Старий 05.05.2020, 14:21   #1 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Выбор клея для винилового покрытия палубы
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какому клею отдать предпочтение для наклеивания винилового покрытия (Наутлекс, Маридэк) на палубу(фишплатформы) из ламинированной фанеры?
Многие пользуются 88 клеем, но насколько я понял он плохо держит температуру и на солнце начинает плыть и не весь является достаточно водостойким, по причине этого от него отказываются...
Вопрос какой наиболее подходящий клей который есть на нашем рынке подходит для наклеивания винилового покрытия на пол?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 15:17   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Выбор клея для винилового покрытия палубы
88-й. Ну или Наирит, но ним сложнее работать
Старий 05.05.2020, 15:44   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ищите клей PU 303. Он есть в эпицентре. Это термоклей. наносите на обе поверхности, он быстро высыхает. Выравниваете деталь и прогреваете феном. При 60 градусах клей вступает в реакцию и пока теплый прижимаете. Остыл и все готово.
Morgh_Olegovsky (05.05.2020), Muller (08.05.2020), Niyazovitsh (05.05.2020), russ87 (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 16:19   #4 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Я просто не уверен что успею быстро раскатать ровно винил, этот клей быстро сохнущий... Как он в обработке я имею ввиду по укладке материала, уже посте нанесения клея?
Старий 05.05.2020, 16:50   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
После нанесения клея его можно склеивать и через неделю. Важно нагреть.
russ87 (05.05.2020), Валера М (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 17:37   #6 (permalink)
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Клей BOTERM польский.Крепенький хоть и зловонный до одури.
calimbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gosha-09 (05.05.2020), russ87 (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 19:09   #7 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
из доступных и хороших для данной задачи...Боникол Пур или Боникол Тер...плюс ДЕСМОДУР или Кендор
как работать позвони, разжую, а то печатать долго...
Востаннє редагував AlexGrom: 06.05.2020 о 20:50.
Старий 05.05.2020, 22:48   #8 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Стелс гарний. Він самий не токсичний з вище описаних.Від інших і очі повилазять. Можно з феном можно без.
Старий 05.05.2020, 22:49   #9 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
https://epicentrk.ua/ua/shop/kley-un...SABEgJzl_D_BwE
Первый что открылся по запросу "Суперлипучка"
Советую всем покупателям винила и ковралина. 4 года "стык в стык" без намека на расслоение. Очень удобен в работе. До полимеризации - водорастворим. Т.е., если испачкаете - протерли влажной тряпочкой и всё. Отличная адгезия как к пластику так и к металу. В общем, рекомедую.
Валера М (06.05.2020), КТМОВ-- (06.05.2020)
Старий 06.05.2020, 12:52   #10 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А какой именно Стелс какая марка и производитель?
Старий 03.07.2020, 01:43   #11 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
более 10 лет клеим наиритом, только не польским, а итальянским. претензий от клиентов не было
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2020, 21:37   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Попробовал Десмокол (он под разными названиями), импортный - приклеит так, что отдираться будет с палубой...
Старий 05.07.2020, 15:38   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від russ87 Переглянути допис
В Киеве на Позняках есть очень классный магазинчик по материалам для ремонта обуви.
Они на розлив по 240 грн/литр продают классный испанский десмокол. Рекомендую.
https://obuv-complekt.com/p931458482...lya-obuvi.html
Работать с ним просто.
Нанести тонким слоем на две поверхности и дать полностью высохнуть(минут 15-20). Повторить процедуру. Потом приложить две склеиваемые поверхности, хорошо прогреть феном и прикатать валиком. Клей при нагревании активируется.
AlexGrom (05.07.2020), alex__k (05.07.2020), romandet (07.07.2020)
Старий 28.07.2020, 00:03   #14 (permalink)
Дописи: 2.140
Это всё ужасно. Вы реально застряли в прошлом веке. :(
Старий 28.07.2020, 20:57   #15 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Пробовали мы приклеивать винил на суперлипучку. Взяли кусок алюминия, кусок винила, приклеили. На следующий день попробовали оторвать. Не держит. Плюнули,закинули в мусор. Через месяц нашли, хрен оторвеш. Выводы. Клей хороший но не для этих целей. Так как очень долгая полимеризация. А когда клеиш элементы с подворотами, а в лодке почти все с подворотом клеится, он не подходит, так как если я буду неделю клеить крышку рундука то ни одного заказчика такие сроки не устроят. Это наш личный опыт.
Присоединюсь к вопросу. Сегодня по этому же вопросу созванивался с Русланом 35, он рекомендовал стелс 88 для прямых участков, и дисмакол для подворотов. Надеюсь в компетенции Руслана, с его стажем работы с лодками, никто не сомневается?
Востаннє редагував Pasic: 28.07.2020 о 21:06.
AlexGrom (28.07.2020), ANRI-72 (28.07.2020), MAX (29.07.2020), vlad2002 (29.07.2020), Авиатор (29.07.2020)
выбор ПВХ said1974 Надувнухи, РИБы 172 06.08.2023 13:46
ремонт винилового стояночного тента alex21213 Москва-2 0 03.05.2016 13:08
Палубные покрытия Старпом Катера, лодки 11 22.08.2013 09:15
самоклеющееся нескользящее покрытие для палубы Денис Подскажите плиз... 5 03.08.2012 12:49
Усиление палубы Рома019 Москва-2 9 20.04.2012 21:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:41.
