Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Кобра
Старий 10.07.2011, 22:19   #41 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Кобра 1850
Александр, у нас моторы разные - у меня суза 115, штатный винт люминиевый... вопрос апгрейда появился в связи с тем, что на штатном 17-м винте мотор перекручивал до 6200... а у вас другой двиг, тем более что двухтактный (наск я понимаю) - Эвинруды идут сразу с нерж винтами, и там пробовать другой винт попросту нет надобности
Старий 10.07.2011, 22:30   #42 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Cobra 1850 + E-Tec 115
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 21
Спасибо.
Теперь понятно.
Сколько бежит Ваша лодочка?
smoke_us зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2011, 22:50   #43 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Я особо не гонялся, пару раз пробовал - до 65 км/ч (на 5800) - вот сейчас экспериментирую винтами. А ваще лодка - супер, мне оч нравится. Сейчас "обживаю" её, устраняю мелкие неприятности (кнопки на тенте ломаются, боксы под сиденьями сделаны так, что вода внизу затекает). Ну это все ерунда. В общем и целом лодка - классс !!!!!!!!!!!!!!
Старий 11.07.2011, 21:55   #44 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
мне тоже нравится.
Вот заделывать силиконом рундуки может и нет смысла/ Если вода затекает через верх во время дождя, когда идешь под дождем - силикон вредит.
Старий 24.08.2011, 23:07   #45 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Поставил нерж винт - тот же 21-й размер что и люминий - но риально улучшение чуйствуется - макс 6 тыс оборотов, скорость макс (с сузовским двиглом) - 72 км/ч, при этом выход на глисс на меньших оборотах., и в общем, легче идет лодка
Старий 23.11.2011, 10:27   #46 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Тест проводил Артем Лисочкин - журнал Катера и яхты.
Подробно тест описан в №6 (234) октябрь-декабрь 2011 (см. прикрепленный файл)
Катер: COBRA 1850 ТС
Двигатель: Mercury 115 EFI
Обороты/мин Скорость км/час
800 5,1
1000 6,5
1500 9,3
2000 13,2
2500 22,2
3000 31,6
3500 38,6
4000 45,3
4500 54,3
5000 62,9
5500 68,7
5800 73,8
Кол. человек Скорость км/час:
1 73,8
2 72,1
3 71,6
4 70,4
5 69,0
6 67,9
7 66,8
Катер: COBRA 1850 SPORT
Двигатель: Mercury 80 EFI
800 4.6
1000 6.4
1500 8.8
2000 11.2
2500 16.6
3000 25.2
3500 31.2
4000 40.1
4500 48.2
5000 54.3
5500 58.1
5800 61.5
1 61.5
2 60.7
3 60.4
4 59.0
5 58.1
6 56.6
7 54.1
Катер: COBRA 1850 CC
Двигатель: Honda BF 90
800 5.3
1000 6.7
1500 9.6
2000 11.7
2500 18.6
3000 27.4
3500 33.3
4000 42.5
4500 49.5
5000 57.0
5500 61.3
1 61.3
2 60.6
3 58.6
4 57.6
5 56.3
6 55.1
7 53.1
Долучені файли
Тип файлу: pdf Cobra.pdf (10,94 МБ, 114 переглядів)
dimon (23.11.2011), macleod (24.11.2011), Neel (23.11.2011), Shara (26.11.2011), stp (23.11.2011), Бодя (23.11.2011)
Старий 23.11.2011, 11:12   #47 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
С мотором суза 115 у кобры 1850 ТС динамические параметры практически такие же. Выход на глиссирование с этим двиглом, в зависимости от загрузки, примерно на 3,6-3,8 тыс. оборотов
Старпом (23.11.2011)
Старий 25.11.2011, 19:54   #48 (permalink)
Звідки Ви: Obolon City
Карапь: Adventure m360
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
а неудобств нету с транспортировкой на роликовом лафете? Или стационарно на РОПе стоите?
И еще вопрос -- стойка (тарга), насколько она надежная/функциональная? Я так понимаю, что она в походном положении складывается, а в "рабочем" телескопически раскладывется, не уменьшает ли это ее рабочих характеристик и насколько она живуча, так как просто одинарная "труба".
Спасибо.
Востаннє редагував Legacy20: 25.11.2011 о 20:06.
Legacy20 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2011, 20:07   #49 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.206
Сказал(а) спасибо: 1.270
Обратил внимание что на всех моторах на 4000 об. скорость одинаковая. Любопытно.
tarantas зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2011, 21:46   #50 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Допис від Legacy20 Переглянути допис
Спасибо.
На РОПе стационарно. На лафете - в общем, неудобств тоже нет.
Про стойку - не понял шо имеется ввиду...
Legacy20 (25.11.2011)
Старий 25.11.2011, 22:12   #51 (permalink)
Дописи: 47
Пасиб. Про стойку -- на кобре - это просто труба одинарная, телескопическая, на других катерах - это более сложноее энжинерное сооружение с более, так скажем, сложной геометрией, несколько труб (4) в трапецию. Но вопрос не в этом -- если тягали плюшки, лыжников, вейкбордистов -- было ли достаточно высоты и жесткости упора, скажем так?
Катерок очень нравится, хочу окончательно себя убедить в правильности выбора
Есть еще один момент по плм..2-х такт или все же 4-х тактник. Задачи -- 50/50 рыбалка, покатухи. Нацеливаюсь на 115л.с.
Старий 26.11.2011, 00:25   #52 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Пасиб. Про стойку -- на кобре - это просто труба одинарная, телескопическая...
