Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Rib постоянно зимовал в закрытом элинге, а вот пластик туда не поместится.
Насмотревшись ужасов о продавленных снегом и струхших от влаги тентах решил сделать такую сборно-разборную конструкцию с острым углом, дабы снег не задерживался и безпрепятственно сходил. Данную конструкцию закрою плотным полиетиленом и в таком состоянии думаю пережить зиму... За основу взяты хромированные трубы с эпицентра 3,0м- диам 25мм, и универсальные крепления. Кто, что думает по этому поводу? Да и хотелось бы узнать как Ваши корабли зимуют?? Востаннє редагував Евгенич: 12.09.2012 о 14:37. |
Классная идея.
А как будет крепиться полиэтилен чтобы не прогибался? P.S. Мой который год уже стоит на улице и проблем с тентом не было. Ни со штатным ни с тем который Тарас с Ирой сделали.
Дописи: 3.613
Закупил комплект трубок на тестовый вариант, сейчас буду доделывать 2 стропила по центру (на борта) и центральную вертикальную стойку... Полиетилен буду покупать плотный в рукаве (двойной слой), крепить планирую с помощью резиновых жгутов. Востаннє редагував stp: 12.09.2012 о 14:57. Причина: излишнее цитирование |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
полиэтилен повешенный на такой козел - за зиму растрепает ветром и порвет... вместо этого если сильно хочется я бы взял лист сотового поликарбоната, согнул бы полуаркой и распер между утками сзади и релингами спереди, полученный тоннель - накрыл бы одним слоем клеенки хотя бы 120й и зафиксировал обычным скотчем т.е. банально примотал бы к катеру прям вокруг корпуса... Из опыта, полиэтилен живет зиму только если он тщательно зафиксирован скотчем и никак не полощется, иначе увы... |
#5 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Помойму большая паруснасть, сдует зимой эту конструкцию. Я делал себе тент с ткани еврофура, простоял всю зиму без проблем, при этом всего одна подпорка по центру кокпита и все гуд, 2 раза зашел скинул снег и
, а целофан у меня рвало в хлам даже летом во время дождя.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня зимняя накидка на катер из фуровской ткани уже четвертую зиму и без проблем.
#7 (permalink) |
У меня алюминиевая крышка на всю лодку (Забрал с причала/ РОПА).
Лодка Крым зимует во дворе накрыта этой крышкой от стекла до транца.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
а я использую поверх тента использованный материал "винил", взял борд купил 3Х6 метров и закрутил им лодку. продают его ребятки которые их навешивают.
Востаннє редагував Зяма1972: 12.09.2012 о 20:35. |
Не знаю как на зиму но у меня за 2 летних сезона потрепало (локальные разрывы) его не плохо, слабенькие они, хотя выбирал самый толстый. Думаю лучший вариант ПВХ для тентов и фур
Роман 37 (13.09.2012)
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
я покупал его 2 года назад по 2 бакса за квадрат, но я так понимаю что если есть контакт с рекламщиками то можно срулить нашару, его списывают и выбрасывают (продают). на морозе ведет себя отлично, снег скидывал 2 раза, материал оч плотный.никакую конструкцию не делаю. |
Vodnik-D (12.09.2012)
#13 (permalink) |
Дописи: 3.613
Я бы с конструкцией тоже-бы не заморачивался, если-бы лобовое стекло не выдавило налившейся в тент водой..., а так крепко задумался...
Вместо полиэтилена наверное так-же буду присматривать б.у тент от фуры, либо бигборд.. |
Зяма1972 (12.09.2012)
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Это материал хороший, не боиться ни мороза ни дождя, ни ветра, натягивать можно как хошь, НО вес имеет порядочный, по этому и конструктив надо делать соответствующий, а то что на фотах не выдержит однозначно, лучше всего установить одну стойку по центру на подобие шатра и натянуть как палатку. |
Евгенич (12.09.2012)
#17 (permalink) |
Дописи: 3.613
усиливать буду по любому... как сказал ранее, это тестовая не завершенная конструкция....
#18 (permalink) |
Дописи: 3.613
Узнавал по "баннерной" ПВХ:
Новая 15-19грн. кв.м., БУ хотят 11-16 грн. кв.м. Мож кто продаёт, либо порекомендует БУ баннер 6*3, 6*4м??? Буду очень благодарен |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Мопэд не мой, просто увидел, все вопросы сюда
Хочешь помочь - отойди не мешай |
Евгенич (16.09.2012)
#20 (permalink) |
Дописи: 3.613
Купили Б/У тент от фуры (на несколько катеров). на неделе буду раскраивать и примерять.
| Друзья наши меньшие | Влад | О нас и для нас | 680 | 08.04.2021 12:15 |
| Номера на корабли! | Fix | Катера, лодки | 61 | 25.11.2012 07:32 |
| Плавают ли корабли по мостам? | Вареник | Флудилка | 21 | 04.01.2012 12:23 |
| А-92 и наши совкомоторы | morgan | Подскажите плиз... | 11 | 06.08.2011 17:06 |
| Наши филиалы!!!!! | dimon | Общалка | 22 | 11.01.2011 19:24 |
