно просаживается на глиссе.
БАКЕНН (08.08.2018)
Старий 08.08.2018, 10:46   #38 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Транцевые плиты решают эту проблему?
Старий 08.08.2018, 11:33   #39 (permalink)
Дописи: 5.326
Решают.
Старий 09.10.2018, 21:17   #40 (permalink)
Аватар для Flzlk
Карапь: Navigator500
Дописи: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
https://youtu.be/BDKmpBNLpTc Может поможет... я здесь во многом согласен
Flzlk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Южанка 2 alex5699 Лодки (плавсредства) 4 13.04.2018 11:01
Южанка 2 Dimenty Лодки (плавсредства) 0 07.07.2017 15:09
ЮЖАНКА-2 shummik Архив 1 27.04.2017 02:23
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 12:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 21:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:09.
