Старий 12.03.2011, 13:41   #41 (permalink)
Дописи: 19.710
Типово Re: Мой вариант переделки КРЫМа
Та не всё нормуль . То я не за ту тему принял. Дико извиняюсь
Старий 21.03.2011, 21:51   #42 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Здравствуйте! Я несколько раз варил реданы на Крым. Первый раз себе, отходил сам три года с 25-м Мерком 4т. затем продал и бедный крым с 50-м Мерком 2т. три года тягал банан, пока его болезного с тельфера по пьяни не уронили... Течей небыло. Второй варил другу, три года с Джоном 40 2т. тоже без течи. Подозреваю что Ваш корпус возможно не совсем верно варили. Возможно в качестве приплава использовали проволоку из кабеля... Как уже говорили выше стоит проделать туже работу только более внимательно отнестись к сварке. С уважением MC Voice!
Старий 06.06.2011, 23:09   #43 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Поставил себе 13-ый винт, до полировки было все нормально обороты 5600 -5700 (при моем максимуме 5850) скорость при полной загрузке (вещи и 4 человека 50 км/час).
Спасибо Тарсу подправил лопасти винта (сделал их одинаковыми, с завода они были разные) отполировал его и довел до ума, эфект почувствовал сразу при выходе на воду: меньше хватает воздух на поворотах, лучше стартует с места, немного упал расход, из недостатков начал перекручивать двигатель если-бы знал что так будет то ставил и делал-бы не 13-ый а 14-ый винт
По скорости:
вещи+ полный бак 65 л + 2 (по 130 кг) 52-54 км/час;
вещи + бак 50 л + 6 человек (из них два по 130, один на носу сидел) 49 км/час
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
мой вариант казанки. макс Казанка (2-5) 12 05.08.2011 15:38
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
