Старий 19.11.2014, 15:29   #361 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Мой Крым
Краска-обыкновенная ПФ-115,ДА ПРИЧИНА,попробуй отыщи
Старий 20.11.2014, 10:11   #362 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Мой Крым
Может на стоянке какая-то электрическая активность? Рядом.
Lodochnick (21.11.2014)
Старий 21.11.2014, 15:25   #363 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
может я и ошибаюсь ( при транспортировке лодки чиркнули по предмету который вступил в химическую реакцию с АМГ-5.
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.11.2014, 18:19   #364 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Типово Re: Мой Крым
Транспортировка-от спуска до сторожки(30 м),,а если серьезно как это победить-может подскажет кто-то
Старий 21.11.2014, 19:44   #365 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Мой Крым
Только полной зачисткой поверхности, правильной грунтовкой и покраской. Остальное- полумеры. Лодка я так понимаю стоит на лафете или тележке?
При правильной обработке поверхности коррозии быть не должно, особенно если лодка стоит на сухом. ИМХО
Старий 22.11.2014, 10:42   #366 (permalink)
Дописи: 3.878
Типово Re: Мой Крым
100%
Lodochnick (22.11.2014)
Старий 22.11.2014, 10:44   #367 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Типово Re: Мой Крым
Я ДУМАЮ ЭТИМ НЕ ОСТАНОВИШЬ,мысли в голове роются,а если присандалить магниевый протектор ,ну как на прогах стоит??
Старий 22.11.2014, 10:48   #368 (permalink)
Дописи: 3.878
Типово Re: Мой Крым
Вообще должен сказать что ПФ 115 давно изжитая краска, незаметно натворившая всяких разных бед. Лучше лодка пусть голая бегает,если нет бюджета на спецуху. По горькому собственному опыту.
Старий 22.11.2014, 17:53   #369 (permalink)
Дописи: 3.878
Типово Re: Мой Крым
Что такое "магниевый протектор"?
Старий 22.11.2014, 17:58   #370 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Типово Re: Мой Крым
http://aukro.ua/plastiny-magnievye-p...4723466.html:-)
Старий 22.11.2014, 18:06   #371 (permalink)
Дописи: 3.878
Типово Re: Мой Крым
Допис від Lodochnick Переглянути допис
ЕРОР!
Старий 22.11.2014, 20:34   #372 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
https://www.google.com.ua/search?q=%...B5%D1%80%D0%B0
магниевый анод для бойлера в помощь это что бы за дорого не покупать "маринистый" магний.
На дюральку я бы повесил, на АМГшный Крым не думаю, хотя если есть проблема то как вариант...
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 27.03.2015, 15:18   #373 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: Мой Крым
Есть вопрос. Катер Крым. Двигатель 50 л.с. Есть два не приятных момента.
1. Если на задний диван садится один-два пассажира сложно выходит на глиссирование.
2. Лодка дельфинирует.
Вопрос:
1. У кого был такой эффект и как боролись?
Старий 27.03.2015, 15:28   #374 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Мой Крым
Ставь транцевые плиты, и будет тебе счастье.
Проверено на Крыме моего хорошего друга!
Угол атаки подберешь методом научного тыка, в процессе эксплуатации!
Старий 27.03.2015, 16:10   #375 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Типово Re: Мой Крым
Олег, спасибо. Транцевые плиты есть. Поиграемся. Вопрос, решит ли эту проблему гидрофойл?
Старий 27.03.2015, 16:24   #376 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B0%D...0-sport-4.html
Почитайте тему. Но мне не понятно 50 л.с. должны выстреливать "Крым". У меня и до установки гидрофайла проблем не было, у меня 40ка стоит, а после установки, я уменьшил крейсерскую скорость, те самым и расход топлива. Нужно мотор как можно ближе прижать к транцу, может стоит поставить клинок, если не стоит.
Крым. yamaha 40 veos
Востаннє редагував yya-Юра: 27.03.2015 о 16:32.
alex__k (27.03.2015), Олег 71 (01.04.2015), Старпом (01.04.2015)
Старий 27.03.2015, 17:16   #377 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Крыму 50л.с. с огромнейшим запасом.
Крым любит кормовую загрузку, в принципе дельфин может быть вызван перегрузом кормы.
Любая лодка на глис лучше выходит при перемещении груза на нос или поджатием мотора, ну это в случае если слабый мотор.
Смотрите днище, особое внимание на притраневый участок (поперечные вмятины)
Старий 01.04.2015, 10:10   #378 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Типово Re: Мой Крым
Кстати ДА! совсем забыл. Коллеги правы. Ставили мы клин. Причем стандартный пластиковый оказался маленьким. Рукоблудили из доски сами. Но как нам объяснили "старые волки" двигло у нас было америкосовское а транец родной. У американских лодок транец под 90 градусов, у совко кастрюль гораздо больше. Могу конечно заблуждаться с транцами но клин был однозначно.
Если нужны более конкретные ответы обращайся к нашему клубню Сане, ник "Без якоря", не промахнешся
Старий 01.04.2015, 10:50   #379 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Типово Re: Мой Крым
В этом и вопрос. Транец усилен, но не переделан. И угла не хватает для поджатия мотора. Клин установлен пластиковый Оскулати. Его явно не хватает. Больший клин, скорее всего не хватит размера струбцины двигателя. Запас есть, но на уровне примерно 5 мм. Насколько это принципиально?
Хочется решить вопрос "малой кровью". Я понимаю, что можно переделать транец, поставить выносной транец с другим углом и т.д.
Саша, спасибо, посмотрим еще днище.
Старий 01.04.2015, 11:42   #380 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
А какой вес Вашего мотора? Это чисто для сравнения, у меня мотор весит около 80 кг, клин не стоит, проблем не было, после установки гидлокрыла, вообще легкость в ходе появилась.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:16.
