Старий 07.01.2017, 09:48   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Ваше мнение, крымоводы ?
Да не будет от той царапины увеличения расхода. А вот после рихтовки, когда днище пузырями пойдет - будет. Но гораздо больше ваозрастет расход, если не чистить днище раз в неделю, на югах пмодет и чаще. Или хранить на лафете придется, вне воды.
Вот транец под 40 сил усилить нужно обязательно.
БОНДЫК (11.01.2017), Саша75 (07.01.2017)
Старий 07.01.2017, 18:05   #2 (permalink)
Аватар для Саша75
Карапь: Крым,южанка
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 22
лодка на подвеске. так что, с обрастанием вопрос отпадает. транец буду укреплять шпильками( классика жанра,
Добавлено через 13 минут
всех с рождеством!!! Вообще планы грандиозные на этот корпус. буду делать сам, так как это просто интересно))) мотор буду брать у Копытова, с нуля. Ставить у негоже буду. Но это все весной, а пока
Саша75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2017, 23:12   #3 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Всем привет. Я бы рехтонул бы все равно учиться надо бруском на песке и как вариант на будущее если получиться может в том месте реданы приварить все равно не помешают
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2017, 20:55   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Саша, Вы если не владели Крымом, лучше не спешите. В смысле, укрепите транец и минимально окультурить кокпит. Чтобы сезон отходить. Тогда уже сами поймете, что Вам от лодки нужно. Я два года катался в х.з. чем, пока полностью утвердился в решении... Теперь не жалею. Поспешил - сейчас бы локти кусал.
Samara74 (08.01.2017), sergey71 (08.01.2017), Serhios (11.01.2017), Wild (07.01.2017), Александр В (08.01.2017), Саша75 (10.01.2017)
Старий 10.01.2017, 23:34   #5 (permalink)
Аватар для Саша75
Карапь: Крым,южанка
Дописи: 28
Всем привет!!! Спасибо Ярослав за совет! Как я писал выше, планы на корпус большие, торопиться не буду, так как имею другой корпус( тоже Крым+мерк 15, корпус сильно подуставший Сейчас много читаю, смотрю видосы, в общем собираю информацию. В планах спустить на воду в 2018, мотор приедет не раньше июля. По мере продвижения проекта буду выкладывать фото
Sergii79 (11.01.2017), Александр В (11.01.2017)
Старий 07.01.2017, 22:02   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Ярослав JK, золотые слова!
Старий 07.01.2017, 23:24   #7 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Тапок в пол= какая скорость?
Старий 07.01.2017, 23:28   #8 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Bes19860108, ну дык надо по жидкой воде встретиться та попробывать да познакомиться! у меня в полную тапку тож немного перекашивает... вроде... просто в полный тапок не хожу поэтому и не напрягает!
Добавлено через 49 секунд
кстати тож хотел спросить, какая скорость обороты и винт?
Bes19860108 (08.01.2017)
Старий 08.01.2017, 00:11   #9 (permalink)
Аватар для Bes19860108
Псевдо: Иван
Карапь: Мечтаем
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 84 раз(а) в 24 сообщениях
По скорости сам пока не знаю ЖПС под рукой не было выходил на воду 2 раза после переделки потом документы ждал. Догорились ждем жидкую воду и попробуем!
Винт 14 алюминий максимум выкоучивает.
Bes19860108 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2017, 09:34   #10 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
транец буду укреплять шпильками( классика жанра, Саш перевари транец и не мучайся. Всеравно придёшь к этому. Тем более 40 резвая будет. А пятку подбивать для 40 не нужно мощи и так хватит.
Востаннє редагував Александр В: 08.01.2017 о 09:38.
Старий 08.01.2017, 12:03   #11 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Александр В, пятку все равно надо подбивать имхо! тогда крым красиво идет на крейсере, а не липнет всей поверхностью к воде
Роет носом
На пятачке
Востаннє редагував Wild: 08.01.2017 о 12:07.
Bes19860108 (08.01.2017), Влад222 (08.01.2017)
Старий 08.01.2017, 18:15   #12 (permalink)
Дописи: 4.026
Колек проверено на моем предыдущем комплекте. Для 40 и более нет разницы подбита пятка или нет. До 30 есть результат.
Vovan (08.01.2017)
Старий 08.01.2017, 23:25   #13 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Александр В, при наличии тримма да согласен! но все таки подбитый идет лучше ;)
Александр В (09.01.2017)
Старий 09.01.2017, 11:16   #14 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Вставлю свои 5 копеек.
У меня рулевая вообще стоит с лева (по ходу движения лодки если смотреть)
Вешу я кил 120 , аккум тоже слева 55 А , с права жена, якорь и бак в носу два якоря и 10л бенза НЗ.
Так вот при такой развесовке нечего никуда не кренит .
А на тапке в пол идёт ровненько правда при малейщей волне может начатся дельфин при скорости за 60 , на крейсере в 42-44км вообще лепота.
К весне хочу доварить на транце бугеля , для увеличения плавучести , а то жопа притоплена от моторчика 120кг.
Bes19860108 (09.01.2017)
Старий 09.01.2017, 16:13   #15 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
день добрый.
нет фото кокпита...
под 40 на волне днище превратится в "терку"
если корпус "голый" то подумайте о запенивании - мнения однозначного нет
почитайте на форуме тему
и получайте удовольствие на воде!!!
нет предела совершенству!!!
БАКЕНН (09.01.2017)
Старий 09.01.2017, 17:06   #16 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я делал комбинировано - на стрингера сначала положил листы экструзионного пенопласта (он как-бы почти не впитывает воду), еще кусков нарезал, пустоты уже пеной задувал. Остался просвет между днищем и задувкой, там вода может спкойно стечь, ветниляция и пр.
Саша75 (10.01.2017)
Старий 11.01.2017, 14:39   #17 (permalink)
Аватар для Саша75
Карапь: Крым,южанка
Дописи: 28
Всем привет! Встал вопрос о поднятии транца. Посоветуйте , к кому обратиться в Херсон, и если кто знает, цена вопроса?
Старий 11.01.2017, 14:59   #18 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Мечтаем
Дописи: 251
Поднятие транца с переносом задней перегородки 5000 гр. Виталий 0505658621 ул . Кулиша. У Копытова тоже можно 6500 гр. Я делал у Витали все нравится посмотрите в Херсонской ветке форума там еще есть номера.
Саша75 (12.01.2017)
Старий 11.01.2017, 16:00   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Допис від Саша75 Переглянути допис
Вам сюда http://forum.fregat.club/%D1%85%D0%B...%BD%D0%B5.html
Саша75 (12.01.2017)
Старий 11.01.2017, 23:12   #20 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Саша75, тож делал у Витали - все гуд!
Так как Крым был рубанный, то сразу с переносом перегородки, а вернее с ее сооружением
Востаннє редагував Wild: 11.01.2017 о 23:19.
Bes19860108 (12.01.2017), Sergii79 (12.01.2017), Саша75 (12.01.2017)
Джонсон 6 мнение капитанов! Alexribalka Подвесные импортные брендовые 21 15.04.2015 21:59
Ваше мнение о Паджеро4 3.0 бензин? и Киа соренто 2.5д senj78... Автомобили 24 06.06.2013 21:36
Интересно Ваше мнение! Demon Флудилка 17 05.02.2012 22:58
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:00.
