-   -   Пенить или не пенить??? (http://forum.fregat.club/катера-лодки/6726-пенить-или-не-пенить.html)
senj78... 03.12.2012 21:19
Пенить или не пенить??? корпус внутри лодки пеной(правильной). У кого какое мнение!!!
Novell 03.12.2012 23:25
Re: Пенить или не пенить???
я тут несоветчик....
просто подскажу мысль, незнаю правльная или нет.... но пенить можно в мусорные пакеты и влаживать все это дело в полости... потом при неоходимости это все можно поднять или достать для обслуживание корпуса.... ну естественно залаживать это все правельно чтоб можно было дость и тп тд....
ЗЫ: просто мысли..... без притензий на правельность....
Adolf2003 03.12.2012 23:31
А смысл пены в пакетах? Пена дает жесткость корпусу именно при непосредственном контакте с металлом. А в пакеты можно и пенопласт засунуть
Novell 03.12.2012 23:39
ну да.. согласен..... автор просто несказал какя цель.... я думал что цель непотопляемость.....
Зяма1972 03.12.2012 23:41
мне пенили пеной для колодцев, она типа воду не набирает..получилось форменное гавно.(((
Novell 03.12.2012 23:45
Допис від Зяма1972 (Допис 153694)
а более подробней.....
Зяма1972 04.12.2012 00:01
более подробно, крымку которую можно с легкостью перетащить втроем, с трудом поднимало 6 человек((( и мне кажется что эта пена для колодцев, воду всетаки натягивает на себя, а вот момент непотопляемости мне кажется не появился...выдалбывали эту пену капец как тяжело....я бы всетаки на вот какуюто пену клеил пенопласт...уверен что так надежнее...
Adolf2003 04.12.2012 00:48
У топикстартера был Днепр мой с пеной. Я думаю, что он подтвердит то, что пена воду не брала (она не для колодцев), правда и Днепр не тёк. А вот по поводу пенить или нет: если корпус не течет - пенить, если течет - довести до сухости и пенить
dimon 04.12.2012 07:37
А вы спросите у ЧИЗа.....по поводу пены в лодке.:-> он столкнулся.
Боцик 04.12.2012 09:54
Доброе УТРО Всем.Я,только немного замечу,-товарищ пенил ,незнаю какой пеной,но она набрала воду,а когда начал отдирать то оказалось,что под пеной пошла еще и коррозия.Если уверены в пене то делайте,а если нет то стоит задуматься.Я,лично позасововал пустык бутылки\2литр. предв пищев сода+уксус\ и все,бутылки под пайелы,нос отсек,кормовой,пока так,хочу поставитькарты по бортам с пенопластом,а там посмотрим.....
Gosha-09 04.12.2012 09:58
Допис від senj78... (Допис 153673)
Я себе всё заделал атомобильной обесшумкой с феном.БОМБА.Но кил 15 я думаю прибавило.
oleglena 04.12.2012 10:46
Я бы не стал пенить, особенно клепаные лодки. Какая бы клепаная не была, а все равно воду будет пропускать, а под хорошим мотором и обслуживать корпус надо. Сам столкнулся с этим. Свою Южанку-2 обклеил пенополистиролом, клеил на жидкий пенопласт. Сейчас весь пенополистирол снял, а остатки жидкого пенопласта элементарно сбил керхером до голого метала. И пожалуйст, обслужуй лодку, клепай и вари латки. Потом тот же пенополистирол по новому приклеил и все.
Andrey 09 04.12.2012 12:02
Мне кажется что пенить стоит лодки с тонким металлом типа крыма 3 или днепра. А вот проги и прочее смысла не имеет.
vlpelyh 04.12.2012 14:40
К клёпаному днищу всегда нужна возможность доступа ,пена не предотвращает вылет заклёпок, хотя при нынешних технологиях и глухую можно потавить. но чтобы осмотреть днище на предмет коррозии, пену каждый раз выковыривать не будешь,минусов больше, чем плюсов.
Зяма1972 04.12.2012 15:38
Вот еще вспомнил, разбирая этим летом америкоску, увидел что в моей лодке, пена, задута в полиэтиленовые пакеты, которые вставлены в полости...это если решите задувать....
Ser 05.12.2012 15:15
Допис від Зяма1972 (Допис 153698)
Пена для колодцев по технологии принимает 70% воды, то есть обьем пены 100 литров и она впитывает 70 литров, для лодок не годится однозначно, потому что предназначена для другого, пениться специальной двухкомпонентной пеной, в киеве -ввышгород тел 0675627880 зовут Сергей, стоимость например для Крыма -1300-1500 гр. в зависимости от обьема. Пена специальная принимает влаги не более 2% от массы:*-)%*
senj78... 06.12.2012 19:13
По поводу обезшумки я тоже кстати думал.Я думаю эфект с ней будет тоже неплохой.
Гена 06.12.2012 23:35
Только обесшумка ничего кроме веса не даёт. И к сведению - Копачевский по пене пользуется услугами тех пенщиков, контакт которых дал Сергей Сэр.
oleglena 07.12.2012 09:38
А у Миши Чиз разве лодка не от Копачевского? По его разговорам лодка натянула х.з. сколько воды.
Руслан 35 07.12.2012 09:41
Допис від oleglena (Допис 154118)
Если не секрет, как проверяли,что натянула и если натянула, то при каких условиях?
как это происходит я знаю, но у Миши лодка сварная, вот и интересуюсь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:33.
