Старий 09.08.2012, 12:15   #1 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Типово Как увеличить скорость плавсредства, и уменьшить выход на глиссер
Господа нужен ваш совет есть у меня такая лодочка http://forum.fregat.kiev.ua/частные-...bass-boat.html
Ходит она под 40 2т НУ ООООООЧЕТЬ медленно 38 км в час по ЖПС дильфинирования нет, идёт как вкопанная но если на борту вес 300 - 350 кг на глиссер выходит минуту.
В чём собственно вопрос
1)Хочу поставить такую приблуду, Гидрокрыло SE SPORT 300 - от 35 до 300 л.с. Гидрокрыло STINGRAY - рекомендуется для моторов от 40 л.с.
Вопрос поможет оно в выходе на глиссер и не упадёт скорость.
2) очень хочу поиграться с винтами только не знаю у кого попросить попробовать чтоб за зря не выкидывать деньги.
Старий 09.08.2012, 12:22   #2 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 43
Типово Re: Как увеличить скорость плавсредства, и уменьшить выход на глиссер
Допис від GAVRILA Переглянути допис
ИМХО на 40 сил лучше врядли будет..
AlexBolo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2012, 12:24   #3 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
60 4т буду брать зимой, НО для прогресса 4
А с этой тоже надо что-то делать, чтоб сезон докатать а там либо продать (жалко лодка ооооочень устойчивая) либо иметь 2 про запас
Старий 09.08.2012, 12:25   #4 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
С винтами можем попробовать помочь. тел 067 два36467семь
GAVRILA (09.08.2012)
Старий 09.08.2012, 12:43   #5 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Честно такая уже затертая до дыр тема. В зависимости от конструкция гидрокрыла вы приобретете те или иные + и -. В вашем случаи вы больше потеряете чем приобретете. Выход на глис и управляемость однозначно будит лучше. Но вот в максимальной скорости вы потеряете от 2-3 км/ч так как площадь соприкосновения с водой увеличится. Есть еще пару плюсов но они не столь важны хотя и приятны. Из личного опыта скажу, что гидрокрыло установленное на моем катере 2 года назад спасло от того, что человек вывалился за борт и плечом ударился об него не будь его порубили его винтом. Еще гидрофойл избавил мою лодку от продольной раскачки на малых волнах.
Востаннє редагував Виталий28: 09.08.2012 о 14:12.
Старий 09.08.2012, 14:23   #6 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
А обороты какие у мотора на максималке? При пустой лодке.
Старий 09.08.2012, 14:41   #7 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Есть ли фото лодки с кормы с подвешенным мотором? Может попробывать поднять мотор... И конечно же надо понимать какие обороты выдает мотор. Что касаеться гидрофойла - на этом этапе он Вам не нужен
Да и самое главное какой сейчас винт стоит?
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2012, 18:16   #8 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Допис від AlexBolo Переглянути допис
Обороты не знаю так как тахометра нет, фото выложу на выходных.
Но намёк понял и в ближайшее время куплю.
На ходу фото нужно?
Я в винтах не разбираюсь, но скорее всего родной!
Старий 09.08.2012, 18:35   #9 (permalink)
Хотелось бы увидеть вживую эту лодочку. По фото многое непонятно. Создаётся впечатление, что она какая то озёрная, не пойму её килеватость. Носовая часть (как по мне) не особо располагает к быстрому выходу на глис. Но это субъективное мнение, основанное по фото. С винтами поиграться и возможно она полетит. Удачи.
Старий 09.08.2012, 20:28   #10 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Если не ошибаюсь, похожа на тримаранные обводы. Если это так, то при таких габаритах нужен движок от 60... Если моногедрон.. может забывают якорь поднять
Старий 10.08.2012, 06:55   #11 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Допис від 99alex Переглянути допис
Это тримаран вес его в районе 300 кг.
Старий 10.08.2012, 12:18   #12 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Тогда лечите 60-кой... Это один из минусов тримараных обводов - большая энерговооруженность
Старий 12.08.2012, 10:28   #13 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
фото лодки
Назва:  DSCN3278.JPG
Переглядів: 1073
Розмір:  4,03 МБ
ID:	28225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3279.JPG
Переглядів: 923
Розмір:  4,17 МБ
ID:	28226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3281.JPG
Переглядів: 871
Розмір:  4,04 МБ
ID:	28227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3284.JPG
Переглядів: 914
Розмір:  3,99 МБ
Старий 12.08.2012, 22:35   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Юра скорость зависит от мотора от величины смачиваемой поверхности и от веса катера и многого другого. В Вашем случае нужно тахометр (для оборотов) а еще лучше 60-ка. Самое оно.
GAVRILA (13.08.2012)
Старий 13.08.2012, 10:13   #15 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
фото лодки
Тримараном это нельзя назвать. Это крыло чайки. По идеи под 40 должна лететь под 50 км/ч. Будете на воде - попробуйте разгрузить нос. Т.е. поиграйтесь с центровкой, может угол двигателя. Но что то мне подсказывает, что проблема с неправильными обводами (это 1 из 100). Как вариант обратите внимание на вес лодки - может где-то стоит вода (в тех же блоках плавучести). Вес такой лодки без мотора должен быть до 300 кг. Может есть фотки на ходу? еще бы фотку угла транца и с кормы, что бы увидеть заглубление двигателя
GAVRILA (13.08.2012), Рамзес (13.08.2012)
Страхование плавсредства Любитель воды Архив 10 09.12.2012 20:49
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 22:10
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 19:17
Страхование плавсредства Святовит Подскажите плиз... 89 28.02.2012 11:31
Акциз на автомобили хотят увеличить. dimon Новости 15 03.11.2011 10:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
