Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Кобра
Старий 28.11.2011, 11:51   #61 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Кобра 1850
115 л.с.. И владельцы подтвердят это.
Подтверждаю. 115 - более чем достаточно, и комфортно
Старий 28.11.2011, 12:09   #62 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
150 это конечно многовато и по весу перебор, почему я спросил про 140 Сузу, так как вес у неё такой же как 100 и 115 Суз, просто получаешь дополнительный запас мощности
Богдан, я понимаю, что вес у 140 хороший. Но все таки есть еще и превышение мощности. Эффект не критичный, но неприятный с точки зрения ощущений.
Старий 06.12.2011, 22:08   #63 (permalink)
Звідки Ви: Obolon City
Карапь: Adventure m360
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
есть еще вопрос к владельцам по эксплуатации - как с прочностью при причаливании или прохождении мелководья, если был опыт - песочек, камушек, насколько гель-коут выдерживает и был ли негативный опыт повреждений. Имеет смысл поставить киль-гард? Спрашиваю - потому что опыта эксплуатации пластика нету, а катер нравится, но вот что-то в душе гложет, насколько он беспроблемный в этом смысле. Берега у нас в акватории (Киев и ниже) разные попадаются, бывает нужно стать у острова, но пластик более нежный по сравнению с АМГ в этом смылсе, насколько я понимаю. Естесственно никто с разбега парковаться не собирается - все с умом.
Спасибо.
П.С. Посмотрел катер вживую на выходных - это NEELа, если не ошибаюсь, под 115 судзой. Красавица.
И еще - насколько сложно договориться о стоянке на РОПе, в гараж такой не влезет, а хранить/возить на лафете такой катер особого смысла для меня нету. Живу на Оболони, поэтому что-то рядом - будет самое оно.
Востаннє редагував Legacy20: 06.12.2011 о 22:11.
Legacy20 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2011, 22:42   #64 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Красивый, это да
По песку/камням особо не шлялся, но причаливал и к камням и на песок с разгону, по мелям немного чухал днищем - проблем не заметил. Толщина пластика на 1850 достаточно приличная, если не ошибаюсь, сантиметра полтора (бриговцы показывали вырезанный кусок из такого же катера - кто-то дыру в корпусе делал вродь для якоря). После сезона на днище - практически никаких следов. Насчет киль-гард - не знаю, не пробовал.
На РОПе 5-м я это лето стоял на воде - договориться без проблем. Как на Оболони - не знаю, но думаю, тож можно. На лафет 1850 действительно, всякий раз вытягивать не фонтан - гораздо удобнее когда он на воде
Legacy20 (07.12.2011)
Старий 06.12.2011, 23:37   #65 (permalink)
Аватар для апекс-01
Карапь: Нет
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 29
Как владелец подтверждаю, пластик прочный. Проверено ...... Пару сколов на киле за сезон, размером в 5 мм , ремонтируются в течении одного дня и очень не дорого.
апекс-01 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2011, 00:02   #66 (permalink)
Дописи: 47
Ну, в общем, я решился. Будем брать. Один нюанс остался: 115 или 90. Все-таки не дает мне покоя намерения г-на Тигипка обложить нас по полной. Пока законопроект даже не зарегистрирован в раде, насколько я понимаю, но в след. году вполне может быть вынесен на голосование, а там черт его знает, что в голову депутатам взбредет. Если примут -- все, что больше 100 лс будет безумие в плане налога. Хотя, с другой стороны можно рискнуть, надеясь на благоразумие, всеобщее негодование (сам готов отстаивать свою позицию по этой теме) и т.д. Что думаете, 115 или все же 90?
Старий 17.12.2011, 00:44   #67 (permalink)
Допис від Legacy20 Переглянути допис
Всё же 115
Legacy20 (17.12.2011)
Старий 17.12.2011, 11:05   #68 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
115 америкосы всегда пишут - бери максимум на что хватит денег... У меня 260, страшно ;) но надеюсь пронесет (налог)
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2015, 15:57   #69 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: Cobra 1850 + Evinrude 115
Дописи: 23
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Хотел бы попросить совета по поводу установки акустики в катер Кобра 1850.
На данный момент приобрел следующие компоненты:
1. Магнитола Kenwood KMR-D362BT Marine
2. Усилитель на 400 Ватт
3. Динамики стандартные Kenwood KFC-1653MRW 6.5"
4. 8-дюймовые Блины Pioneer TS-MR2040 Marine
Теперь вопрос куда и как это все лучше будет на катере смонтировать?
wvitalik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старпом (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 16:54   #70 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Туда где позволяет закрытый обьем и есть достаточная жесткость в месте крепления динамика.
Старий 20.07.2015, 17:46   #71 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Допис від wvitalik Переглянути допис
Виталий, добрый день!
1. Магнитола устанавливается в рундучек левой консоли.
2. Усилитель можно установить в эту же консоль. Для доступа нужно демонтировать вставку консоли со стороны ног.
3. Проводка основыных динамиков уже проложена. Место расположения динамиков справа-слева кресел. Постараюсь найти схему врезки.
4. По дополнительным динамикам нужно посмотреть. Или борт в районе заднего дивана или в саму крышку заднего рундука. Но последний вариант добавит вес крышке.
Попрошу, что бы с Вами связался Жмитрий и скинул схему. Установки.
wvitalik (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 18:14   #72 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
Благодарю за ответы.
1. Все ясно, вопросов нет.
2. Аналогично.
3. Непосредственно над креслами сверху или между центральным креслом и боковыми? Очень хотелось бы увидеть схему.
4. Я бы хотел, что бы они играли как можно дальше от передних, но не охота утяжелять крышку заднего рундука, к тому же при басах она будет дребезжать.
5. А как Вы считаете 8ми дюймовые или 6,5-дюймовые динамики лучше установить в носовую часть?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:18.
