Старий 21.04.2020, 22:58   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Нужны ли магниевые пластины на Крым?
Собственно, сабж. Читал, что АМГ-5 не корродирует, но всё же. Плюс ко всему, ведь есть металлические элементы (разные там саморезы и т.д.), которые успешно приняли цвет ржавчины Храню на воде с момента открытия до момента закрытия навигации.
Что показывает практика, стоит ли ставить их на Крым (у меня обычный, 74-го года производства)?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2020, 00:38   #2 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Нужны ли магниевые пластины на Крым?
Саморезов , особенно чёрных , на корпусе АМГ быть не должно, иначе от проблем никакие аноды не сберегут )
На ПЛМ у вас есть анод, его должно хватить очень на долго, т.к. за сезон он еле-еле теряет пол миллиметра ( на ПЛМ стоял стальной винт). Но правда у меня лодка стояла на воде сезонами в р-не канатной дороги на о. Комсомольский. Если поставить лодку напротив слива со СТАН 550, возможно, что анод будет жрать больше.
Но, в любом случае, городить на "Крым" аноды это лишнее, анода на ПЛМ хватит.
brauncomm (23.04.2020), vlad2002 (22.04.2020)
Старий 22.04.2020, 09:34   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
У меня тоже лодка из АМГ. На корпусе пластин нет. А на двигателе антикоррозийные пластины почти исчезают. лет за 5. Правда здесь лиман, иногда хорошо подсоленный водой из моря может и это влияет. А вот черный металл не так страшен как нержавейка, У меня площадки уключен из нержавейки вздыбились от коррозии, а вот когда-то пришлось выпавшую заклепку на днище просто заменить на винт с гайкой, типа временно. Лет 10 прошло. Винта и гайки практически не осталось, превратились в ржавчину, корпус не пострадал. Особенно избегать нужно детале материалов из бронзы, латуни. Из-за сливной пробки из этого сплава пришлось серьезно лечить транец. Лет тридцать назад заменил эту пробку на капролоновую. Так и пользуюсь.
Олег
Старий 22.04.2020, 10:35   #4 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від brauncomm Переглянути допис
Я на всех лодках, которые через меня проходят, ставлю аноды, потому-то состав воды в Днепре похлеще, чем морская вода
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Morgh_Olegovsky (22.04.2020)
Старий 22.04.2020, 10:49   #5 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Абсолютно в дырочку, у нас в Бугском лимане в воде вся таблица Менделеева... так что аноды ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Старий 23.04.2020, 00:30   #6 (permalink)
Дописи: 355
Спасибо за ответ!
а страдает сам саморез или металл вокруг? В принципе, мне самореза не жалко, сгнил и сгнил, высверлил и новый поставил :)
у меня стоит выше заводов, думаю, у меня самая чистая водичка в городе, почти родниковая
В общем, анодом можно не заморачиваться? Но если поставить - то хуже не будет? С другой стороны, это же нужно сверлить транец ниже ватерлинии, что не очень и хотелось бы делать...
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
а почему транец пришлось лечить? Как он пострадал?
Старий 23.04.2020, 11:03   #7 (permalink)
...а страдает сам саморез или металл вокруг?
А что крепче?
... хуже не будет? ...
эту фразу мы как раз сейчас проходим...
в вашем варианте - точно хуже не будет
БАКЕНН (23.04.2020)
Старий 23.04.2020, 15:16   #8 (permalink)
Дописи: 355
А что крепче?
а какая разница, что крепче? :) Разница ведь в том, что корродирует
а чем мой вариант особенный? ;)
Старий 26.04.2020, 00:00   #9 (permalink)
Дописи: 355
когда мастерил днище, то поприкручивал к шпангоутам обычными саморезами по металлу стальные уголки. Ну где-то ещё и чёрные саморезы имеются. Это критично?