Имеется ввиду вейк-стойка? - плюхи и лыжников не тягал, но вроде надежная крепкая железяка
Плм ... хороший вопрос. Я поставил сузу 115 и мне понравилось. По эвинрудам - ничего сказать не могу, не пробовал. Вроде плюсы - само-себя консервирует на зиму, и по-моему, идет стальной винт уже в базе (правда, не знаю какой. Я у себя на сузу подбирал, вместо 17-го который шел с мотором поставил 21-й).
Минусы эвинруда - сложный мотор, напичканный электроникой; кроме бензина нужно лить в бачок масло фирменное, исключительно эвинрудовское. Ну, и при продаже придется объяснять потенциальному покупателю, что "2-тактный эвинруд классный мотор" Впрочем, спроси у Старпома, он про эвинруды больше знает.
Катер действительно хорош. Тут сомнений нет.
Старий 26.11.2011, 01:42   #53 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Допис від Neel Переглянути допис
А откуда такие слухи про феерическую сложность евинруда?
Что конкретно там сложнее инжекторного обычного? Комп выдающий кучу параметров? Ну масло само смешивается- бык тоже не новость..
Я тоже не юзал, но имхо любой инжекторный мотор можно назвать "напичканным"
Думаю что просто не привыкли к ним.
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.11.2011, 03:17   #54 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Допис від macleod Переглянути допис
А откуда такие слухи про феерическую сложность евинруда?..
...не то чтобы фантастическая - но в этих двигателях технология E-TEC, компьютерное управление... тут немного информации
Старий 26.11.2011, 22:13   #55 (permalink)
Ну и на минутку - форсунка Эвиковская даже в штатах стоит почти 400бакинских,а любая на 4 тактник - не больше сотки.Так ещё можно попытатся от какой то машины подобрать.
Старий 28.11.2011, 11:09   #56 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Legacy20
Денис, Cobra 1850 полностью соответствует тому назначению, которое Вы описали (50/50 рыбалка и покатушки).
Когда мы разрабатывали Компоновку катера, мы как раз и закладывали комфорт при отдыхе и удобство при рыбалке. Я ее тестил и на рыбалке, и катаниях и на вейкборде.
Для рыбалки мы даже закладывали возможность полностью освобождать носовой кокпит, не устанавливая сидения перед стойками. Но как оказалось, что даже с установленными сидениями места там достаточно для комфортной ловли.
Подушки носового рундука заднего дивана съемные. При выходе на рыбалку в непогоду или осенний период их можно не устанавливать. Крышки рундуков усилены и выполнены с нескользящей насечкой. На них при необходимости можно становиться. Мне очень понравилось рыбачить с носового рундука. Очень удобно твичить.
В непогоду можно установить ходовой тент и продолжать рыбачить с носового кокпита. Два человека со спиннингами там вполне помещаются. Хотя при забросах уже приходится следить за действиями друг-друга. Вещи при этом остаются либо в рундуках, либо под тентом. Под последний есть всегда возможность укрыться. Так же предусмотрена возможность установки якорной лебедки и эхолота или картплотера (непосредственно в приборную панель).
1850 имеет очень хорошие ходовые характеристики. Тест-драйв Лисочкина очередное тому подтверждение. Мы имеем опыт эксплуатации этого катера с моторами от 60 до 150 л.с. Именно на 90-115 л.с. катер раскрывается наилучшим образом - из него можно выжать весь его ходовой потенциал.
Для отдыха катер так же продуман. Места для размещения экипажа из 7-ми человек. При этом расстояния между сидениями такие, что никто не будет толкать друг друга коленями. Есть возможность установки столика, сандека, выбор вариантов кресел и т.д.
Буксировочная стойка по высоте выполнена так, что бы фал не задевал мотор. Жесткости ее хватает. Я на вейкборде не чувствовал, что бы у меня она прогибалась.
Т.е. в 1850 есть все, что необходимо для отличного отдыха.
По мотору. 115 л.с. - это лучшее сочетание с Cobra 1850. В Evinrude ничего военного нет, кроме проработанной до мелочей концепции и качества исполнения (это присуще всей технике, выпускаемой компанией BRP). С точки зрения механики он проще 4-х тактного мотора. Электроника... да, там компьютер. Но так они стоят сейчас на всех современных моторах. И вероятность отказа электроники ниже чем вероятность отказа механики. Так что Evinrude - то же хороший выбор.
Я Вам скинул в личку все контакты.
Legacy20 (28.11.2011)
Старий 28.11.2011, 11:22   #57 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Женя, а со 140-й Сузукой пробовали??? Какая интересно скорость была?
Старий 28.11.2011, 11:36   #58 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Богдан, с сузой не пробовали. Пробовали с 4-х тактной ямахой 150 л.с. У нас заказ был от турков на катер для проката под этот мотор (в том числе и буксировка парашюта). Испытания проводили в Бодруме. Замеров по скорости не делали. Тогда на высоких оборотах лодка начинала "срываться" - делала клевок носом в сторону - признак переизбытка мощности для данного корпуса. Мы говорили раньше, что 115 - это оптимум. Турецкие дилеры это сказали после испытаний
115 л.с - больше не нужно. С той мощностью катер просто отлично ведет себя. Помимо личных впечатлений общались и с нашим сервисом (ребята ходят на многих катерах по роду работы) и с дилерами. Все это отметили.
И владельцы подтвердят это.
Старий 28.11.2011, 11:41   #59 (permalink)
Наверное приближенная к устрашающей!
Старий 28.11.2011, 11:41   #60 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
150 это конечно многовато и по весу перебор, почему я спросил про 140 Сузу, так как вес у неё такой же как 100 и 115 Суз, просто получаешь дополнительный запас мощности
BMW545BMW (15.02.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:10.
