Они рулевые троса перекусывают на раз, которые в 2 раза толще этого троса для велосипеда. И как он их остановит.
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я вначале этого года купил для защиты байка велозамок Gartex Z1 150 См. Есть модель еще агрессивнее GARTEX Z2. http://www.youtube.com/watch?v=JlM2tmZ7qL4 Если Gartex Z1 еще как то можно перекусить (не каждыми кусачками) то вот с моделью Z2 уже придется помучатся. Пару раз этой цепью трейлер пристегивал к машине, что бы не спи...и. Через сутки все было на своем месте. Характеристики замка: • Высокопрочная каленая цепь ф6мм пр-ва Польша с антикоррозионным покрытием. • Разрывное усилие цепи не менее 4200кг. • Защитный чехол из полиэстеровой ткани, устойчивой к механическим и погодным воздействиям. • Навесной замок с чугунным литым корпусом и латунным механизмом. Тип ключа – английский. 3 ключа в комплекте. • Уровень защиты 8 из 10. • Длина противоугонной цепи – от 800мм до 1500мм. • Масса - 1,4 кг Характеристики GARTEX Z2 •Высокопрочная каленая цепь ф8мм пр-ва Польша с антикоррозионным покрытием. •Разрывное усилие цепи не менее 8000кг. •Защитный чехол из полиэстеровой ткани, устойчивой к механическим и погодным воздействиям. •Навесной замок с чугунным литым корпусом и дужкой ф9мм. Тип ключа – английский.3 ключа в комплекте. •Уровень защиты 8 из 10. •Масса - 1,7кг (при длине цепи 1,0м) Вот видео в поддержку каленой цепи http://www.youtube.com/watch?v=MV7ecaWRU5U Востаннє редагував Виталий28: 07.12.2015 о 15:54. |
Angler2012 (08.12.2015),
CaptainSASH (15.12.2015)
#3 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А что, арматуру не берут ?
your freedom- your choice! |
| Нужен Человек Запорожье. | Konar 777 | Запорожье | 5 | 03.04.2015 21:46 |
