Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Катер достался с тримпластинами электропривод. На воде оказалась очень удобная штучка. Но когда достал его на хранение, "советчики" сказали, что пластины коротковаты. Вот задался поиском литературы, а еще наткнулся в нете на пластины для тролинга, чего только не придумают
![]() Я признаю только две скорости — троллинг и полный газ! | Блог о рыбалке http://www.badger.ru/files/doc/460-rus.pdf ТОРМОЗА...для лодочного мотора | TatFish - рыбалка Устройство для стабилизации скорости в режиме троллинга |
Как по мне то, что предлагают в двух последних ссылках- фигня полная. В голове им надо просверлить 4 дырочки.
ИМХО. Для троллинга (если двиг.Мерк) купить Смарткрафт. Там есть функция управления оборотами двигателя. Нажимаешь "+" или "-" .
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Трим пластины действительно должны быть подобраны к размеру и массе лодки индивидуально . Есть специальная сетка расчётов и крепления пластин у каждого производителя этой приблуды. Как по мне лучше перебор , чем недобор в данном случае. При маленькой трим пластине создаётся тормозящий эффект с заглублением пластины в воду без нужного упора и отталкивания , что возможно только при достаточной расчётной площади самой пластины....
Переделать можно всё , но иногда это не целесообразно из за потраченных денег... Отжатые трим пластины ,тоже создают эффект тормоза при троле , нужно посмотреть при этом выходит ли мотор на допустимые минимальные обороты...., если нет то эта пластина для тролинга вполне может быть полезной. Их кстате , великое множество.... Можно использовать плавучий якорь.. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Как по мне так там три последние ссылки одинаковые. Считаю удачным решением лучшим чем две трим пластины. Главное включаешь только когда троллишь, а при газе сама отскакивает. ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ И ДЛЯ ТРОЛЛИНГА ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ Востаннє редагував P_Petrovich: 03.02.2013 о 21:01. |
Fix (03.02.2013)
Можно спросить у Гены Б, или прошерстить интернет. Классная штука, куча функций полезных. Должен подойти и к стационару.
#7 (permalink) |
Если стционар инжектор, то возможность есть, если нет, то не подключишь туда Смарткрафт.
#8 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
вот еще про "плиты" http://katera.ru/files/magazines/213/092-097.pdf
Востаннє редагував Taras_Kiev: 03.02.2013 о 23:04. |
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 18:31 |
| Электромотор для тролинга | Серж713 | Электромоторы | 51 | 16.11.2014 12:37 |
| мотор для тролинга | Анатолий53 | Подвесные импортные брендовые | 6 | 06.07.2012 21:52 |
| Пластины антикоррозионные на П4 | Andrey 09 | Куплю, где купить | 5 | 09.09.2011 23:35 |
| Противокоррозионные пластины | Andrey 09 | Прогресс | 32 | 31.08.2011 22:59 |
