#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Над роульсом порнография получится, под роульсом было бы не плохо (только повредить легко), но учитывая то что уже стоят какие либо приборы, продай или лучше оставь пусть лежит для следующей лодки, что то мне подсказывает что она будет.
#82 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Рано или поздно, но точно будет, однозначно. Никто в мире не останавливается на достигнутом!!!! Так я попробую над роульсом, площадка будет П-образная, сварная из швелеров, крепиться будет на болты, так-что если что, снять можно будет безболезненно!!! |
#83 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Нет предела совершенству!у меня товарищ что-то похожее строит,только для звука
купил на ебее четыре морских колонки(каждая кило2-3)жду когда поставит!))
Моряк не мерзнет,он синеет! |
#84 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
ЗАСАДА!!!!!!!! НАШЛАСЬ ДУГА!!!! АААААААААААА!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ, ОПЯТЬ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ!!!!
#85 (permalink) |
Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
Срочно менять мотор на минимум 90 сил
и желательно водомет чтобы ходить по горным рекам
Умных много - смелых мало!!! |
AcidKiev (14.04.2014),
dberegovoy (14.04.2014)
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
[QUOTE=MAZYA888;280731]ЗАСАДА!!!!!!!! НАШЛАСЬ ДУГА!!!! АААААААААААА!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ, ОПЯТЬ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ!!!![/QUOT
да делай что хочешь!!! ставь свою козью дугу и не парь никому мозги, а то спросил совет, а вот прислушаться к ним не хочешь. тем более люди пишут из собственного опыта да и рыбак ты сомнительный, если считаешь что из такой дугой удобно рыбачить ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты
о каком совершенстве идет речь???? он крыма просо упорол
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
[QUOTE=Александр.;280803]
Поверьте, рыбак не хуже Вас, а то и лучше!!!!!!!!! И рыбачу с самого детства, так как вырос возле РЕКИ???? Так кто ![]() ![]() ????И уж поверьте, сколько не рыбачил, ещё ни разу не приходилось вытягивать ЕКЗЕМПЛЯРЫ со стороны КОРМЫ!!!!!!!! Всегда со стороны БОРТА!!!! Востаннє редагував MAZYA888: 15.04.2014 о 11:33. |
#88 (permalink) |
Дописи: 179
[QUOTE=о каком совершенстве идет речь????[/QUOTE]
То ж я в шутку,сам подобные ворота непонимаю(разве что нажрацца и в водное поло играть)
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я тоже не когда не вытягивал со стороны кормы, там двигатель мешает. Но когда в лодки 2 человека то один забрасывает прут со стороны кормы другой с носа, такая комбинация позволяет рыбачить на 360 градусов и не мешать друг другу. Учитывая, что на вашем "крыме" нос не вырезан а корма с дугой то комфортно будит рыбачить только со средины лодки. Вдвоем это будит делать сложно. Если ловить белую рыбу на донку или поплавок а сома на "квок" то норм, "тролить" тоже будит норм. Ваш тюнинг мне трудно понят и под какие задачи вы строите лодку. Если бы вы объяснили может и легче стало, что то вам советовать или понять а так ваш тюнинг пока напоминает
Востаннє редагував Виталий28: 15.04.2014 о 12:18. |
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Мешать в основном будет при забросе приманки... то, что нормально не забросишь в сторону "калитки" то пол беды, она будет мешать и при забросе в сорону "носа"... Нормально забрасывать можно будет только поперёк лодки по обе стороны бортам... |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Если уже настолько нравится дуга то предлагаю Вам компромис - любой мастер сделает шарнир на котором дуга будет укладываться назад. Вымеряйте расстояние так что бы при укладке дуга оказывалась за ПЛМ но не касалась его. Дабы все не ныряло в воду сделайте небольшие упоры, так что бы дуга в уложенном состоянии поднималась над линией борта примерно на 5 градусов, этого хватит что бы компенсировать дифферент на корму. Ну ессесно подставки под палки на ней не разместишь, но зато она не будет ОСОБО мешать при рыбалке, ну а при покатухах будет "самый самолет"! А то что "ворота" нужно продвинуть чуть вперед даже не вооруженным взглядом видно... Дерзайте! Добавлено через 4 минуты Обо всем только не по теме... У Вас интересно исполнены ходовые огни, что мешает по одному из бортов модифицировать короб ходового огня в платформу под прожектор? Короткий нос Крыма не будет засвечиваться, ну возможно роульс, да и то сомнительно, ибо прожектор будет бить по борту а не по центру корпуса... Как то так!
Некоторые хотят быть святее чем Папа Римский... |
MAZYA888 (15.04.2014)
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Именно так как Вы говорили, я и предусматривал, так как забрасывать в сторону калитки и не ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ!!!!! |
#93 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Я вот подумал, прислушался к Ваши мнениям, и решил!!!!! А может её укоротить и сделать как на фото и сделать подстаканники как на 1-м фото????? Что скажете?
#94 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
[QUOTE=MC VOICE;280949]А то что "ворота" нужно продвинуть чуть вперед даже не вооруженным взглядом видно... Дерзайте!
Я для того ее и отодвинул максимум назад, чтобы не мешала накрытому тенту и сделал уклон в сторону мотора, чтоб нормально было рыбачить!!!! Ходовые огни также хотел вмонтировать в дугу, но передумал!!! Врезал в борт, а на носу также LED!!!! Так ведь дуга двойная и сварена между собой, как ее сложить???? Если бы была одинарная, тогда да. Востаннє редагував MAZYA888: 15.04.2014 о 18:54. |
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.357
Четыре ходовых огня??? Это не айс, два удалите, это ведь навигационные огни а не елочные! Добавлено через 51 секунду На задней точке опоры дуги шарнир, на передней защелка и все ОК!
MAZYA888 (15.04.2014),
Александр. (16.04.2014)
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка 2 меркури 40 EFI
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 55 раз(а) в 16 сообщениях
Нормально рыбачить не сможешь,хотя нормальность как я понял у нас разная. Желаю вам поймать что то больше 10ти кг для полного понимания неудобства данного сооружения. |
Александр. (15.04.2014)
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.357
Ну хочется человеку, нужно исходя из действительности помочь максимально рационализировать эту дугу... Я сейчас свой К-3 заканчиваю, так даже решил буксировочную стойку не ставить - мешает, или займусь и сделаю ее телескопической...
#99 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
=Ходовые огни также хотел вмонтировать в дугу, но передумал!!! Врезал в борт, а на носу также LED!!!!=
Вот Вам уважаемый яркий пример для подражания. Правда тут пацаны просто прикалывались, а Вам нужно просто будет пару пымпочек нажать и праздник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...BD-2014-a.html |
Verado 350 (17.04.2014),
Пакин (15.04.2014)
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саша не надо её делать, есть такая телескопическая. Правда не очень высокая.
MAZYA888 (16.04.2014)
| Светодиодные лампы, ленты, прожектора и др. | Anatol | Архив | 18 | 13.02.2013 12:36 |
| Выбор электролебедки и прожектора | student | Электрика | 7 | 02.08.2012 19:05 |
| Установка Win7 | dimon | Бытовые вопросы | 45 | 19.12.2011 13:39 |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 22:34 |
| Установка бака в Крым | БАКЕНН | Крым | 3 | 26.06.2011 09:29 |
