#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну это по нашему .Я тоже купил ТИГ - теперь сварщика зову когда надо что то сварить.
34-й богатырь... |
#63 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
мой совет перед тем как пробовать так варить на лодке потренируйтесь на кусочках, именно эту процедуру. не так просто как хотелось бы. и в идеале взять полоску и уголок по краям стянуть струбцинами, в полоске просверлить отверствие и сварить. я бы ставил заклепку. Востаннє редагував Pasic: 17.03.2016 о 22:07. |
#64 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Я специально купил самый дешевый Крым какой нашел, чтобы на нем тренироваться, а езжу на другом на новеньком :)
#65 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Ну, я все понимаю, купить на всякий случай аппарат, но почем сейчас аргон? Без газа люминю не сваришь, сварщики прячут глаза под маской и бубнят что-то в районе ста гривен сантиметр из-за дорогого аргона...
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дорогой аргон у нас в Энергодаре. Село, все-таки. Возят из Днепропетровска. Linde. 250грн. за баллон
Валера М (19.03.2016),
Ярослав JK (19.03.2016)
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я подозревал, что жадность прямо пропорциональна толщине электрода...
#68 (permalink) |
Мне если память не изменяет за 175 грн привозили.Ну и 100 грн за см шва - што-то ты мабуть с порядком ошибся
34-й богатырь... |
#70 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Большая цена на сварку обусловлена именно трудоемкостью процесса сварки, а стоимость расходников второстепенна. мне газ обошелся 120 евро за баллон.
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() однозначно заклепать весь Крым ![]() ....
34-й богатырь... |
#73 (permalink) |
Плювать им за такие цены, даж в Киеве нету таких цен, если конешно не идёт разговор о 2-5 мм шва, то есть прихватке. Баллон стоит 220 грн, хотя можно найти и дешевле, хватает его далеко не на один метр шва, присадка стоит 200 грн кг, а не 12 долларов, и на кг её тоже идёт ой не мало. Знакомы аргонщик, который работает только на сварке, берёт по 400 грн метр. |
#74 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Заваривал корпус ручного стартера, лопнул. Содрали сто гривен, чуть больше сантиметра длина шва. Поинтересовался, сколько обойдется переварить ногу в Нептуне, понял, что дешевле будет купить Хонду 40. За приварку "ушей" фордовской коробки с кума содрали 20 баксов, по десятке за каждое, ок. 3 см длина шва. Это нам так везет на сварщиков? Я после этих цен переделку мотора не стал продолжать..
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.328
Ярослав у Вас работы были сложные и короткие по погонажу. одно дело бак варить на котором 4-5 метров шва, а другое ухо приварить. 3 сантиметра шва, да даже по 10 грн это 60 гривен за два уха, то что такое 60 грн. пачку сигарет взять да пива. Это так же как и колесные диски, 2см трещину никто за 20 грн варить не будет. А если разговор от метра шва то цены совсем другие. так как 100см*100грн=10000 никто такие деньги за метр не заплатит. |
#77 (permalink) |
Дописи: 5.328
если есть свой гараж и лишняя 1000 у.е то да.
Shel (20.03.2016)
#78 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Читал я вот читал... дорого мол сварка...подумаеш что там заварить трешину или ухо там какое... так это еще нужно уметь делать и учатся этому сварщики все время чтобы можно было потом дать гарантию что ухо не отпадет диск не разорвется по шву ну и так далее. И еще учесть кучу пожеланий неблагодарных клиентов.
#79 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Каждый может купить кисти и краски, но не каждый сможет купить рисовать. Так же и с сваркой, можешь сам-вари ради бога, не можешь -плати. Шкурный вопрос это лишнее в этой теме.
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Все правильно, только у меня та сварка и сезона не отходила Собственно, вопрос в другом был. Зачем сварщику рассказывать про офигенно дорогой аргон? Скажи так и так, за работу возьму (хотя, тогда 100 гривен это ящик пива был). Ну ладно, не нравится - ищи другого сварщика. А вот после рассказов за дорогой аргон уже и не рыпался, забросил мотор, потому как там несколько метров силового шва нужно сделать...
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 20.03.2016 о 18:40. |
HolyDiver (20.03.2016)
| Мотор для Крыма | Highlander® | Крым | 534 | 18.06.2021 18:28 |
| Тент для Крыма | Highlander® | Крым | 154 | 03.01.2019 21:32 |
| Ремонт Крыма | Жмитрий | Крым | 10 | 09.03.2016 12:57 |
| ручка д\у крыма | serega_ | Подарю. Приму в дар | 0 | 15.12.2015 21:08 |
| Тент для Крыма | MC VOICE | Архив | 6 | 13.06.2012 06:27 |
