Старий 14.10.2012, 17:08   #101 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Нужен совет начинающему по поводу катера!
Не надо пугать .важно для Вихря изначально его настроить.И будет ходить куда денется. Я не агитирую,но очень важно мот настроить изначально.Халатного отношения не простит ,точно.Что в 80% отношение к Вихрю.Убрать все его болячки. И будет ходить.Если сами не сможете дайте опытным мастерам.Важно установить отличное заж (могу подсказать)Тогда будет ходить.Мелочь иногда будет тревожить,типа иглы или насоса . Но важно поставить действительно заведомо испытанные системы и доработки. Особенно как для начинающего.
Востаннє редагував Вовчик: 14.10.2012 о 17:09.
Vetal_Zp (14.10.2012), Рамзес (15.10.2012)
Старий 18.10.2012, 20:06   #102 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
какие бронепровода нужно ставить на вихря 30, с моей машины не подошли по колпачкам которые идут на катушку, и + к тому же я слышал что в разных проводах разное сопротивление или еще что-то типа того. кто знает просветите?!заранее спасибо!
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2012, 20:53   #103 (permalink)
Дописи: 19.714
У меня стоя простые .ХЗ.Ходють.По моторам есть раздел.Особенно по Вихрю.ВОТ
Хотя придёться рыться.Но по памяти вроде обсуждали эту тему.Пробуйте поиск.
Востаннє редагував dimon: 18.10.2012 о 21:05.
Vetal_Zp (18.10.2012)
Старий 19.10.2012, 11:19   #104 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
Их надо вкручивать, там на ТЛМ-ке есть иголка, вот вставляешь в дырку и крутишь.
Провод идет без колпачка.
Провода возьми обычные ( я не помню сколько жил идет) силикон не то пальто.
Старий 19.10.2012, 20:13   #105 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
у меня электронное зажигание, катушка с газели, силикон не пойдет???
Старий 19.10.2012, 20:53   #106 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
катушка с газели
Ну вот ты и ответил сам на вопрос, ставь провода от Газели......
Старий 19.10.2012, 21:28   #107 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
я тоже так сначала подумал, но кто-то видел хоть раз провода от газели, там наконечник который идет на свечу 20 см)))) сам сегодня был в шоке, так что не катит(((а купить просто провод и повкручивать наконечники(так предложили в магазине для рыбалки) - что-то не доверяю такой конструкции еще со времен когда у меня мопед был. или я ошибаюсь?!?!
Старий 19.10.2012, 21:32   #108 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В газелях есть разные моторы Вам надо от 402го двигателя. што есть редкость.
Vetal_Zp (19.10.2012)
Старий 19.10.2012, 21:42   #109 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Правильно сказали, отрезай люльки оголяй немного провод, прикрути на свечу и закрути.
Старий 19.10.2012, 22:22   #110 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
прогресс 2=вихрь 30, хозяин отдает за 6000грн.
Дорого!
Старий 21.10.2012, 19:47   #111 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Дорого!
может быть и так, но уже купил))))
вчера немного помудрил с проводами, перепаковал старые наконечники на силиконовые провода(какие были под рукой) сегодня завелась с пол тычка 4 взрослых+2 детей+еда и вещи для пикника=32 км/ч по жпс(доволен шо слон ), но все-равно нужно будет посмотреть карб(если долго постоишь потом на нейтралке долго маслать приходится, видать переливает).
Старий 21.10.2012, 20:36   #112 (permalink)
Дописи: 19.714
Поздравляю с покупкой.Ну и не таки да.Есть у Вихра такое. Надо подрегулировать.Хотю сказать вот и на воде Благодаря Вихру,конечно стремится надо к лучшему.Но пока ,,стремитесь,, не на суше сидеть будете . Но в межсезонье желательно всё пересмотреть.Если есть эмульсия в редукторе.надо не поленится и все РТИ заменить.Имхо желательно сделать разрезную тягу реверса.В разы облегчит труд по обслуживанию, как редуктора, так и помпы.И хорошо бы заж электронное.Чтобы с заводкой проблем не было.Карб и тд и тп всё в процессе.
ну и остальное конечно сама лодка.Тут уж полёт фантазии велик. Но советую сильно не перегружать ,,Тюнингом,, во всяком случае пока Вихрь на транце. Сделать по минимуму комфорт.ИМХО.
Старий 21.10.2012, 20:52   #113 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
зажигание уже электронное, на зиму уже договорился с мотористом насчет полной ревизии. так что лед тронулся господа присяжные, будем потихоньку заниматься!
Рамзес (21.10.2012)
Старий 21.10.2012, 21:22   #114 (permalink)
Дописи: 19.714
Молодца.Настроишь не захочешь менять
Старий 03.11.2012, 23:48   #115 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
все раздумываю насчет доп мотора - 1.для неспешных прогулок с компанией, 2. для охоты в плавнях, 3.конечно как аварийный, 4.ну и раз стал водомоторником, грех не попробовать потролить
прикинул что 3-5 сильный иномотор будет окупаться пару сезонов, смотрю сейчас на ветерки 8-12 сил.
подскажите пожалуйста для прог2 какой из них лучше.
и с какой скорость он будет меня толкать с 4 людьми на борту, ну и соответственно с каким расходом.
1/2газа - ???(скорость) - ???(расход)
3/4газа - ???(скорость) - ???(расход)
полный газ - ???(скорость) - ???(расход)
Старий 04.11.2012, 00:30   #116 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
ветерки 8-12 сил
8 сил лучше!
Старий 04.11.2012, 00:44   #117 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
понял, в принципе так и думал из-за прочитанного на разных ресурсах. а насчет расхода и скорости?как считаете, что покажет?
Старий 04.11.2012, 22:16   #118 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
На ветре 8
12 км в час при любой загрузке...............трое на винте с шагом 160 до 15-17 км в час.......... в одного глис до 22-23 км в час...
Старий 04.11.2012, 22:26   #119 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
спасибо, а это при каких положениях газа и с каким расходом?
Старий 06.11.2012, 22:18   #120 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Это при Идеальной работе Ветерок-8, вам такого не светит, не мучьте себя Иллюзией
Востаннє редагував borabora: 06.11.2012 о 22:22.
Хочу приобрести Крым 3 - нужен совет yu3ik Крым 21 20.09.2012 00:04
Нужен совет по регистрации катера !Корсар! Подскажите плиз... 2 01.08.2012 14:51
Нужен совет по регистрации мотора Турист Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 28.06.2012 08:15
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:36.
