Старий 10.10.2010, 17:51   #41 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Покраска Крыма
Именно на Суле, я краску и брал.
ВЛ-02
ЭП-090 Грунт
ЭП-140 Краска
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 04.12.2010, 20:44   #42 (permalink)
Псевдо: yurii_chelnokov
Звідки Ви: Симферополь
Карапь: бриг 380
Дописи: 1
http://spetslakokraska.dn.ua/text_m.htm
yurii_chelnokov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2010, 19:05   #43 (permalink)
Это реклама? Или как???
Старий 05.12.2010, 19:47   #44 (permalink)
vik
Аватар для vik
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Наверное скорее полезная информация, предприятие я так понял оптовое, в Донецке, зато на сайте присутствует достаточно много полезной информации о красках, их характеристики и применение
stp (05.12.2010)
Старий 05.12.2010, 20:41   #45 (permalink)
Просто не было времени изучать сайт, потому и спросил...
Старий 07.02.2011, 15:19   #46 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Допис від Highlander® Переглянути допис
Ну вот наконец то начал красить лодку
Начали с ВЛ-02
После грунт ЭП-090
Ну и наконец то начали наносить ЭП-140
Конечного результата пока сам ещё не видел, надо было уезжать, зато будет приятно посмотреть на окрашенную лодку по приезду.
А грунтовать ЭП-090 обязательно после Вл-02???. Или можно одним из них погрунтовать. Мне на Суле больше советовали ЭП-090.
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2011, 19:21   #47 (permalink)
Дописи: 781
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
ВЛ-02 это обязательно для дюралек, крым можно вообще не красить он АМГ, хотя мне маляр по лодкам советовал покрыть
Старий 07.02.2011, 19:25   #48 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А мне Крым даже не грунтовали, смыли и покрасили и ещё 5 лет гарантии дали, при установке командеров, краска не отслаивалась
Старий 08.02.2011, 09:27   #49 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Значит старую краску смывали правильно, а не болгаркой драли, там присутствовал заводской грунт, по этому и не грунтовали.
Старий 08.02.2011, 12:29   #50 (permalink)
Аватар для dberegovoy
скорей всего краска эпоксидная была и смывали до метала, т.к. родной грунт от смывки (кислоты) пострадает (вопрос только в какой степени)
Старий 08.02.2011, 15:43   #51 (permalink)
Дописи: 781
Честно говоря, я на своем крыме заводского грунта (как к примеру на проге) не видел
Старий 08.02.2011, 20:05   #52 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
так точно смывали правильно до голого метала
Старий 08.02.2011, 20:17   #53 (permalink)
Дописи: 781
Если бы смывали правильно, то остался родной грунт и лодка была бы желтого цвета, а не до метала.
Но повторюсь, заводской желтый грунт это на дюралевых лодках, а Крым АМГ.
Старий 08.02.2011, 20:40   #54 (permalink)
Загадками говорите.
Есть плакировка - покрытие тонким слоем другого метала. К примеру дюраль плакируют более корозийностойким алюминием или сплавом.
А есть грунт, служащий для лучшей адгезии (сцепления) лакокрасочного покрытия.
Т.е. от грунта хуже не будет, но не смотря на это у эпоксидных красок адгезия и без грунта бешеная к голому металлу.
Но везде при покраске алюминиевых сплавов как минимум рекомендуют грунтовать травящим грунтом, к примеру ВЛ-2 или аналоги
Востаннє редагував dberegovoy: 08.02.2011 о 20:43.
Старий 09.02.2011, 12:49   #55 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Я свою лодку купил лет 15 назад, на ней краски было слоёв 5-6, я с начала начал обдирать пластиковой щеткой, это мне показалось долго, потом мне посоветовали краска-сниматель. В прошлом году решил перекрасить, так вот, там где я снимал краска-снимателем, там она и держалась, а где до этого чистил щеткой, отлетела от кёрхера.(я тогда её кислотным грунтом не грунтовал, молодой был не знал, и интернета не было )
Старий 20.05.2011, 00:02   #56 (permalink)
Дописи: 238
Всем привет!
Прочел всю ветку на баркасе по поводу покраски лодки и сделал вывод...
Буду свой Крым-М красить грунтом ВЛ-02, потом краской ЭП-140.
Старую краску буду смывать смывкой ПФ-6 уже купил.
Позвонил по приведённому ранее телефону на Бориспольскую, поехал купил грунт ВЛ-02, краски в цвете который я хочу в наличии нет, говорят звоните на следующей неделе, возможно уже будет.
На сегодняшний день стоимость грунта ВЛ-02-2,5кг=120грн., краска ЭП-140-3кг=150грн.
Сказали, что если красить пулером, то надо грунт разводить Ксилолом, обошёл всю Юность, не нашел :(
Хотел узнать "розчинник кислотний" тот что идёт в комплекте с ВЛ-02 это и есть ксилол? Александр, сколько вы в своём случае брали ксилола? название не Р-4 случайно? Какие должны быть пропорции и чем нужно разбавлять ЭП-090 и ЭП-140 чтобы покрасить пульвером?.
Старий 01.06.2011, 17:03   #57 (permalink)
Дописи: 781
На первой странице есть картинки с инструкцией там все подробно написано.
картинки грузятся, я проверил.
Старий 01.06.2011, 17:16   #58 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Нет, Р4 это не то. А в Суле дают точное количество ВЛ и "Кислотного розчинника"
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 02.06.2011, 00:06   #59 (permalink)
Дописи: 781
Допис від @lexandr Переглянути допис
Дополнительно для пулера, я у них брал Р5, спросить на Суле, там все подскажут, что надо и в каком количестве.
Старий 04.02.2012, 19:31   #60 (permalink)
В этом году тоже думаю или покрасить или поклеить пленку.
По пленке есть вопрос
Сколько на Крым ее нужно? (кв.м, грн)
Можно ли клеить на голый АМГ или покрасить придется все равно?
Крым + Mercury 25 EFI
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:29.
