Старий 12.12.2011, 14:35   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Таблица скоростей.
ТАБЛИЦА
Востаннє редагував dimon: 12.12.2011 о 15:16.
Chip (12.12.2011), Forwarder (29.03.2012), Igorenya (12.12.2011), Japan-boats (22.11.2014), Konar 777 (02.10.2012), maddkiev (11.12.2014), mitrichh (12.12.2011), Neel (12.12.2011), Oleg5200 (15.03.2013), Sedobor (06.03.2012), sema (12.12.2011), Shara (13.12.2011), stp (12.12.2011), Александр76 (04.01.2015), Андрейкин (12.12.2011), Бодя (12.12.2011), владислав555 (10.01.2013), Крымолюб (04.04.2012), Чиз (13.12.2011)
Старий 12.12.2011, 14:44   #2 (permalink)
Типово Re: Таблица скоростей.
Нашёл там такую интересную для себя строку:
Амур-3 Honda BF90 75 км/час
Думаю нужно мне тоже там отписаться и указать скрость 100 км/час, ну чтоб мы тут не хуже были.
Старий 12.12.2011, 14:49   #3 (permalink)
О, ещё там второй прогресс под двумя вихрями 62 км/час ходит. При чём это самая высокая скорость из всех заявленных вторых прогрессов.
Старий 12.12.2011, 14:55   #4 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Фамилию составителя таблицы сначала прочитал как Глюков
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2011, 18:06   #5 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Это таблица замеров скоростей с сайта Мотолодка.
Мои замеры там тоже присутствуют....
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2011, 18:33   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
А при загрузке 780 кг с 40 ямахой 2Т - 45 км/ч. Меня это радует! Правда, интереснее было бы увидеть с МС-40, но это уже мелочи. Хорошая табличка, полезная!
Востаннє редагував sema: 12.12.2011 о 18:37.
Старий 12.12.2011, 18:39   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Может со следующего года сделаем свою таблицу.. Фрегатовскую. Только чуть проще, корапь, мотор, винт, вес.
Старий 12.12.2011, 21:36   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Интересная мысль.
Старий 02.01.2012, 15:33   #9 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Саратов
Карапь: прогресс + 2 в30
Дописи: 6
Это про мой тогдашний...
Правда про 62 я не заявлял, по тахометру-спидометру (трубка Пито), моторы свеже собранные из зч от посылторга(88й год), прог Куйбышевский, в лодке ничего ВООБЩЕ, даже сланей, два бака-по половинке в каждом, вода- мелкая (очень) рябь, гонялся с Метеорами (это на подводных крыльях теплоходы), винты 340 - самодельные, полированные, редуктор тоже полированный ниже плиты, обороты 5700, спидометр прыгает от 55 до 62, то есть около 57-58кмч. Забор трубки на редукторе, в торце ниже плиты на 20мм отверстия горизонтальное и вертикальное. Подхватывало воздух, наверное.
Метеоры я медленно "делал" на спор.
Метеоры и ходят в районе 55ти, так что 58 думаю я шёл, притом не раз.
А были и Ракеты, тоже на пк, так их ни разу.
Однажды думаю - всё, обгоняю, наконец Ракету, а там рулевой добавил, видать, и ушёл, и прилично быстрее ;(
А у Метеоров не получалось, то ли люди спокойные там, но иду рядом и медленно ухожу, смотрю на рубку- там мужик на меня смотрит...
s494.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 14:58   #10 (permalink)
Звідки Ви: Крым
Карапь: катер
Дописи: 2
а по этой статистике исследований не делали?
в смысле построение различных зависимостей
АлексейМ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 21:10   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей на 286 винте те же 45. Лично разгонял.
Старий 17.03.2012, 16:02   #12 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Мне скорость без разницы, но справедливости ради отпишусь. Лодка Прогресс 2 "правильный" или нет не знаю, винт стальной 11 1/2 х 13, двигатель Suzuki DF40, при оборотах 6500 скорость 52-53 км/ч, больше оборотов двигатель не развивает. Пробовал не один раз.
Старий 08.06.2012, 19:45   #13 (permalink)
Звідки Ви: Астраханская область
Карапь: Крым-М
Дописи: 2
Доброго времени суток всем. Крым+Яма 40х двое в лодке + 120 бенза+АКБ + все что надо для охоты на 3 дня в декабре... короче загруженые в хлам - 58 км/ч проверял тремя разными ЖПС-ми.
АлександрВласов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2012, 09:29   #14 (permalink)
Удалось зафиксировать по GPS такие результаты:
Пройдено 130км израсходовано 53л бензина, загрузка 3 чел + 70кг груз.
Обороты двигателя в основном 4,200-4,400 об/мин.
Считаю, что очень даже не плохо, на одном литре чуть больше 2-х км.
Старий 14.06.2012, 11:22   #15 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
последний максимальный показатель на Днепре против течения, но по ветру - 58,5 км/ч. П2+Яма40 4т 4 цилиндра.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 14.06.2012, 12:24   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Четвертый прог МС сороковка - 49 км/ч против течения. Но ну его нафиг! Просто торпеда неуправляемая.
Старий 14.06.2012, 14:38   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
П2-Мерк 30М.родной 13 винт.2-3 чел,+манатки спиннингистов.+25л бенза, +АКБ 39 км\час. и хоть убей, порог в 39 км\час перейти не могу..Хоть 1 челок, хоть 3 человека.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2012, 14:49   #18 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
Два уголка на днище и спокойно 42 км/ч пойдёт.
Старий 14.06.2012, 14:53   #19 (permalink)
Дописи: 322
Руслан, да думаю винт надо поменять..да и уголки обязательно наклепаю..
Старий 14.06.2012, 15:02   #20 (permalink)
Точно такой же комплект у моего кума, но П2 у него "Правильный" Куйбышевский со знаком качества, поэтому он и на 13-том разгонялся до 42 км/ч. Вам помогут уголки, а винт после этого будет в масть(проверено после установки уголков на лодку кума).
Таблица взаимозаменяемости свечей Витюля Электрика 7 10.05.2012 11:38
Таблица электрохимической активности металлов Pasic Катера, лодки 5 09.06.2010 15:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
