Старий 08.02.2011, 21:05   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Покраска Крыма
Значит старую краску смывали правильно, а не болгаркой драли, там присутствовал заводской грунт, по этому и не грунтовали.
так точно смывали правильно до голого метала
Старий 08.02.2011, 21:17   #2 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Если бы смывали правильно, то остался родной грунт и лодка была бы желтого цвета, а не до метала.
Но повторюсь, заводской желтый грунт это на дюралевых лодках, а Крым АМГ.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 08.02.2011, 21:40   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Загадками говорите.
Есть плакировка - покрытие тонким слоем другого метала. К примеру дюраль плакируют более корозийностойким алюминием или сплавом.
А есть грунт, служащий для лучшей адгезии (сцепления) лакокрасочного покрытия.
Т.е. от грунта хуже не будет, но не смотря на это у эпоксидных красок адгезия и без грунта бешеная к голому металлу.
Но везде при покраске алюминиевых сплавов как минимум рекомендуют грунтовать травящим грунтом, к примеру ВЛ-2 или аналоги
Востаннє редагував dberegovoy: 08.02.2011 о 21:43.
Старий 09.02.2011, 13:49   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Я свою лодку купил лет 15 назад, на ней краски было слоёв 5-6, я с начала начал обдирать пластиковой щеткой, это мне показалось долго, потом мне посоветовали краска-сниматель. В прошлом году решил перекрасить, так вот, там где я снимал краска-снимателем, там она и держалась, а где до этого чистил щеткой, отлетела от кёрхера.(я тогда её кислотным грунтом не грунтовал, молодой был не знал, и интернета не было )
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:22.
