Старий 31.01.2010, 14:52   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Мой Крым
Всем добрый день!
На прошлой неделе стал счастливым обладателем лодки Крым-М.
В своем выборе мотолодки перечитал кучу форумов и остановился именно на этом варианте!
Хотя были ещё варианты с Прогресс 2М, но после осмотра их в живую, вариант с прогрессом отпал...
Лодку планирую использовать с 25-м мотором для рыбалки и покатушек семьёй. Эксплуатация будет в основном на КВХ. Правда многие мои знакомые не рекомендовали мне брать Крым для КВХ из-за того, что там часто волна и задница будет синей. Но честно говоря, я просто влюбился в эту лодку с первого взгляда.
Работы с не предстоит много, хочу до начала сезона довести лодку до нормального вида.
Сейчас она выгладит так (только откопал от снега):
Что из этого выйдет выложу после окончания работ
Предлагаю в этой теме всем желающим делится своими навыками по тюненгу Крыма, выкладывать фотки до и после тюненга.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 31.01.2010, 18:37   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Мой Крым
Ну что, поздравляю, работы не початый край, желаю удачи.Моторчик должен пойти.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 31.01.2010, 19:44   #3 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Хотелось бы посмотреть как, кто делал полы, я имею ввиду фотки, может у кого есть?
Старий 03.02.2010, 08:16   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Мой Крым
Вот таким он был
Назва:  Image(363).jpg
Переглядів: 2735
Розмір:  304,7 КБ
Старий 03.02.2010, 08:21   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: Мой Крым
таким получился
Назва:  30042009(006).jpg
Переглядів: 4239
Розмір:  200,6 КБ
Старий 03.02.2010, 08:56   #6 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Отлично получился, смотрю и бак стационарный
Старий 03.02.2010, 09:32   #7 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Есть такой вопрос относительно полов, знаю что надо их делать с водостойкой фанеры ФСФ, а вот какую толщину желательно брать на пол?
Может ещё у кого фотки есть, готовых полов в лодке?
Старий 03.02.2010, 09:59   #8 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Типово Re: Мой Крым
Вот и мое приобретение (полный комплект), пока оставляю в оригинале, кроме нескольких изменений.
Бак хочу поставить от ВАЗа 2101-07, только еще не примерял, может кто ставил, каким боком его туда тулить ?
А полы планирую стелить фанерой 4-6 мм. с какой либо пропиткой.
Назва:  28062008(003).jpg
Переглядів: 3149
Розмір:  101,4 КБ
ID:	293   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28062008(010).jpg
Переглядів: 2431
Розмір:  112,5 КБ
ID:	294   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28062008(002).jpg
Переглядів: 2406
Розмір:  200,9 КБ
ID:	295   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28062008(004).jpg
Переглядів: 2206
Розмір:  129,2 КБ
Старий 05.02.2010, 19:34   #9 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Допис від Highlander® Переглянути допис
Что то, как то тихо в отношение полов
Думаю, что 6 мм. должно хватить, как думаете?
Как сделаю, обязательно фотки выложу, думаю, что это будет полезно тем, кто только делать будет...
Старий 05.02.2010, 21:52   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: Мой Крым
От большинства людей, кто обшивал бакелитом кокпит слышал - полы 10-12 мм, карты 4-6
Старий 05.02.2010, 22:14   #11 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Типово Re: Мой Крым
У меня в пользувании Обь-М полы сделаны с бакелитки 10мм.Карты я оставил заводские дюрало -алюминевые. Хотя в этом году планирую полностю переделовать лодку возможно поменяются и они.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2010, 23:30   #12 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Мой Крым
У меня в сарепте полы 6 мм, карты 4 мм. Все зависит как стоят реданы, так их вроде обзывают, чтоб пол при ходьбе не гулял. Фанеру брал бакелитовую.
Старий 06.02.2010, 11:07   #13 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Допис від FISHER_AND Переглянути допис
В Крыме-М примерное расстояние 20см. Может что бы было капитальнее поставить 10мм.?
Старий 06.02.2010, 15:49   #14 (permalink)
Дописи: 316
Типово Re: Мой Крым
При 20 см и 6мм фатит у меня просто 60см
Старий 08.02.2010, 01:08   #15 (permalink)
Дописи: 19.710
Типово Re: Мой Крым
Нее редан это уголок который идёт по днищу у килеватых лодок,для аэрации и уменьшения смачиваемости днища. Ну и управление получше,но это другая история. А то всё набор.
Старий 08.02.2010, 15:21   #16 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Мой Крым
Я себе в Амур полы стелил используя, тоже десятку ФСФ , но то в Амур, для него лишние 20 кг не критично , а вот в Крым не стоит совать лишнего веса и учитывая, что у вас между поперечным набором всего 20 см, мне кажется, вполне достаточно и логично было бы класть фанеру толщиной 6 мм.
Старий 08.02.2010, 18:02   #17 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Мой Крым
Шпангоут - ребро жесткости наружной обшивки корпуса судна, расположенное в поперечной плоскости.
Старий 08.02.2010, 19:25   #18 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Мой Крым
Допис від саныч Переглянути допис
Оч. точно! А на пол в Крыме спокойно можно 6-мм ФСФ, на карты бортовые достаточно ДВП-4мм, предварительно пропитав их олифой натуральной, в подогретом состоянии раза 3-4. Затем полы просто красить масл. краской, а карты обклеить 5-мм пороллоном и кожзамом на вкус и цвет. А бак от Ваз мжно втулить стоя под заднее сид. с выводом горловины на верхнюю часть борта с любой стороны. Будет возможность выдам фоты.
Старий 09.02.2010, 13:04   #19 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Типово Re: Мой Крым
Ок! С нетерпением ждем фото
Старий 12.02.2010, 19:33   #20 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
По поводу полов на Крым-М, уже уточнил тоже у многих, фанера 6мм.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:03.
