Старий 14.09.2014, 20:41   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Хонда и винт
Добрый
Подскажите , может кто сталкивался , при комплекте : Крым + Хонда 50 , какого максимального шага винт подойдёт ? Может кто сталкивался или кто какой встречал?
Старий 28.02.2016, 12:54   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Хонда и винт
SOLAS NewSaturn 3 11 1/8"-14" нерж-лучше не быввает.
ejik777 (10.04.2016)
Старий 28.02.2016, 14:28   #3 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Привет есть на пробу 13 и 14.можеш взять.
Старий 29.02.2016, 08:15   #4 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
меньше 15 шага нет смысла ставить - перекрут, перерасход топлива !
Старий 29.02.2016, 09:38   #5 (permalink)
Дописи: 1.682
Ну спасибо!
Хоть и спрашивал в позапрошлом году.
Sergii79 (29.02.2016)
Старий 29.02.2016, 15:43   #6 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Допис від Shuraaa Переглянути допис
а можно узнать как на хонде может быть перекрут, если не ошибаюсь на этом моторе срабатывает блокировка при оборотах превышающих ттх т.е. 6000 об/мин.. То что лодка легкая не под этот мотор это понятно и двигатель в пол газа будет разкручивать допустим 5000 и ехать она будет 45-50 кмч , добавив еще газа обороты выыйдут за предел допустимого и должен сработать автомат. сброс оборотов. быстрее она не поедет и 7000 вы не раскрутите винт. И как при этом будет происходить перерасход топлива если заслонка открыта чуть больше половины. . Вопрос чисто теоретический, а как на практике?
Старий 20.03.2016, 03:07   #7 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
У меня стоит 11х15 крутит 5850, винт серый хонда лопухастый (который солас)
Вольный Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2016, 00:39   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від Serhios Переглянути допис
На практике все просто. Принцип такой - крейсерскую скорость при планируемой загрузке мотор должен обеспечивать в диапазоне оборотов, в котором максимальный крутящий момент. Крейсерская для Крыма по минимальному сопротивлению корпуса, при правильной развесовке и максимальной штатной загрузке (4х80кг тушки, плюс кил 50 лахов) что-то в районе 35-40 км/ч. Чем меньше загрузка, тем выше оптимальная скорость. Главное, не забывать летом раз в неделю чистить днище. Но тут опять же, какой винт, какой профиль лопастей. Чем тоньше, тем лучше, причем, очень заметна разница. Под 50 Хонду брать 15" с большим диаметром (иначе винт будет на срыве в холостую маслать), много не будет, разве что уголь возить. Это не теоретичесоке эссе, ходили на Крыме под Хондой полтинником, для 4-х рыл 14" было маловато.
БОНДЫК (23.03.2016)
Старий 23.03.2016, 09:43   #9 (permalink)
Аватар для Anatol1961
Карапь: Вельбот45 HONDA 50
Дописи: 1.990
Сказал(а) спасибо: 1.567
Поблагодарили 769 раз(а) в 228 сообщениях
У меня и14 и 15 Solas нержа, разница есть но непринципиально, 6200 крутит при этом груженный более 55 км/ч не вытягивал, а до первого ТО (10 часов) Laurik 4 показал 63.15 км/ч правда в пол загруза
Главное не резвый старт,а красивый финиш...
Anatol1961 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Помогите подобрать винт П-2 Хонда-40 Maikl_73 Прогресс 15 09.09.2013 04:50
Продам или обменяю винт ( ХОНДА) AMRO33 Архив 13 27.05.2013 21:15
куплю 14й винт хонда серый волк Куплю, где купить 0 11.05.2013 08:55
Продам или обменяю винт ( ХОНДА) AMRO33 Архив 1 05.06.2012 22:42
Продам винт Хонда нержа. в1961 Архив 2 07.06.2011 20:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:24.
