Старий 19.11.2016, 19:45   #81 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Типово Re: Моторная лодка "Крым"
Допис від Vlad Fedorovich Переглянути допис
Спасибо конечно за фото, но еще б четыре циферки ( размер "квадрата" и длина и ширина боковины ), остольное домутися по ходу
Даю размеры
Назва:  image-0-02-05-0ac4bb892adff48e28fec14fbcff4a49f8fed163cc38704afed0bd671a1210fe-V.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  224,7 КБ
ID:	124435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-20e4dffc2f597205546cd6b1d707ca12235b447435cf0427d5dbea7c15a7b297-V.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  224,7 КБ
ID:	124436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-64b36aaae318394b145b8aa001688c104685a022b92a10126d7cd011ef3cdcda-V.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  246,1 КБ
ID:	124437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-914ba80da1b53009c8f4c50cd7edb52fe4a83397df49a9cb640b0a3748cbd0ae-V.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  242,3 КБ
2093306 (19.11.2016), Konstantin 69 (19.11.2016), Vlad Fedorovich (19.11.2016), vlad2002 (20.11.2016)
Старий 19.11.2016, 22:34   #82 (permalink)
Аватар для Vlad Fedorovich
Звідки Ви: Киев, хутор Отрадный
Карапь: Крым. Honda 20
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 550
Поблагодарили 550 раз(а) в 106 сообщениях
Допис від Vovan Переглянути допис
Даю размеры
Ай, спасибо Вован Будем пробовать внедрять в жизнь
Разарвите мне тельняшку, я без моря не мАгу!
Vlad Fedorovich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.11.2016, 23:05   #83 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Думаю внедрить не очень трудно, в сравнении с реданами.. А надоест болгарка все "решит"
Старий 02.03.2017, 00:06   #84 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Всем Привет -лодка крым, транец выносной управляю с румпеля собрал складывающийся стул заодно подпер транец-что касаеться управляемости с ямахой 15D нога 508 в поворот входит плавнее а преимущество этой конструкции ощущаеться на хорошей волне -на румпеле практически не трясет нос лодки работаети можно идти тапку в пол еще есть крылья на антика-плиты еще не ставил, правда лодку не утежелял особо.... нюненхом
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2017, 10:38   #85 (permalink)
Покрасил.
Теперь буду начинать собирать. Ох нескучно будет....
Назва:  20170607_162347.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  1,47 МБ
Denis_gl (11.07.2017), Dimonchik (09.06.2017), MAX (12.06.2017), Niyazovitsh (09.06.2017), Sergii79 (09.06.2017), vitmah79 (11.06.2017), Vlad Fedorovich (11.06.2017), Wild (09.06.2017), Валера М (09.06.2017), Шумахер (09.06.2017)
Старий 12.06.2017, 21:11   #86 (permalink)
Поехал сегодня заказывать фанеру 9,5мм на пол в "Крым" с распилом. Ценник не порадовал, но прадовало предложение некондиции 13 листов. Про еб, как в офисе объяснили - брак покрытия, начал пересматривать, если бы парни мне тот брак не показывали, я бы х ер шо увидел но 4-й лист оказался в идеале!, его отправили на порезку. оказалось что еще там про...еб по длине листа, что на мне не отразилось. в итоге за 600 грн закрыл вопрос полов в лодочке!
Понравился рисунок. На фото сильно увеличен. вместо "печеньки" - типа соты, цвет как и у печеньки - коричневый, смотрится прикольно!
Назва:  20170612_202430.jpg
Переглядів: 696
Розмір:  1,68 МБ
Denis_gl (11.07.2017), HolyDiver (12.06.2017), Sergii79 (12.06.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 12.06.2017, 22:16   #87 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Что за листик такой?
Можно ссылочку если есть?
Старий 12.06.2017, 22:23   #88 (permalink)
Контора в Днепре, у них всегда брал фанеру. Номер могу скинуть. фанера влагостойкая.
Старий 12.06.2017, 23:20   #89 (permalink)
Дописи: 1.682
А фото с инета если можно.
В Запорожье надо поискать , ща Южанку 2 делаем как раз поёлы скоро пора стелить.
