Старий 11.12.2011, 23:20   #21 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово Re: как разложить сиденья в Крыму?
А ты в это время бухой был.
таки да!!!
я и звонил )))
нет предела совершенству!!!
Старий 19.12.2011, 11:26   #22 (permalink)
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
уголки как в доль корпуса так и на задних сидениях, чтобы спинки передних не проваливались
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2011, 17:16   #23 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А фото есть у кого-то?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.12.2011, 17:31   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
В крыме нет возможности поставить сиденье задом на перед, так как у него стоят шпинголеты спереди сидения и дырки под них на корпусе лодки только спереди!
Есть такая возможнось. У товарища крым, так он сидит на передней сидушке, а я на задней , которая стои "спинка к спинке". Завтра попробую сфоткать их и выложить.
Старий 19.12.2011, 17:42   #25 (permalink)
Спасибо
Хотелось бы увидеть фотко как разлаживается в кровать и как по бортам закреплены уголки
Старий 20.12.2011, 22:01   #26 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
У меня вариант с уголками вдоль борта. При покупке Крыма родных сидушек не было. Я прошвырнулся по лодочной и спросил что и у кого стоит. Пришел к выводу вариант каждый делает для себя. В моем случае - это четыре одинаковых куска фанеры (12мм) оббиты дермантином с поролоном. Получается так, спереди сидуха и спинка, и также сзади. Спинки в обе снимаются и кладутся на уголок, акурат в средину. Спать очень удобно. Вещи как лежали по сидушками так и лежат. И еще задняя спинка не крепиться ни чем ( нет надобности) , а передняя на двух шпингалетах. Да кстати переворачивал я спинку впереди на оборот т.е. к баранке. а сам сидел на корме дорожил, и пассажиры сидели ко мне лицом, вполне удобно.
Старий 20.12.2011, 22:20   #27 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
более менее представляю.кажется ширина лодки не везде одинакова.какой уголок-50мм?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2011, 01:29   #28 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Допис від SUAL Переглянути допис
У меня вариант с уголками вдоль борта. .... Да кстати переворачивал я спинку впереди на оборот т.е. к баранке. а сам сидел на корме дорожил, и пассажиры сидели ко мне лицом, вполне удобно.
Саня, спасибо за инфу!
при случае фото сможешь выложить?
Старий 21.12.2011, 09:40   #29 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Приветствую, у меня проделаны следующие доработки с сиденьями:
1. Переднее сиденье – доп. шпингалеты установлены в задней части сидухи, просверлены отверстия для них чуть выше для параллельности с полом. На спинках установлены доп. упоры(фото)
2. Для задней сидухи установлены дополнительные упоры к корпусу, таким образом сиденье съезжает вперед, спинка становится под углом пригодным для ночлега и между задней сидухой и передней разложенной спинкой остается просвет в 15см. Спал в лодке весь сезон дискомфорта не ощутил, а если взять матрац надувной по ширине кокпита, получается – кровать.
Назва:  Заднее сиденье разложено.jpg
Переглядів: 1187
Розмір:  312,0 КБ
ID:	16591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крепеж з.сиденья.jpg
Переглядів: 1153
Розмір:  326,5 КБ
ID:	16592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Передние спинки.jpg
Переглядів: 1072
Розмір:  329,2 КБ
Вареник (22.12.2011), слава (21.12.2011)
Старий 21.12.2011, 12:36   #30 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Извиняюсь за обещание сфоткать крым, вчера не смог из за дождя, а сегодня хазяин уехал, если что, то завтра попробую сфоткать.
Старий 21.12.2011, 14:23   #31 (permalink)
Дописи: 122
Допис від vladk Переглянути допис
второе фото просто жесть , прошу прощения за грубость , наверное вашу лодку еще не посещали пьяные "хомяки" а то бы вырвали сидуху прямо с бортом
Старий 21.12.2011, 17:04   #32 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Допис від -Александр- Переглянути допис
Да, хомяков больше 110 не было но я 105 -борт на месте
Старий 23.12.2011, 14:07   #33 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Наконец-то сфоткал сидушки. На последней фотке разложена только задняя сидушка, точно так-же расклодывается и передняя, образуя тем самым мягкую кровать. Да, те два валика укладываются в пустые места на сидушках
Назва:  23122011462.jpg
Переглядів: 1003
Розмір:  468,5 КБ
ID:	16696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23122011464.jpg
Переглядів: 964
Розмір:  462,4 КБ
ID:	16697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23122011461.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  468,7 КБ
ID:	16698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23122011463.jpg
Переглядів: 941
Розмір:  607,3 КБ
ID:	16699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23122011465.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  471,4 КБ
Востаннє редагував oleglena: 23.12.2011 о 14:14.
dberegovoy (24.12.2011), Вареник (24.12.2011)
Старий 24.12.2011, 04:26   #34 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
спасибо за фото!!!
как оказалось сидушки на Крым были нескольких модификаций. у меня такие же, как у vladkа.
но Ваш вариант "спиной к спине" тоже интересен.
Старий 24.12.2011, 11:33   #35 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Комплект не мой, а товарища. Еще он сказал что обе сидушки задние родные, ничего не переделывал, только приклепал уголок к бортам. Да и задняя сидуха ставится как обычно, так и "спинка к спинке"
Старий 24.12.2011, 20:07   #36 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
ага!!! вот оно как!
т.е. ограничен переход с первого ряда сидений на второй...
заход в заднюю часть кокпита со стороны борта?
Старий 25.12.2011, 11:05   #37 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не обязательно. Элементарно перешагиваеш
Старий 24.08.2016, 22:08   #38 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
доведу тему до логического конца...
благодаря сплаву по Десне актуальность спального места резко возросла)))
сидушки разложил и выставил в одну плоскость:
передние пришлось приподнять на 3 см при помощи алюминиевых вставок. спинки фиксируются в горизонтальном положении.
задняя сидушка смещается вперед по полозьям до упора - фиксируется передними шпингалетами. задняя спинка ложится горизонтально - под нее нужно смонтировать алюминиевые уголки по бортам.
пустой промежуток между сидухами заложил куском алюминиевой композитной панели (АКП) - в виду нехватки времени и потому, что она у меня есть )))
углубления между сидухой и спинкой заполнил кусками пенополистирола.
Назва:  2016-08-24 12.51.47.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  2,85 МБ
ID:	120370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2016-08-24 12.51.58.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  2,45 МБ
Александр В (24.08.2016), БАКЕНН (25.08.2016)
Старий 24.08.2016, 22:13   #39 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
на сплав брали с собой надувной матрац "в размер" спального места:
высота матраса после накачки - под борта. спать высоко. ноги/голова на уровне штурвала...
оптимальный вариант - самонадувной коврик Twin или два одиночки.
для надежности подложить карематы или рулонный вспененный полиэтилен.
успехов в реализации, крымоводы!
Назва:  2016-08-24 12.53.34.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  2,64 МБ
.Slime. (25.08.2016), senator (25.08.2016), Александр В (24.08.2016), БАКЕНН (25.08.2016)
Старий 25.08.2016, 11:23   #40 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Вареник, а высота надувного какая?
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Продам сиденья от Крым-3 Prorab Архив 1 01.10.2011 22:23
Где в Крыму стоят гаишники... dimon Автомобили 0 13.06.2011 08:31
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:07.
