Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Что б посмореть - нужно снимать крышку. А в свое время (когда переносил кнопку), не посмотрел, есть ли вообще там какая-то маркировка. Теперь есть повод снова лезть внутрь...
Никогда не говори Никогда |
#3 (permalink) |
#4 (permalink) |
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Думаю,что вначале нужно починить автоматическую тепловую защиту (обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"!),иначе (короткое замыкание в сети!) сгорит ЛЮБОЙ предохранитель.
ИМХО
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... |
Авиатор (20.06.2012)
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
kulibin, а поподробней можна? Что значит "обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"? Каждый раз при подъеме якоря "до упора" - срабатывание автомата, расположенного рядом с заводской кнопкой подъем/сброс? ![]() Что-то не логично....
#6 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня автомат срабатывает когда до упора и подержать кнопку в режиме подъема еще 3-4 сек.
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сегодня спецом заехал в гараж, помучить лебедку.... Автомат таки работает, вырубает примерно на 3-й сек. от упора, но это на "жучке". Попробовал поставить предохранитель, нашел в хозяйстве только на 25А - сгорел в-момент. Мучает вопрос - почему на рыбалке "кончился" 40А, а не выбил автомат? Может, предохранитель попал бракованный, некалиброванный? ![]() Что посоветуете - эксперементировать дальше, или забить, оставить "жучку"?%)
