Старий 25.11.2011, 11:11   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Расчёт плавучести лодки
Полезная ссылка
Востаннє редагував stp: 25.11.2011 о 11:18. Причина: ссылка
Старий 25.11.2011, 14:23   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: Расчёт плавучести лодки
"Искомый объем пенопласта V = 0.5506 кубических метра (550.6 литров)"
Это прикинул расчет для своей лодки при 5 человеках и весе мотора 180 кг., весе палубы 50 кг, и весе корпуса 350 кг.
Этож сколько мне надо листов пенопласта туда зафигачить если брать лист д 1 метр, ш 0,5 м и толщиной 0,02 м (20 мм) == 55 листов получаеться и куда их там пихать?
Старий 25.11.2011, 18:00   #3 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А почему толщина 20мм? Я в казанка5м3 впихнул 0.7 м/куб(почти)пенопласта, и тощина "блоков" была 150-50мм. Просто нужно хорошенько "обследовать" совою лодку и определиться какая толщина листа вам нужна, и сикоко!!! Да и "плёночку объвёрточную и скотчик" немешало-бы прикупить!!!!
Старий 25.11.2011, 19:15   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
......Да и "плёночку объвёрточную и скотчик" немешало-бы прикупить!!!!
А не будет потом намокшему пенопласту в плёнке трудней высохнуть?
Старий 25.11.2011, 19:25   #5 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Если правильно обмотать стрейч плёнкой, то чего ему мокнуть та? Хотя я себе не мотал, так как с плёнкой чётко не скомпонуешь под паёльное пространство.
Старий 25.11.2011, 19:31   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Если правильно обмотать стрейч плёнкой, то чего ему мокнуть та?....
Да не факт имхо. Если пару литров то понятно, а вот если сотня литров.....
Себе просто повпихивал и зафиксировал монтажной пеной.
Думал так же над вариантом покрасить пенопласт, но решил не заморачиваться.
Старий 25.11.2011, 19:40   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Правильно, летом станешь на клёв, а приманка закончится, пайолу поднял пены накалупал, и дальше ляща бомбить..
Старий 25.11.2011, 21:47   #8 (permalink)
Полезная ссылка
Стара как мир ссылочка.
Старий 26.11.2011, 14:49   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
По ссылочке получилось 240 л. пенопласта.Летом взвешивал лодку-496кг.(Казанка 5 и Яма 40 4т.).Нестыковочка.
Старий 26.11.2011, 17:17   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
А вы попробуйте ПРАВИЛЬНО ответить на вопросы которые в таблице!!!
Скорее 340л. и с Ямой -30 2т????
Старий 26.11.2011, 20:30   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
250 если народ плавает и 370, если сидит в лодке.В любом случае мало.
Старий 29.11.2011, 19:55   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Совершенно верно.Ведь расчёт ведётся от пенопласта
когда сегодня куча новых материалов.
Просто сегодня утеплял балкон и осенило.
Утеплитель Гринплекс
Закрытая ячеистая структура утеплителя Гринплекс (экструдированный пенополистирол Гринплекс состоит из закрытых пор диметром 0,1-0,2мм) обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях, которая может варьироваться в пределах 0,001-0,002Вт/(мК), что позволяет применять данный теплоизоляционный материал в местах повышенной влажности без дополнительной гидроизоляции.
"....Проведенные испытания показали, что утеплитель Гринплекс из экструдированного пенополистирола сохраняет свои теплотехнические и физические характеристики при многократном замораживании и оттаивании – после 1000 циклов изменение термического сопротивления не превышает более 5 процентов, а срок службы тагого теплоизоляционного материала не менее 50 лет. При этом температурный диапазон применения утеплителя Гринплекс составляет от -120 до +75С˚. ....
...Утеплитель Гринплекс из экструдированного пенополистирола обладает нулевой капиллярностью и пренебрежимо малым водопоглощением (составляет менее 0,2об.%), морозостоек и долговечен, химически устойчив (за исключением органических растворителей, безводных кислот и бензина) и не подвержен гниению. ..."
Материал имеет большую плотность чем пенопласт
Значить требуется меньшее колличество
Вторая строка на ссылке.
"Подразумевается использование пенопласта плотностью 0.1 Т/Куб.М.."
Назва:  greenplex2.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  19,9 КБ
Моряк (28.01.2019)
Расчет водомёта. Evgen75mk Колонки, водометы 15 17.09.2016 14:17
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 13:58
Расчет размера рецесса и транца dimon Установка и настройка двигателя 1 07.12.2010 14:46
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:56.
