Старий 26.04.2020, 15:50   #21 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Нужны ли магниевые пластины на Крым?
На Крым протектор можно не ставить,он сделан из сплава амг,который антикоррозионностоек. при эксплуатации в речной воде это будет вечный корпус,безусловно следить за корпусом нужно. В нашей компании у моего дяди Крым был выпуска 1970 года первая тысяча,корыто он ни разу не красил,только верх,крымы красились в термопечах,он его продал в 2000 году и он служит еще людям. Никакой коррозии не было и не может быть.
Можно поставить протетктор на протектор вопрос для чего?
Люди не страдайте херней, а то придется на нержавейку протектор ставить.
Читайте материаловедение.
вопрос скорее даже не в самом корпусе Крыма, а, как ни крути, элементы крепления из черного металла присутствуют. Защитить скорее их...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2020, 16:55   #22 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Нужно исключать контакт лодки с боном через цепи тросы итд чтобы не было гальванической связи. Иначе лодка- анод бон- катод со всеми последствмями.
Вряд-ли. Носом лодка упиралась в скат от легковой машины, корма за задние ручки тросом лодочным, т.е. веревкой.. Разве-что через тросик с замком.
Старий 26.04.2020, 17:06   #23 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від brauncomm Переглянути допис
Спасибо за ответ!
а страдает сам саморез или металл вокруг? В принципе, мне самореза не жалко, сгнил и сгнил, высверлил и новый поставил :)
Первым пострадает саморез, в зависимомти от условий либо быстро дибо очень быстро.
Про металл ("крымовсий АМГ вокруг точно по времени не скажу, когда приводил в порядок свои лодки и снимал с купленных крымов железяки, доставшиеся в "наследство", то АМГ немного страдал , но от чернухи, находящейся выше воды, не критично, и сколько там чернуха стояла неизвестно.
Критично для дюралюминия, лодка рассыпется очень быстро.
когда мастерил днище, то поприкручивал к шпангоутам обычными саморезами по металлу стальные уголки. Ну где-то ещё и чёрные саморезы имеются. Это критично?
В воде? в атмосфере?
Есть таблицы допустимости в разных условиях, по нарастанию сложности условий:
https://dpva.ru/Guide/GuideTricks/Co...ityMedium2to4/
https://dpva.ru/Guide/GuideTricks/Co...ilityHard5to8/
https://dpva.ru/Guide/GuideTricks/Co...ityInSeaWater/
От них и отталкивайтесь в вариантах "можно/неможно".
При вживлении в АМГ стальных изделий (болты крепления ПЛМ и прочее) мы всегда пользовались герметиками , как изолятом металла от металла.
Если бы мне припёрло крепить анод на "Крым", то я бы совместил два в одном : на транец крепится пластина (как на фото ниже) ,
к которой крепят датчики рыбопоисковых комплексов, и к этой пластине прикрепил бы сменный анод.
Назва:  eb81389282ac.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  159,4 КБ
brauncomm (26.04.2020)
Старий 26.04.2020, 18:06   #24 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Возможно, я свои лодки на на боне практически никогда не ставил дабы не обрастали и не заморачиватся с чистками и покрасками но видел что у некоторых владельцев тросики и цепи были пропущены через шланги резиновые либо хлорвинилку жирную, наверное что то знали люди по этому поводу.
БАКЕНН (28.04.2020)
Старий 26.04.2020, 19:03   #25 (permalink)
Дописи: 355
я так понял, что даже без контакта с водой дела обстоят не очень. На этот сезон поставлю анод, а в следующем вскрою пол и посмотрю, что там к чему...
Старий 27.04.2020, 00:01   #26 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Жрет, ещё как.
Зимой привозили Крыма в работу, весь транец был как мочалка, в кавернах.
Что справоцировало, не скажу, корпус был полностью разобран.
Южанка -2, тоже амг. Привезли, лодка вроде ниче. Сняли краску, и руки опустились. Такого съеденного корыта, ещё не попадалось.
Если, кому интересно, завтра могу наклацать фоток десяток.
brauncomm (27.04.2020), Morgh_Olegovsky (27.04.2020), vlad2002 (27.04.2020), Влад (27.04.2020), Гена (27.04.2020)
Старий 27.04.2020, 08:05   #27 (permalink)
Под листом железа, АМГ превратилось в сеточку...
