-   -   Как зимуют наши корабли (http://forum.fregat.club/катера-лодки/6087-как-зимуют-наши-корабли.html)
Евгенич 12.09.2012 14:25
У темі 3 долучень
Rib постоянно зимовал в закрытом элинге, а вот пластик туда не поместится.
Насмотревшись ужасов о продавленных снегом и струхших от влаги тентах решил сделать такую сборно-разборную конструкцию с острым углом, дабы снег не задерживался и безпрепятственно сходил.
Данную конструкцию закрою плотным полиетиленом и в таком состоянии думаю пережить зиму...
За основу взяты хромированные трубы с эпицентра 3,0м- диам 25мм, и универсальные крепления.
Кто, что думает по этому поводу? Да и хотелось бы узнать как Ваши корабли зимуют??
stp 12.09.2012 14:45
Re: Как зимуют наши корабли
Классная идея.
А как будет крепиться полиэтилен чтобы не прогибался?
P.S. Мой который год уже стоит на улице и проблем с тентом не было. Ни со штатным ни с тем который Тарас с Ирой сделали.
Евгенич 12.09.2012 14:53
Допис від stp (Допис 137636)
Закупил комплект трубок на тестовый вариант, сейчас буду доделывать 2 стропила по центру (на борта) и центральную вертикальную стойку...
Полиетилен буду покупать плотный в рукаве (двойной слой), крепить планирую с помощью резиновых жгутов.
Sven 12.09.2012 19:22
полиэтилен повешенный на такой козел - за зиму растрепает ветром и порвет...
вместо этого если сильно хочется я бы взял лист сотового поликарбоната, согнул бы полуаркой и распер между утками сзади и релингами спереди, полученный тоннель - накрыл бы одним слоем клеенки хотя бы 120й и зафиксировал обычным скотчем т.е. банально примотал бы к катеру прям вокруг корпуса...
Из опыта, полиэтилен живет зиму только если он тщательно зафиксирован скотчем и никак не полощется, иначе увы...
tarantas 12.09.2012 19:34
Помойму большая паруснасть, сдует зимой эту конструкцию. Я делал себе тент с ткани еврофура, простоял всю зиму без проблем, при этом всего одна подпорка по центру кокпита и все гуд, 2 раза зашел скинул снег и :ok:, а целофан у меня рвало в хлам даже летом во время дождя.
SERG_1965 12.09.2012 19:38
У меня зимняя накидка на катер из фуровской ткани уже четвертую зиму и без проблем.
dberegovoy 12.09.2012 19:43
У меня алюминиевая крышка на всю лодку (Забрал с причала/ РОПА).
Лодка Крым зимует во дворе накрыта этой крышкой от стекла до транца.
Зяма1972 12.09.2012 20:03
У темі 1 долучень
а я использую поверх тента использованный материал "винил", взял борд купил 3Х6 метров и закрутил им лодку. продают его ребятки которые их навешивают.
Vodnik-D 12.09.2012 20:44
Допис від Зяма1972 (Допис 137687)
А какая примерно "цена вопроса"?
Роман 37 12.09.2012 20:47
А как ведет себя автомобильный чехол? Думаю им лодку на зиму укрыть.
dberegovoy 12.09.2012 20:59
Допис від Роман 37 (Допис 137692)
Не знаю как на зиму но у меня за 2 летних сезона потрепало (локальные разрывы) его не плохо, слабенькие они, хотя выбирал самый толстый.
Думаю лучший вариант ПВХ для тентов и фур
Зяма1972 12.09.2012 21:03
Допис від Vodnik-D (Допис 137691)
я покупал его 2 года назад по 2 бакса за квадрат, но я так понимаю что если есть контакт с рекламщиками то можно срулить нашару, его списывают и выбрасывают (продают). на морозе ведет себя отлично, снег скидывал 2 раза, материал оч плотный.никакую конструкцию не делаю.
Евгенич 12.09.2012 21:17
Я бы с конструкцией тоже-бы не заморачивался, если-бы лобовое стекло не выдавило налившейся в тент водой..., а так крепко задумался...
Вместо полиэтилена наверное так-же буду присматривать б.у тент от фуры, либо бигборд..
vital-777 12.09.2012 21:20
Шо , пора???=-O=-O=-O:-D:-D:-D
Евгенич 12.09.2012 21:32
Допис від vital-777 (Допис 137700)
готовь сани летом... тем более пока мотор на капиталке надо чем-то заниматся..:*-)%* (пью пиво, делаю что-то в лодке.... чем не класс)
tarantas 12.09.2012 21:57
Допис від Евгенич (Допис 137699)
Это материал хороший, не боиться ни мороза ни дождя, ни ветра, натягивать можно как хошь, НО вес имеет порядочный, по этому и конструктив надо делать соответствующий, а то что на фотах не выдержит однозначно, лучше всего установить одну стойку по центру на подобие шатра и натянуть как палатку.
Евгенич 12.09.2012 22:44
усиливать буду по любому... как сказал ранее, это тестовая не завершенная конструкция....
Евгенич 14.09.2012 12:51
Узнавал по "баннерной" ПВХ:
Новая 15-19грн. кв.м.,
БУ хотят 11-16 грн. кв.м.
Мож кто продаёт, либо порекомендует БУ баннер 6*3, 6*4м???
Буду очень благодарен
shahter 16.09.2012 20:36
Допис від Евгенич (Допис 137967)
Мопэд не мой, просто увидел, все вопросы сюда
Евгенич 26.10.2012 17:04
Купили Б/У тент от фуры (на несколько катеров). на неделе буду раскраивать и примерять.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:49.