Старий 26.04.2020, 00:15   #10 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Критично , лет через 20 згниет
Старий 26.04.2020, 01:17   #11 (permalink)
Дописи: 355
сгниют сами уголки или шпангоуты? :) Если уголки - то хрен с ними.
Дополнительные магниевые аноды помогут?
Старий 26.04.2020, 02:29   #12 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Ане проще - взять простую заклепку алюминиевую и алюминиевый уголок.
привести все к нормальному состоянию.
Старий 26.04.2020, 02:44   #13 (permalink)
Дописи: 355
Допис від sofyart Переглянути допис
и всё днище переделывать?
Так всё же что сгниёт, уголок или "зацепит" шпангоут?
Старий 26.04.2020, 04:04   #14 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Вместе с чернухой и люмишке питушок будет.
Одно другое разрушит.
brauncomm (26.04.2020), Pasic (26.04.2020)
Старий 26.04.2020, 05:25   #15 (permalink)
Дописи: 355
следующей зимой сделаю ревизию, а тут уже времени нет :)
Старий 26.04.2020, 09:03   #16 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Лет тридцать назад и у меня был Крымачок. У прежнего хозяина он 5 лет простоял на понтонах, т.е май, всё лето и осень на воде, и у меня 14. Когда довелось красить днище, обратил внимание, что там, где сохранилась заводская краска, алюминий как новый, даже заводские карандашики разметки остались. А вот, где краска содрана была, толщина металла уменьшилась, это имело вид химического травления, знаете, как на ножах рисунки делают. Вот и вывод. Если хранение на воде, пластины нужны, если на подставке - нет.
brauncomm (26.04.2020), Влад (26.04.2020)
Старий 26.04.2020, 12:14   #17 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Нужно исключать контакт лодки с боном через цепи тросы итд чтобы не было гальванической связи. Иначе лодка- анод бон- катод со всеми последствмями.
Niyazovitsh (26.04.2020), Дядя Саша (26.04.2020)
Старий 26.04.2020, 15:13   #18 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
На Крым протектор можно не ставить,он сделан из сплава амг,который антикоррозионностоек. при эксплуатации в речной воде это будет вечный корпус,безусловно следить за корпусом нужно. В нашей компании у моего дяди Крым был выпуска 1970 года первая тысяча,корыто он ни разу не красил,только верх,крымы красились в термопечах,он его продал в 2000 году и он служит еще людям. Никакой коррозии не было и не может быть.
Можно поставить протетктор на протектор вопрос для чего?
Люди не страдайте херней, а то придется на нержавейку протектор ставить.
Читайте материаловедение.
Niyazovitsh (26.04.2020), SERG_1965 (26.04.2020), БАКЕНН (26.04.2020), БОНДЫК (27.04.2020)
Старий 26.04.2020, 15:26   #19 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Кстати,насчет нержавейки: есть на нашем ропе катер,днище у которого из 1,5 мм нержавеющего листа. И заклепки тоже из нержавейки,но,походу,материал другой.....
Каждый год наблюдаю,как вокруг клепки листы постепенно тают. Их побило микротоками. Кто клепал,и из чего,загадка....
Я собираюсь перейти из однопроводной сети в двупроводную,исключив подачу минуса на стальном корпусе.
Старий 26.04.2020, 15:34   #20 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сразу надо делать двухпроводную сеть,это и безопастней.
Востаннє редагував stp: 26.04.2020 о 17:50.
Antonioni2007 (26.04.2020), БАКЕНН (28.04.2020)
Магниевые пластины на Крым brauncomm Электрика 0 19.04.2020 00:04
магниевые протекторные пластины, магниевые аноды yuritim2000 Оснащение лодок 16 30.06.2017 23:59
магниевые пластины fantom5 Куплю, где купить 4 26.05.2017 18:37
Куплю магниевые пластины-аноды Mr.Dmitro Куплю, где купить 6 13.03.2017 11:43
Магниевые протекторы dimarin Куплю, где купить 1 25.06.2015 23:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:00.
