Старий 10.07.2011, 23:41   #1 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Понравилась реализация подножки, не тяжелая, симпатичная, думаю функциональная и технологичная (для воплощения "на коленке").
Долучення 10479
Денис как её выгнуть из 3 мм люминя.
Старий 10.07.2011, 23:54   #2 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Мой Крым
Ну Ривера как-то выгнул же....
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2011, 23:57   #3 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Прессом. И кто сазал. что он гнул.
Старий 11.07.2011, 07:21   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
Андрей, пригласите Ривьеру в студию...
Старий 11.07.2011, 11:23   #5 (permalink)
Дописи: 418
Типово Re: Мой Крым
А что, он на ОКР не отвечает? :)
Старий 11.07.2011, 21:48   #6 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Я на него еще не выходил...
Надеялся по максимуму пользы извлечь для всех, и ответ и новый толковый форумчанин....
Старий 11.07.2011, 07:29   #7 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Гена, нужно пробовать.
Может 2мм а может и 3мм.
Я себе вижу так: Железный лист, на него ложем рефленку (рельефом вниз), на рефленку трубу нужного диаметра, трубу прижимаем к железному листу с обеих сторон (хомутами или болтом насквозь), берем за свободный конец рефленки и гнем, возможно придется рефленку хорошенько разогреть (к примеру резаком). Далее подрехтовываем и отрезаем лишнее.
Жаль нет обрезков что бы попробовать, Ген тебе в этом плане и карты в руки.
Старий 11.07.2011, 12:03   #8 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Я пробовал и знаю, что так денис её не согнуть. Ну или надо мочь подковы гнуть руками, что бы получилось так.
Старий 11.07.2011, 21:50   #9 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Не знаю как с алюмишкой но с черным металом резак творит чудеса. Я думаю если алюминий хорошенько прогреть не должно быть проблем.
Старий 24.07.2011, 18:27   #10 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Недавно подарили полторы пачки экструдированного пенополистирола (стиродур), пользуясь случаем начал закладывать блоки аварийной плавучести.
Назва:  P1010039_resize.JPG
Переглядів: 1427
Розмір:  155,2 КБ
ID:	10965Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010040_resize.JPG
Переглядів: 13287
Розмір:  115,3 КБ
ID:	10966Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010041_resize.JPG
Переглядів: 11248
Розмір:  109,4 КБ
ID:	10967Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010042_resize.JPG
Переглядів: 1179
Розмір:  166,5 КБ
Запихал под пайолы 140-150л.
Учитывая что недостаточная плавучесть большее зло чем ее послное отсутствие остается идти до конца (благо стиродур еще есть)
Под сиденья залесет по 28л. итого 50л оба
Родной носовой блок примерно 80л.
Считаем 140+50+80=270л.
Рачитывал что на мой Крым нужно 300-350л.
В моторный отсек еще останется запихать литров 70 и будет гуд.
Назва:  P1010043_resize.JPG
Переглядів: 1225
Розмір:  196,8 КБ
Старий 30.07.2011, 16:27   #11 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Типово
Рифленку при необходимости нам гнут парни занимающиеся водостоками и домовыми трубами. Выходит неплохо. Вот фоты нашего творения 5-тилетней давности, может кому чего пригодится... С уважением Войс!
Назва:  IMG_0941.jpg
Переглядів: 1203
Розмір:  144,0 КБ
ID:	11139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0940.jpg
Переглядів: 1272
Розмір:  126,9 КБ
ID:	11138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0939.jpg
Переглядів: 1207
Розмір:  129,5 КБ
ID:	11137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0938.jpg
Переглядів: 1274
Розмір:  153,7 КБ
ID:	11136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0942.jpg
Переглядів: 1300
Розмір:  152,0 КБ
Востаннє редагував dimon: 30.07.2011 о 17:52. Причина: Поправил.
слава (08.07.2016)
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:17.
