Старий 03.12.2012, 22:19   #1 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Пенить или не пенить???
Пенить или не пенить??? корпус внутри лодки пеной(правильной). У кого какое мнение!!!
Востаннє редагував senj78...: 03.12.2012 о 23:34.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2012, 00:25   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Пенить или не пенить???
я тут несоветчик....
просто подскажу мысль, незнаю правльная или нет.... но пенить можно в мусорные пакеты и влаживать все это дело в полости... потом при неоходимости это все можно поднять или достать для обслуживание корпуса.... ну естественно залаживать это все правельно чтоб можно было дость и тп тд....
ЗЫ: просто мысли..... без притензий на правельность....
NovellUA
Старий 04.12.2012, 00:31   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А смысл пены в пакетах? Пена дает жесткость корпусу именно при непосредственном контакте с металлом. А в пакеты можно и пенопласт засунуть
Старий 04.12.2012, 00:39   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну да.. согласен..... автор просто несказал какя цель.... я думал что цель непотопляемость.....
NovellUA
Старий 04.12.2012, 00:41   #5 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
мне пенили пеной для колодцев, она типа воду не набирает..получилось форменное гавно.(((
morgan (07.12.2012), yu3ik (04.12.2012), Влад (05.12.2012)
Старий 04.12.2012, 00:45   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
а более подробней.....
NovellUA
Старий 04.12.2012, 01:01   #7 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
более подробно, крымку которую можно с легкостью перетащить втроем, с трудом поднимало 6 человек((( и мне кажется что эта пена для колодцев, воду всетаки натягивает на себя, а вот момент непотопляемости мне кажется не появился...выдалбывали эту пену капец как тяжело....я бы всетаки на вот какуюто пену клеил пенопласт...уверен что так надежнее...
Востаннє редагував Зяма1972: 04.12.2012 о 01:02.
Старий 04.12.2012, 01:48   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
У топикстартера был Днепр мой с пеной. Я думаю, что он подтвердит то, что пена воду не брала (она не для колодцев), правда и Днепр не тёк. А вот по поводу пенить или нет: если корпус не течет - пенить, если течет - довести до сухости и пенить
Старий 04.12.2012, 08:37   #9 (permalink)
Дописи: 7.881
А вы спросите у ЧИЗа.....по поводу пены в лодке. он столкнулся.
Старий 04.12.2012, 10:54   #10 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе УТРО Всем.Я,только немного замечу,-товарищ пенил ,незнаю какой пеной,но она набрала воду,а когда начал отдирать то оказалось,что под пеной пошла еще и коррозия.Если уверены в пене то делайте,а если нет то стоит задуматься.Я,лично позасововал пустык бутылки\2литр. предв пищев сода+уксус\ и все,бутылки под пайелы,нос отсек,кормовой,пока так,хочу поставитькарты по бортам с пенопластом,а там посмотрим.....
Старий 04.12.2012, 10:58   #11 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Допис від senj78... Переглянути допис
Я себе всё заделал атомобильной обесшумкой с феном.БОМБА.Но кил 15 я думаю прибавило.
Старий 04.12.2012, 11:46   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я бы не стал пенить, особенно клепаные лодки. Какая бы клепаная не была, а все равно воду будет пропускать, а под хорошим мотором и обслуживать корпус надо. Сам столкнулся с этим. Свою Южанку-2 обклеил пенополистиролом, клеил на жидкий пенопласт. Сейчас весь пенополистирол снял, а остатки жидкого пенопласта элементарно сбил керхером до голого метала. И пожалуйст, обслужуй лодку, клепай и вари латки. Потом тот же пенополистирол по новому приклеил и все.
Старий 04.12.2012, 13:02   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Мне кажется что пенить стоит лодки с тонким металлом типа крыма 3 или днепра. А вот проги и прочее смысла не имеет.
Востаннє редагував Fix: 05.12.2012 о 08:30. Причина: подправил слово
Старий 04.12.2012, 15:40   #14 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
К клёпаному днищу всегда нужна возможность доступа ,пена не предотвращает вылет заклёпок, хотя при нынешних технологиях и глухую можно потавить. но чтобы осмотреть днище на предмет коррозии, пену каждый раз выковыривать не будешь,минусов больше, чем плюсов.
oleh (07.12.2012)
Старий 04.12.2012, 16:38   #15 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Вот еще вспомнил, разбирая этим летом америкоску, увидел что в моей лодке, пена, задута в полиэтиленовые пакеты, которые вставлены в полости...это если решите задувать....
Старий 05.12.2012, 16:15   #16 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Пена для колодцев по технологии принимает 70% воды, то есть обьем пены 100 литров и она впитывает 70 литров, для лодок не годится однозначно, потому что предназначена для другого, пениться специальной двухкомпонентной пеной, в киеве -ввышгород тел 0675627880 зовут Сергей, стоимость например для Крыма -1300-1500 гр. в зависимости от обьема. Пена специальная принимает влаги не более 2% от массы
БОНДЫК (06.12.2012), Влад (05.12.2012), Вовчик (05.12.2012), Зяма1972 (05.12.2012), Роман 37 (05.12.2012)
Старий 06.12.2012, 20:13   #17 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
По поводу обезшумки я тоже кстати думал.Я думаю эфект с ней будет тоже неплохой.
Старий 07.12.2012, 00:35   #18 (permalink)
Только обесшумка ничего кроме веса не даёт. И к сведению - Копачевский по пене пользуется услугами тех пенщиков, контакт которых дал Сергей Сэр.
Старий 07.12.2012, 10:38   #19 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А у Миши Чиз разве лодка не от Копачевского? По его разговорам лодка натянула х.з. сколько воды.
Старий 07.12.2012, 10:41   #20 (permalink)
Если не секрет, как проверяли,что натянула и если натянула, то при каких условиях?
как это происходит я знаю, но у Миши лодка сварная, вот и интересуюсь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:45.
