Старий 17.12.2011, 14:26   #1 (permalink)
Звідки Ви: Севастополь
Карапь: катер V265
Дописи: 1
Типово Помогите найти водомет для стационарного 7.5L 360л.с.
Помогите заменить ОМС Кинг-кобра(сломалась) на водомет. Катер 8.2 м. двигатель Форд-марин 7.5 360 л.с. Где изготовят или продадут водомет для такого мотора?
Геннадий7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2011, 14:34   #2 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Помогите найти водомет для стационарного 7.5L 360л.с.
думается что лучше колонку восстановить. Я конечно не шибко спец. но всё же для водомёта думается корпус должен быть заточен изначально.Но могу и заблуждатся.Просто ИМХО.
Старий 17.12.2011, 14:43   #3 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Если я правильно понял то у вас сломалась сама поворотно-откидная колонка ОМС. В вашем случае ее проще отремонтировать или купить новую или б/у.
Для того чтобы "приколхозить" водометную насадку на ваш корпус надо слишком много переделок т.к. очень высоко расположена ось выхода ведущего вала через транцевую плиту и вал должен выходить под углом с наклоном вниз. Теоретически по мощности вам могут подойти водометы от крупных катеров типа пограничного "Аиста" (если правильно помню там 260 л.с.). Но переделок очень много - надо удлиннять плоскость днища для установки всасывающего водовода, а там на корпусе килеватость большая.
Мне кажеться это очень и очень геморно. Проще восстановить что сломалось.
ПС А погуглить не пробовали?
живу у моря мечтаю о яхте
Хелп!!! помогите найти пропажу! Помидор Бытовые вопросы 9 26.08.2011 15:13
Помогите найти слип. Slava BMW Подскажите плиз... 4 14.01.2011 22:38
Помогите найти лекарство - КАТАХРОМ sema Бытовые вопросы 8 12.05.2010 11:30
Помогите найти программку. Gonivo Бытовые вопросы 3 14.04.2010 12:59
Помогите найти мануал dimon Мануалы 18 12.02.2010 14:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:32.