Назва:  IMG_20200427_070406.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  63,0 КБ
Старий 27.04.2020, 11:41   #28 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А ещё , что я заметил у себя. В прошлом году после замены днища на килеватое , начался у меня на лодке дельфин , для борьбы сделал гидрокрыло из нержавейки , которое прикрутил нержавеющими болтами через резиночки к кавитационной плите. Лодка весь сезон на воде. За прошлый сезон очень сильно окислились антикорозионные пятачки что на моторе . + стоит винт нержа.
Могу с увереностью на все 100 % заявить , что от нержавейки идут блуждающие токи (статика) и они очень сильно влияют даже на АМГ.
Вывод , нержу нада изолировать от корпуса.
Старий 27.04.2020, 15:26   #29 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Игорь Кр Переглянути допис
я бы глянул фотки, чтобы оценить что меня может ждать
Старий 27.04.2020, 23:37   #30 (permalink)
Дописи: 939
Сегодня с телефона, не грузится. Завтра вечерком, с компа закину
brauncomm (28.04.2020)
Старий 28.04.2020, 00:13   #31 (permalink)
Дописи: 355
Всё же не выдержал и вскрыл одну часть пола, чтобы посмотреть, что да как там. Даже намека на коррозию нет, ни у уголка из стали, ни у пайол, что порадовало. Только чуть-чуть окрасились сами саморезы (на резьбе).
Но всё равно, поставлю магниевые пластины (ну, хотя бы одну) на всякий случай и буду каждый год заглядывать
Старий 29.04.2020, 12:58   #32 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
От контактной (щелевой) электрокоррозии никакие пластины не спасут. Это явление локальное и зависит лишь от разности потенциалов материалов. Как будто маленькая батарейка. Если не будет в месте контакта воды или доступа кислорода (это типа электролит в батарейке) коррозии не будет. Раньше теоколовая лента, сейчас герметики частично устраняли эту проблему. Да и сам АМГ очень - очень разный. Обычно применялся АМГ-5М. Вроде не должны корродировать друг от друга. Но нет. Иногда кусок уголка в белый порошок за пяток лет превращался. Иногда часть его.
Олег
Старий 29.04.2020, 21:19   #33 (permalink)
Дописи: 355
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
т.е. пластины можно не ставить, на это не повлияет?
Доступ кислорода есть, воды быть не должно.
Старий 30.04.2020, 00:41   #34 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Конечно лучше ставить. Коррозия то разная бывает. У меня пластины на двигателе интенсивно съедаются. Значит работают.
Олег
Старий 30.04.2020, 02:12   #35 (permalink)
Дописи: 355
а откуда разность потенциалов между уголком и корпусом вообще берётся?
Старий 30.04.2020, 09:14   #36 (permalink)
тут все просто
https://chem21.info/info/10622/
brauncomm (30.04.2020)
Старий 30.04.2020, 18:05   #37 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
В старых журналах "Радио" описывались способы получения электричества для питания мелких приемничков. Один из способов - два электрода из разных металлов в соляном растворе. В лодке тоже самое явление, только для нас вредное.
Олег
Старий 30.04.2020, 23:20   #38 (permalink)
Дописи: 355
как я понимаю, чем меньше контакт между двумя элементами из разных материалов - тем лучше :)
Старий 30.04.2020, 23:58   #39 (permalink)
Дописи: 1.256
Главное соль в лодке не рассыпать и не делать под сланями болото.
Старий 01.05.2020, 00:48   #40 (permalink)
Дописи: 1.682
Главное ртуть не разлить в лодке. Ртуть и алюминий это нечто.
Магниевые пластины на Крым brauncomm Электрика 0 19.04.2020 00:04
магниевые протекторные пластины, магниевые аноды yuritim2000 Оснащение лодок 16 30.06.2017 23:59
магниевые пластины fantom5 Куплю, где купить 4 26.05.2017 18:37
Куплю магниевые пластины-аноды Mr.Dmitro Куплю, где купить 6 13.03.2017 11:43
Магниевые протекторы dimarin Куплю, где купить 1 25.06.2015 23:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:25.
