Старий 17.03.2016, 15:25   #61 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: совет по рихтовке, тюнингу Крыма
Не, мы не ищем лёгких путей, для ремонта лодки куплен ТИГ. Пока учусь на кусочках всяких.
Вольный Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2016, 18:10   #62 (permalink)
Допис від Вольный Кот Переглянути допис
Ну это по нашему.Я тоже купил ТИГ - теперь сварщика зову когда надо что то сварить.
Старий 17.03.2016, 22:00   #63 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Если отлетела точечная сварка, можно раззенковать метал дна и приварить к стригеру?
мой совет перед тем как пробовать так варить на лодке потренируйтесь на кусочках, именно эту процедуру. не так просто как хотелось бы. и в идеале взять полоску и уголок по краям стянуть струбцинами, в полоске просверлить отверствие и сварить.
я бы ставил заклепку.
Востаннє редагував Pasic: 17.03.2016 о 22:07.
Старий 18.03.2016, 08:39   #64 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Я специально купил самый дешевый Крым какой нашел, чтобы на нем тренироваться, а езжу на другом на новеньком :)
Старий 19.03.2016, 10:46   #65 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Ну, я все понимаю, купить на всякий случай аппарат, но почем сейчас аргон? Без газа люминю не сваришь, сварщики прячут глаза под маской и бубнят что-то в районе ста гривен сантиметр из-за дорогого аргона...
Старий 19.03.2016, 11:07   #66 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... сварщики прячут глаза под маской и бубнят что-то в районе ста гривен сантиметр из-за дорогого аргона...
Дорогой аргон у нас в Энергодаре. Село, все-таки.
Возят из Днепропетровска. Linde. 250грн. за баллон
Валера М (19.03.2016), Ярослав JK (19.03.2016)
Старий 19.03.2016, 12:02   #67 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я подозревал, что жадность прямо пропорциональна толщине электрода...
Старий 19.03.2016, 12:19   #68 (permalink)
Мне если память не изменяет за 175 грн привозили.Ну и 100 грн за см шва - што-то ты мабуть с порядком ошибся
Старий 19.03.2016, 12:32   #69 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Стесняюсь спросить,почём присадка?
Недавно покупал 5356- 12$ кило!(не хочешь, не бери)...,об остальных компонентах вообще молчу,да и у нас таких денег(100гр/см) не платят.
Старий 19.03.2016, 15:14   #70 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Большая цена на сварку обусловлена именно трудоемкостью процесса сварки, а стоимость расходников второстепенна. мне газ обошелся 120 евро за баллон.
Старий 19.03.2016, 15:30   #71 (permalink)
однозначно заклепать весь Крым ....
Forwarder (21.03.2016), Pasic (20.03.2016), БАКЕНН (19.03.2016)
Старий 19.03.2016, 15:50   #72 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
И заклепки ставить противолодочным зигзагом однозначно
Старий 19.03.2016, 20:14   #73 (permalink)
Плювать им за такие цены, даж в Киеве нету таких цен, если конешно не идёт разговор о 2-5 мм шва, то есть прихватке. Баллон стоит 220 грн, хотя можно найти и дешевле, хватает его далеко не на один метр шва, присадка стоит 200 грн кг, а не 12 долларов, и на кг её тоже идёт ой не мало. Знакомы аргонщик, который работает только на сварке, берёт по 400 грн метр.
sinai77 (19.03.2016), Валера М (19.03.2016), КТМОВ-- (19.03.2016)
Старий 20.03.2016, 13:17   #74 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Заваривал корпус ручного стартера, лопнул. Содрали сто гривен, чуть больше сантиметра длина шва. Поинтересовался, сколько обойдется переварить ногу в Нептуне, понял, что дешевле будет купить Хонду 40. За приварку "ушей" фордовской коробки с кума содрали 20 баксов, по десятке за каждое, ок. 3 см длина шва. Это нам так везет на сварщиков? Я после этих цен переделку мотора не стал продолжать..
Старий 20.03.2016, 14:23   #75 (permalink)
Дописи: 5.328
Ярослав у Вас работы были сложные и короткие по погонажу. одно дело бак варить на котором 4-5 метров шва, а другое ухо приварить. 3 сантиметра шва, да даже по 10 грн это 60 гривен за два уха, то что такое 60 грн. пачку сигарет взять да пива. Это так же как и колесные диски, 2см трещину никто за 20 грн варить не будет. А если разговор от метра шва то цены совсем другие. так как 100см*100грн=10000 никто такие деньги за метр не заплатит.
БАКЕНН (12.04.2016), Валера М (20.03.2016), КТМОВ-- (20.03.2016)
Старий 20.03.2016, 14:31   #76 (permalink)
Аватар для sinai77
Звідки Ви: Киев - роп 1
Дописи: 267
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
проще свою сварку купить
sinai77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2016, 14:33   #77 (permalink)
Дописи: 5.328
если есть свой гараж и лишняя 1000 у.е то да.
Shel (20.03.2016)
Старий 20.03.2016, 16:53   #78 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Читал я вот читал... дорого мол сварка...подумаеш что там заварить трешину или ухо там какое... так это еще нужно уметь делать и учатся этому сварщики все время чтобы можно было потом дать гарантию что ухо не отпадет диск не разорвется по шву ну и так далее. И еще учесть кучу пожеланий неблагодарных клиентов.
Старий 20.03.2016, 17:31   #79 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Каждый может купить кисти и краски, но не каждый сможет купить рисовать. Так же и с сваркой, можешь сам-вари ради бога, не можешь -плати. Шкурный вопрос это лишнее в этой теме.
mousexaker (15.01.2021), Pasic (20.03.2016), БАКЕНН (12.04.2016), БОНДЫК (20.03.2016)
Старий 20.03.2016, 18:36   #80 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Все правильно, только у меня та сварка и сезона не отходила Собственно, вопрос в другом был. Зачем сварщику рассказывать про офигенно дорогой аргон? Скажи так и так, за работу возьму (хотя, тогда 100 гривен это ящик пива был). Ну ладно, не нравится - ищи другого сварщика. А вот после рассказов за дорогой аргон уже и не рыпался, забросил мотор, потому как там несколько метров силового шва нужно сделать...
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.03.2016 о 18:40.
HolyDiver (20.03.2016)
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
Ремонт Крыма Жмитрий Крым 10 09.03.2016 12:57
ручка д\у крыма serega_ Подарю. Приму в дар 0 15.12.2015 21:08
Тент для Крыма MC VOICE Архив 6 13.06.2012 06:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:34.