Старий 13.06.2017, 01:07   #90 (permalink)
вот
Назва:  655881086_w800_h640_fanera_lam_setka.jpg
Переглядів: 608
Розмір:  86,0 КБ
Старий 21.06.2017, 07:23   #91 (permalink)
Вот такие получились детальки сидушек. Каркасы родные. Еще чуть поработать и можно заносить. На спинке поролон 30 - 40мм, на поджопнике 70мм. Вроде ниче так!
Назва:  20170620_183547.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  1,39 МБ
alex__k (21.06.2017), Lodochnick (21.06.2017), P_Petrovich (21.06.2017), senator (24.06.2017), Sergii79 (21.06.2017), Валера М (12.07.2017), Влад222 (21.06.2017), Шумахер (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 09:18   #92 (permalink)
Таки сбросился на воду! Номеров еще нет, поэтому покатушек серьезных не устраивал.
Стекло еще не установил, поэтому и фото не делал.
Управляемость на скорости, как по мне, отсутствует для дрифта - прикольно.
на волне жестковат, но не смертельно.
Скорость не замерял, но сука быстрее чем прог
Лодка не разочаровала
Фото после установки стекла
2093306 (11.07.2017), alex__k (11.07.2017), Denis_gl (11.07.2017), Energy-Sergey (11.07.2017), Vlad Fedorovich (11.07.2017), Wild (11.07.2017), Авиатор (12.07.2017), Валера М (12.07.2017), Влад222 (11.07.2017), Х. Бонифатьевич (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 13:35   #93 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
смирись!
просто начинай поварачивать перед поворотом ( нос тогда на апексе поворота , а корма в скольжении проходит по обычной траэктории, добавление газа прекращает дрифт и выравнивает курс - при таком езде по небольшим канавам неподготовленные пассажиры хватаются за борта)
vlad2002 (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 19:09   #94 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
вари реданы и поворачивай как хочется
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2017, 21:22   #95 (permalink)
Допис від SOKOL SERGEY Переглянути допис
варить думаю быстро не получится, а уголок на герметик и винты - посажу
Старий 11.07.2017, 23:07   #96 (permalink)
Дописи: 1.682
Два 50х уголка по 70см приварены ребром на днище , хватает с головой.
vlad2002 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 00:39   #97 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
после "псевдо реданов" не Крым то уже...
так как груз вытаскиваем меньше... скорость тоже меньше!!! ( сопротивление однако больше)
хочется закладывать в повороты - надо брать Днепр ;)
Добавлено через 8 минут
зачем брать лодку без клепок чтоб потом делать в днище дырки ?! ( это один из плюсов данной лодки... быть сухой!
Востаннє редагував Wild: 12.07.2017 о 00:37.
Energy-Sergey (13.07.2017), yya-Юра (12.07.2017), Ромчик 777 (12.07.2017), Шумахер (14.07.2017)
Старий 12.07.2017, 12:05   #98 (permalink)
Возможно ты прав. А что народ скажет за посадить уголок (1м - 1,5м)на герметик и стянуть нерж винт-гайка?
А это вопрос к знатокам. Скорость правда снизится?
Какие у кого мысли?
Старий 12.07.2017, 12:18   #99 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
вангую падение от 2 до 5 км в ч
Старий 12.07.2017, 12:24   #100 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Как по мне, слишком большое падение скорости. Если дно ровное, и правильно сделать рельсы, падение думаю должно быть незаметное.
Крым. yamaha 40 veos
Продам родные рамки на лобовое стекло для "Крым-М" senator Архив 6 17.07.2016 12:20
Куплю "родные" сиденья лодки КРЫМ-М. Дуги для тента. Gelius Куплю, где купить 1 14.10.2015 19:46
Продается лодка "Captain" с мотором Рыжий Архив 2 14.07.2015 09:52
Складная пластиковая лодка - прицеп "Снэппер-4" Busurman Автодома, прицепы-дачи 5 03.04.2013 00:27
Продается лодка "КРЫМ"-С РУБКОЙ Lodochnick Архив 0 18.05.2012 07:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03.
