Старий 11.07.2011, 21:22   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Кнопка "стоп"
Всем привет может кто в курсе сколько ампер на родной крымовской кнопке"стоп" (слева от рулевой колонки закреплена кнопка «стоп»)
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2011, 23:35   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Кнопка "стоп"
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Как человек немного понимающий в электрике, поправлю. Вопрос неккоректен, ампер на ней будет столько сколько Вы нагрузите. Вопрос в том сколько она выдерживает. Озвучьте если несложно с какой целью Вы ее собрались использовать, а там можно что то думать.
Старий 12.07.2011, 00:02   #3 (permalink)
Дописи: 238
Вообще хочу поставить на запуск двигателя (так как на кнопке нет никаких обозначений), вообще стоит две кнопки одна стандартная вот и хотелось бы знать выдержит ли она или нет?
Старий 12.07.2011, 00:15   #4 (permalink)
Выдержит, ставьте не боясь.
Старий 12.07.2011, 09:50   #5 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Кнопка то выдержит, а какого сечения провода нужны.......
Поставьте обычное стартерное реле на двигателе, а там уже не важно будет какие провода, какая кнопка.
Я себе делал так.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 12.07.2011, 10:25   #6 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Реле нужно обязательно, без него увеличивается сопротивление и стартер будет плохо срабатывать. Проверил на себе и другим советовал. Все довольны.
Старий 12.07.2011, 10:38   #7 (permalink)
Дописи: 238
А что лучше провод большого сечения взять или реле?
Старий 12.07.2011, 10:42   #8 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Как по мне с реле меньше головняка. Рядом со стартером на движке поставить и все...
Старий 12.07.2011, 11:05   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Реле однозначно, и кнопка гореть не будет.
Это не то что бы лучше, это обязательно.
Sanya729800 (12.07.2011)
Старий 12.07.2011, 11:11   #10 (permalink)
Дописи: 238
да провод всё равно менять, на нём вдруг + пропал . Кабель был б/у наверно где то перебитый(((
Старий 12.07.2011, 11:18   #11 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Контакты на кнопке действительно могут сгореть.
Старий 12.07.2011, 12:03   #12 (permalink)
Дописи: 238
а какое именно реле нужно, жигулевское? у меня стоит электронное зажигание.
Старий 12.07.2011, 12:06   #13 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Реле и реле в двигателе или в транце, а на кнопку просто управляющий провод и все. Зачем тебе тягать кабель сечением минимум 10 мм2 по всему катеру от аккумулятора на кнопку и на стартер
Старий 12.07.2011, 12:17   #14 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На счет зажигания - все равно какое. Марку реле не подскажу, не помню....
Может наши кто другой подскажет. Я только через две недели посмотреть смогу. (По моему жигулевское)
Старий 12.07.2011, 12:35   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Любое, у меня было газоновское, я его и поставил,
Реле стартера РС 507-Б 53, 3307 - CarTuz (Харьков, Киев) вот такое.
Старий 12.07.2011, 17:17   #16 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вам подойдет любое реле хоть жигулевское хоть мерсовское берите любое реле стартера, сигнала, дальнего света... мощность силовых контактов 30А
Старий 12.07.2011, 17:21   #17 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Шота вы человека путаете . Силовые обмотки стартера жрут 180 А при 12 В - . Стартовое реле , которое поднимает бендикс в зацеп жрет гораздо меньше тока при том же напряжении (не помню сколько) . Вы предлагаете поставить промежуточное реле для пуска стартового ? Прийдет Вовчик , он расскажет какое сечение провода у него на кнопку "Старт" Думаю , что не больше 2 мм2.
Старий 12.07.2011, 23:08   #18 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Втягивающее реле на "Вихревском" стартере потребляет около 30А. Пусковой ток самого стартера под 180А. Штатные Вихревские кнопки способны коммутировать не более 10А ( на вскидку,нет под рукой "живой кнопки")
Далее каждый считает и выбирает свою схему включения.
ЗЫ. Штатная кнопка и многожильная медь 2.5 мм 2 запускает "Вихрь" при заряженном АКБ.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2011, 23:15   #19 (permalink)
Дописи: 238
Купил реле жигулёвское с предохранителем 30А пробовал от нескольких волосин всё работает. Завтра поставлю провод 1 мм2 думаю этого будет достаточно
Востаннє редагував Sanya729800: 12.07.2011 о 23:20.
Старий 12.07.2011, 23:45   #20 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
2.5 мм 2 - хуже не будет!
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
Глава МВД своим приказом запретил ГАИ останавливать автомобили "просто так" Чехардон Новости 1 05.04.2011 12:25
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве vik Наш досуг 14 22.12.2010 11:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:10.
